Hallo guten Tag
Bin bei dem Heissen wetter schön gefahren und bemerkte (an der Ampel),dass meine temperatur vom kühlmittel kurz vor rot steht
Da hab ich erstmal angehalten und gemerkt das der Kühlerventilator nicht geht,der bei mir normalerweise ab der hälfte der anzeige angeht.
Habe dann Zuhause nachgeschaut und festgestellt, das der Ventilator noch geht, wenn ich die kabel überbrücke.
Meine eigentliche frage besteht darin,
muss ich das Kühlmittel ablassen um den Ventilatorschalter zu wechsel?
Kann man es reparieren?
Hat jemand zufällig ein Ventilatorschalter zuhause zum verkauf?
Hoffe habe meine Problem ordentlich geschildert.
Würde mich über hilfreiche antwort freuen.
MFG
Wasserkühler ventilatorschalter defekt!?
Fahrzeug ID: ZX600D600460 EZ. 03.04.1991Leistung:72KW/11500uprm KM-Stand Fahrzeug:ca 56000kmVmax laut papieren:232km/h Vmax Laut Tacho: 260km/hKaufdatum: September 2012
Mit Einem ZZR600 E Motor KM:ca 28000km
Das sind meine Fahrzeugdaten
Aktueller Motorradstatus:läuft nicht
- Xavista
Re: Wasserkühler ventilatorschalter defekt!?
Hast Du mal geguckt ob überhaupt noch genug Wasser drin ist? Wenn das nicht der Fall ist geht der Lüfter nämlich auch nicht an.
ja ist genug Kühlmittel drin.
Ein Foren Mitglied bzw admin schickt mir einen neues Thermostat zu.
Aber danke trotzdem.
