Folgendes habe ich nun versucht:
- Gemischschrauben (hab ich hier im Forum gelesen) 3 Umdrehungen rausgedreht. Dann soll das Gemisch wohl ein bißchen zu fett sein, aber starten sollte sie
- Zündkerzen kontrolliert, ob sie verrußt oder verschleimt sind... Ergebnis: Sie sehen ganz ordentlich aus, keine Auffälligkeiten
Auch mit Choke keine Chance. Anschieben bringt auch nix außer Atemnot. Interessanterweise springt sie aber sofort an, wenn man ein wenig Benzin in den Vergaser träufelt. Was kann da nur kaputt sein? Als ob entweder kein Benzin ankommen würde, oder kein Zündfunke vorhanden wäre. Aber bei direkter Benzinzufuhr in den Vergaser springt sie ja an, was die Möglichkeit defekter Kerzen ja ausschließt. Und eine Benzinpumpe hat das Modell ja auch nicht, also müsste das Benzin ankommen. (der Vergaser ist außerdem vor kurzem gereinigt worden)
Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Also bitte, ich brauche Hilfe, ich will mein Motorrad nicht verlieren!
Zoltanrobotnik
