Motorausbau
JediKnight
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 2000 E7
Motorausbau
Beitragvon JediKnight » 22.10.2018, 00:39
Ich bin dabei, den Motor auszubauen. Ist schon alles aus dem Weg geräumt. Alles getrennt.
Müsste nur noch die Halteschrauben raus nehmen.
Wie kriege ich den Motor am besten raus?
Die Maschine steht auf dem Hauptständer, Motorkran oder so was habe ich nicht. Eine Platte mit 4 Rollen drunter ist alles.
Gibt es hier eine Anleitung? Ich habe keine gefunden, aber das heißt ja nichts.
Danke für Praxistipps :-)
Re: Motorausbau
Beitragvon strandmicha » 22.10.2018, 05:53
Da ich ja mittlerweile fast blind Motoren wechseln kann ;) 8-[
Glaube ich nicht, dass das reichen wird. Du musst das mopped vorne anheben und senken können, und brauchst mindestens 4 Hände zu. Ich habe die ersten beiden Motorenwechsel mittels eines alten Motorenheber stemmen können.
128
Raptor-Flyer
Re: Motorausbau
Beitragvon Raptor-Flyer » 22.10.2018, 10:16
Ich habe bei mir den Motor mittels Wagenheber vorsichtig unter der Ölwanne angehoben bzw gehalten, die Schrauben gelöst und langsam abgelassen. Wenn der Wagenheber tief genug geht, kannst du mit ein wenig Geschick den Rahmen zur Seite kippen und den Motor mit Wagenheber zu einer Seite wegziehen. Zur Sicherheit würde ich das aber zu zweit machen...
Re: Motorausbau
Beitragvon strandmicha » 22.10.2018, 12:44
Das Problem sind die wasserführenden goldenen Querrohre an der Frontseite. Da musst du aufpassen.
Zur Seite kippen? :-k ist der Motor denn dann soweit mit dem Wagenheber unter dem Rahmen das Mann die dicke kippen kann? So hatte ich es noch nicht probiert...
128
JediKnight
Re: Motorausbau
Beitragvon JediKnight » 22.10.2018, 14:58
danke für die Tipps!
4 Hände (wenn es sein muss noch mehr) werden vorhanden sein. Wenn ich den Motor unten abstütze, die Halteschrauben entferne, kriegt man ihn also frei, wenn man das Motorrad vorne hochhebt?
Bin zumindest erleichtert, dass man ihn nicht nach oben herausnehmen muss. :-)
Grüße,
JediKnight
Zuletzt geändert von JediKnight am 22.10.2018, 15:40, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Motorausbau
Beitragvon Zauberer » 22.10.2018, 15:34
JediKnight hat geschrieben: Bin zumindest erleichtert, dass man ihn nicht nach oben herausnehmen muss. :-)
Das ginge nicht einmal. Der passt nur nach unten raus aus dem Rahmen.
JediKnight
Re: Motorausbau
Beitragvon JediKnight » 22.10.2018, 15:41
Wie schwer ist der Motor eigentlich? Weiß das jemand?
Raptor-Flyer
Re: Motorausbau
Beitragvon Raptor-Flyer » 22.10.2018, 16:05
Gewogen hab ich ihn nie, schätzen würde ich so auf 60-70kg. Habe aber auch nie nen Vergleich gehabt...
JediKnight
Re: Motorausbau
Beitragvon JediKnight » 22.10.2018, 16:07
2 Personen sollten ihn also heben können?
Re: Motorausbau
Beitragvon Zauberer » 22.10.2018, 16:28
Gewicht: 63,8 kg.
Maße: etwa 50x50 und Höhe 60cm. Jeweils mit bisschen Raum.
JediKnight
Re: Motorausbau
Beitragvon JediKnight » 22.10.2018, 17:20
Hallo Zauberer,
danke dir!
P.S.: Deine Webseite mit der Beschreibung der beiden unterschiedlichen Kupplungsdeckeln hat mir übrigens auch schon mal geholfen. :-)
Re: Motorausbau
Beitragvon strandmicha » 22.10.2018, 20:12
Also ich glaube nicht daß man einfach mit 2mann den reingehoben bekommt geschweige denn gehalten bekommt beim Ausbau. Dafür ist er einfach zu schwer und unhandlich. Du musst dir da schon was bauen um ihn langsam nach oben zu bekommen und ihn dann auch noch in den Rahmen einfädeln kannst. Da ist nicht wirklich viel Spielraum....
Ich könnte dir ja mein Motorheber überlassen, den ich nun nicht mehr brauche, aber bis Köln wird der Transport ziemlich teuer, da er sehr sperrig ist.....
128
Re: Motorausbau
Beitragvon Oppa » 22.10.2018, 22:39
Nur mal als Gedankenspiel ohne es probiert zu haben:
wäre es nicht am einfachsten, den Motor unten abzustützen (evt. auf einem Rollbrett mit bremsbaren Rollen) und dann den Rahmen nach vorn/oben abzuheben?
