Hallo Schrauberfreunde
Ich hab ein Problem, meine 600 hab ich heute zum Ausritt aus der Garage geholt. Also angeworfen lief alles wunderbar nach ca 2 min lief sie im standgas. dann ging das standgas weg und sie ging aus und springt jetzt nicht mehr an.
Sprit im Tank Filter steht voll.
Startpilot ohne erfolg.
Strom liegt an den Zündspulen an funken hat sie auch.
Hat einer noch eine idee?
Danke im voraus Max
Sie läuft nicht mehr
Re: Sie läuft nicht mehr
Stinkt es aus dem Auspuff beim Starten nach Sprit?
Wenn nein >> sie bekommt kein Sprit.
moin das hab ich mir auch schon gedacht, aber dann müsste sie doch laufen mit startpilot und das macht sie ja auch nicht
mfg Max
mfg Max
Wie sehen denn die Zündkerzen aus? Nass oder trocken?
Bordspannung, also die Spannung an der Batterie?
moin alle miteinander
Kerzen sind trocken, Funken hat sie auch nur er kommt mir etwas schwach vor.
Spannung hat sie genug mein Ladegerät hängt mit dran, Benzinpumpe zündspulen haben beide 12V.
MfG Max
MfG Max
- can2abi
wäre schön zu wissen, ob es ein D oder E model ist,
warum stehts nicht nebendran ???
Mogli-Max hat geschrieben: Benzinpumpe zündspulen haben beide 12V.
12V könnte etwas knapp sein. Wenn der Anlasser dreht kann dann die Spannung, die die CDI braucht um einen ausreichend starken Zündfunken zu erzeugen, bereits zu klein sein.
So long
oxtorner
Eine Benzinpumpe hat doch nur das E-Modell... Oder täusche ich mich ?
Kerzen sind trocken
Dann bekommt sie kein Benzin. Das einzige was mir dazu nachts um halb 2 einfällt ist eine verstopfte Tankentlüftung
Einfach mal mit offenem Tank starten. Falls es nicht geht mal checken ob an der Benzinpumpe Spannung anliegt und ob die Pumpe Benzin fördert.
Gute Nacht...
wäre trotzdem schön, wenn das in der Signatur oder im Profil erkennbar wäre, muss man nicht jeden Beitrag nochmal abklappern. Mache das mittlerweile nicht mehr, bin auch langsam die Hinweise zu diesem Thema satt. Habe gerade auch keine Zeit zu verplempern und aktuell gibt's ja genug Helferlein, die sich das antun!ZiemlichZügigerRacer hat geschrieben:...Eine Benzinpumpe hat doch nur das E-Modell... Oder täusche ich mich ? ...
- Jim.Vier
- Motorrad Typ: ZZR 600 E3 1995
Wiederholt sich das Ausgehen oder geht garnichts mehr?
Kommt Sprit in die Schwimmerkammer?
War der Benzinhahn offen?
Welchrn Zustand hat die Batterie? Belastungsmessung durchführen.
Der schwache Zündfunke, möglicherweise Laderegler defekt. Merkst z.B. daran, dass beim Startvorgang die Spannung im Bordnetz weit unter 9 V fällt, ein Zündfunke vorhanden ist, der Anlasser dabei dreht und die Maschine trotzdem nicht will.
Ich nehme nicht in Anspruch alles zu wissen, noch dass ich nichts mehr dazu lernen kann
Hallo Schrauber
Ich habs gefunden!!!!! Nachdem ich alles durch gemessen und Bezinmässig alles ausprobiert hab. Alle vier Zündkerzen sind durch gerockt nu läuft sie wieder. Danke erstmal an alle
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
