Und zwar kommt unten aus der Kontrollbohrung an der Wasserpumpe Kühlflüssigkeit.
Laut Reparaturanleitung wird gesagt das dann die Wasserpumpe ausgetauscht werden soll.
In dem ein oder anderen Thread konnte ich jedoch lesen das es reicht den Wellendichtring auszutauschen!
Hier nun meine eigentliche Frage.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht und kann mir sagen ob die Dichtung reicht oder eine neue Pumpe sinnvoller ist???!??
Vielen Dank
Wasserpumpe reparierbar??
ZZR 600 Bj. 95
- ZZR-infiziert
Re: Wasserpumpe reparierbar??
Moin, wenn da Kühlflüssigkeit rauskommt ist die Pumpe schrott (Riss im Gehäuse oder ähnlich) Wenn es Öl ist wäre das insofern richtig, dann ist der Simmering (oder wie man die Dichtung nennt) der Pumpe undicht. Also erstmal klären ob es Öl oder Kühlflüssigkeit ist
Wenns Öl ist gibts vielleicht die Möglichkeit den Simmering zu erneuern, kann ich aber nicht 100%ig sagen.
Schreib mal Guzzi-Hans an, der hats, glaub ich, schon gemacht.
Ein kleines Moped, welches große Mopeds mächtig ärgern kann ![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
METAL FOREVER![Bild](http://www.web-smilie.de/smilies/musik_smilies/00000404.gif)
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
Also es ist defintin Kühlflüssigkeit. Nichtmal gemischt mit Oel
Eine kleine grüne Pfütze.
Dann geh ich wohl oder übel mal auf die Jagd auf eine neue Wasserpumpe
Gruss
Gruss
ZZR 600 Bj. 95
Hänge mich hier bezüglich einer kleinen Frage dran....
Habe jetzt eine "neue" Wasserpumpe und wollte diese einbauen.
Allerdings ist ja ander der innenliegenden Seite eine Aufnahme die nach innen geht.
Muss ich diese Aufnahme genau treffen oder geht das automatisch beim nächsten Start rein?
Dachte zuerst die WaPu würde nur genau reinpassen wenn die Aufnahme genau trifft aber es spielt doch keine Rolle.
Hoffe ihr wisst was ich meine![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Sebastian
Sebastian
ZZR 600 Bj. 95
Du meinst wohl die Antriebswelle der Pumpe ? Das gegenstück ist innen im Motor und muß beim einbauen genau zusammen gehen. Das ist wie Nut und Feder.Die Pumpe geht auch gar nicht ganz rein wenn das Innenteil nicht in der Nut ist.
Von alleine passiert da gar nix... !
Am besten du lässt den vorderen Deckel beim Einbau weg und drehst von Hand an der Welle, da spührst du genau ob sie drinnen ist am Wiederstand. Wenn kein Wiederstand da ist einfach weider drehen bis das Teil zusammen geht!
Hoffe das war für dich verständlich![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Danke für dein Antwort ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Hatte es auf die schnelle geschrieben da ich in der Garage war.
Hab dann hinterher auch gesehen das die Wasserpumpe ansonsten garnicht
Komplett zu verbauen ist.
Sind zwar nur wenige mm aber man kann es sehen.
Schönen Abend noch...
ZZR 600 Bj. 95
@ Schmiddi....keine Ursache, ich hoffe das Teil funktioniert jetzt wie es soll ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Das werde ich im laufe der Tage feststellen, weil gestern um ca. 22 Uhr wollte ich nicht noch die Maschine laufen lassen. ![Bad Grin :badgrin:](./images/smilies/badgrin.gif)
ZZR 600 Bj. 95
