Hey liebe Kawa Freunde,
ich stecke echt in der Klemme habe keine Ahnung was mit meinem Mopet los ist.
Zum Thema: Ich komme von einer Tour zurück mache die Maschine aus öffne das Garagentor setzte mich aufs mopet drehe den Schlüssel um drücke den Startknopf. Es macht kurz rrrrrrrrwwwww und Zack aus.
Alles ist aus einfach alles. Keine leerlauf anzeige mehr da kein nix keine Hupe geht kein Blinker geht nix.
Also Sicherungen angesehen alle I.o. Battarie gemessen auch supi Kable Kontrolliert alles super bis auf eins.
Schwarz Gelbes Kabel geht vom Minuspol der Battarie Weg sehr dünn aber jetzt wird es Spannend.
Das Kabel hat in der Mitte ein Stab oder Stiel und auf der anderen seite eine Röhre. Diese beiden Teile waren nicht verbunden als ich das Mopet angefangen habe zu untersuchen. Dachte mir geil Kabel wieder zusammen machen und alles Paletti.
Leider nicht.
Kann mir irgendjemand bitte weiter helfen ich komme echt an meine Grenzen habe keine idee mehr was es sein kann.
Grüße aus WUppertal.
Daniel
Schlüssel umgedreht und nix passiert. Hilfe :(
- road_runner
Re: Schlüssel umgedreht und nix passiert. Hilfe :(
das schwarz-gelbe Kabel ist schon wichtig.
Aber als erstes solltest du mal die Batterie messen, was die noch so an Spannung hat.
Vermutlich ist die leer.
- emil
road_runner hat geschrieben:..... Battarie gemessen auch supi ....
l
Wie haste die denn gemessen und wie war das Ergebnis?
Z1000SX, Bj. 03/23
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
schau mal ob die Kabel fest an der Batterie sind. So ein Fall hatten wir mal zum Harztreffen.
- BozZ
Also die Batterie würd ich nicht ausschließen.. Auch wenn die Leerlaufspannung i.O ist .. kann es sein sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird .. das dann die Spannung zusammenbricht.. ich würd um nummer sicher zugehen mal ein überbrückungskabel dran halt und dann versuchen.. falls das auch nicht funzt kann man weiter schauen
- road_runner
Also die Battarie habe ich bei meinem Motorrad Händler des Vertrauens messen lassen. Müsste aber nicht wenigstens wenn ich die Zündung einschalte irgendwas leuchten wenn auch wenn die Battarie bei spannungspitzen zusammen brechen sollte.
Ist zwischen dem Kabel vielleicht eine Sicherung mal gewesen? Weil die Röhre ist leer und wenn das keine Funktion hätte würde man ja ein ganz normales Kabel ohne irgendwas da zwischen nehmen oder? Morgen bastel ich mal weiter mal sehen
Danke schonmal für eure Hilfe und die Tips werde morgen mal dì Battarie wieder einbauen und dann vor dem einschalten das Messgerät zwischen das Kabel hängen mal sehen ob Ort Strom fließt
- BozZ
Ist nicht unbedingt gesagt.. villt sind es Ja schon die neutrallampe und öllampe .. also ich würde es mal mit überbrücken versuchen
- Harzi
Guck doch mal ob die Hauptsicherung noch heile ist. Wenn die Batterie getestet und für gut befunden wurde sollte da zumindest etwas leuchten bei eingeschalteter Zündung.
Its just another Way to Die
- road_runner
Guten Morgen so das Mopet geht wieder. Habe den von meinen Vorgänger eingebauten 12V Zigaretten Anzünder den er für sein Navi brauchte abgebaut und das beschädigte Kabel was durch eine einschneidsicherung den Kontakt zum Kabel an der Kawa herstellt ausgetauscht
Jetzt läuft sie wieder. Sicherungen waren alle ganz Battarie selber nochmal nach gemessen alles Top.
Danke für eure Hilfe.
- Harzi
???Wo hat der das denn dran geklemmt am Hauptmassekabel?
