Wir sind jetzt ein großes Stück weiter gekommen.
Gestern haben Fabi, sein bester Freund und ich die 2005er, der noch ein Name fehlt, fertig gemacht für den TÜV.
Wir haben einen elektrischen Anschluss ersetzt, fehlenden Kleinkram festgemacht und die Verkleidung dran gemacht.
Wie es bei dieser Maschine eben so ist, ist wieder währenddessen irgendetwas kaputt gegangen - wäre ja sonst langweilig, ne?
Fabi musste noch eine Lampe ersetzen.
Nachdem alles dran und fertig war, fiel ihm dann auf, dass er vergessen hatte, einen Anschluss bei der Kanzel oder der Anzeige anzuschließen (ich weiß es nicht genau, ich hab derweil was anderes gemacht). Unter viel Gefluche und Gelächter musste die Verkleidung also wieder ab
Aber - Trommelwirbel bitte: die 2005er ist fertig (es sei denn, es geht noch was kaputt...)!
Derweil hab ich mich um seine andere ZZR gekümmert, die ich dann fahren werde.
Die Maschine, die wir zusätzlich gekauft haben, dient uns für beide anderen ZZRs als Ersatzteillager.
Dank der Verkleidung, die vom Ersatzteillager dran kommt, wird sie Optimus Prime heißen.
Da diese Maschine von innen so aussieht, als sei sie einmal in einen Sumpf getunkt und Stunden später wieder rausgeholt worden - die Garage ist nun um einen Krabbeltierzoo reicher - ging das Anbauen der Verkleidung noch nicht. Die muss erst gereinigt werden.
Draußen war es aber biestig kalt, weshalb das Reinigen ausfiel. Dafür hab ich die Zeit genutzt, um Optimus so weit wie möglich zu reinigen und direkt alle Anschlüsse, Kabel, Hastenichtgesehen zu überprüfen.
Fabi und Freund haben währenddessen neue Bremsscheiben auf den Vorderreifen gemacht und diesen ausgetauscht.