Re: Motorausbau
Beitragvon Zauberer » 23.10.2018, 07:40
Oppa hat geschrieben: wäre es nicht am einfachsten, den Motor unten abzustützen (evt. auf einem Rollbrett mit bremsbaren Rollen) und dann den Rahmen nach vorn/oben abzuheben?
Das geht natürlich auch ... haben wir auch schon gemacht. Aber selbst wenn schon so einige an Anbauteilen weg ist, bleibt noch immer genügend Rest am Rahmen hängen was die ganze Sache recht schwer macht.
Re: Motorausbau
Beitragvon Scaz0r » 23.10.2018, 08:55
Mit Spanngurten hab ich den Motor auch schon alleine Aus- und wieder eingebaut... ist kein Problem eigentlich wenn man nicht 2 linke Hände hat :D
Re: Motorausbau
Beitragvon strandmicha » 23.10.2018, 11:55
Scaz0r hat geschrieben:Mit Spanngurten hab ich den Motor auch schon alleine Aus- und wieder eingebaut... ist kein Problem eigentlich wenn man nicht 2 linke Hände hat :D
Ein Bild davon hast du nicht zufällig....
128
Re: Motorausbau
Beitragvon Oppa » 23.10.2018, 22:05
Weiß jemand, was der Rahmen ohne Alles wiegt?
Raptor-Flyer
Re: Motorausbau
Beitragvon Raptor-Flyer » 23.10.2018, 22:15
Oppa hat geschrieben:Weiß jemand, was der Rahmen ohne Alles wiegt?
Eigentlich macht diese Frage doch eher weniger Sinn, außer man schlachtet das ganze Möp. Ich würde z.B. eher in den seltensten Fällen die ganze Heckverkleidung demontieren, braucht man eigentlich nicht.
Re: Motorausbau
Beitragvon Oppa » 23.10.2018, 22:32
Macht schon Sinn, wenn man - wie meine Idee - den Rahmen nach oben abheben will!
Re: Motorausbau
Beitragvon rate.mal » 24.10.2018, 08:59
Oppa hat geschrieben:Macht schon Sinn, wenn man - wie meine Idee - den Rahmen nach oben abheben will!
Aber willst du denn vorher alles andere abbauen, nur um den Motor da raus zu bekommen?
Räder, Telegabel usw?
Re: Motorausbau
Beitragvon ZiemlichZügigerRacer » 24.10.2018, 09:09
Würd es Sinn machen, die ZZR vor dem Ausbau mit dem Hauptständer auf ein Stück Holz zum Aufbocken zu stellen ? Wenn man dann noch ein Stück Holz unter das Vorderrad steckt, hat man mehr Platz nach unten, um den Motor auszubauen. Keine Ahnung ob das funktioniert. Bei der 600er habe ich den Motor noch nicht getauscht...
Re: Motorausbau
Beitragvon Oppa » 24.10.2018, 20:52
rate.mal hat geschrieben:Aber willst du denn vorher alles andere abbauen, nur um den Motor da raus zu bekommen? Räder, Telegabel usw?
Nun ja, bei mir steht halt seit längerem schon 'ne Totalrenovierung an (ich hoffe, ich kommen endlich mal dazu! :roll: ), da wäre dann sowieso ALLES! abgebaut incl. Gabel, Schwinge, Verkleidung, Tank etc. sowieso. Denke, dann würde das schon Sinn machen, zumindest könnte ich dann den Rahmen auch etwas "aufwerten".
Re: Motorausbau
Beitragvon ukofumo » 24.10.2018, 20:57
der wirklich komplett nackte Rahmen wird wohl irgendwas um die 10 kg wiegen
Re: Motorausbau
Beitragvon Oppa » 24.10.2018, 21:02
:notworthy :notworthy :notworthy
Das hilft schon mal, würde ich sogar noch knapp mit einer Hand erledigen können! ;)
JediKnight
Motor ausgebaut und geteilt
Beitragvon JediKnight » 29.03.2019, 14:41
Hallo Leute,
Motor ist ausgebaut und geteilt. Habe jetzt 4 Zahnräder bestellt (2. und 3. Gang Ausgangswelle).
Meine Frage: Kommt zwischen die Motorhälften ein Dichtmittel? Typische Dichtmasse war da nicht, (außer zusätzlich von innen an ein paar Stellen, aber ich weiß nicht, wie ich da wieder was auftragen soll, wie haben die das bloß gemacht?), sondern nur so eine Art grauer Film.
Wie wichtig sind die Stellen mit Dichtmasse? An den Schraubenlöchern ist welche und an der Innenseite, wo sich die Motorhälften berühren, auch teilweise. Aber wie soll man innen was auftragen?
Grüße
JediKnight
P.S.: Ein Motorkran ist eine geile Sache :-D
Zurück zu „Schrauberecke“
