Genau an der markierten Stelle zwischen der Wasserpumpe und dem Motor läuft Wasser aus wenn der Motor läuft.
Was kann ich tun, um das Teil abzudichten ?
Danke !
ZZR
Wasserpumpe undicht
Re: Wasserpumpe undicht
Das Problem ist lokalisiert:
Der orangene O-Ring, der verhindern soll, dass Wasser ausläuft, ist undicht.
Kennt jemand die Maße des Rings ?
Weiß keiner was da für ein O-Ring reingehört ?
- Maddin_HH
Soweit ich weiß, kann man die WaPu nicht reparieren. Hier hilft nur der Austausch der WaPu gegen eine neue oder besser gebrauchte.
Musst mal die Suchfunktion benutzen, dort müssten einige Treffer kommen.
D-Modell ´91 / 100.000 km
Nein. Den Ring kann man sicher austauschen.
Meinst du die hintere Dichtung? 92055B ?
Weil die andere Dichtung ist nicht beziffert und somit auch nicht einzeln bestellbar.
Ich meine diese Dichtung:
Es müsste sich also um die vordere Dichtung handeln. Laut Werkstatthandbuch kann sie einfach ausgetauscht werden, falls Wasser austritt. Es muss wahrscheinlich einfach ein passender O-Ring eingesetzt werden. Nur welcher ?
- Maddin_HH
Ich hatte an den internen Dichtring gedacht, denn das ist bei den meisten ZZRs die Hauptursache für eine undichte WaPu. Den Gummidichtring kann man beim freundlichen Kawa-Dealer bestellen und austauschen. Ich hoffe für dich, dass es daran liegt.
Kannst ja mal hier im Forum nach WaPu-Problemen suchen. Gab es schon öfter. Dann lag es aber an dem nicht austauschbaren Dichtring.
