Erfahrung mit Plastikkleber
- knopper43
Hallo zusammen
Ich hab eine Frage, hat jemand erfahrung mit diesem Kleber?
http://www.bear-speed-parts.de/index.ht ... ml&lang=de
Mir ist mein Möp umgefallen und direkt auf den Spiegel der dann die Wucht an die Verkleidung weiter gegeben hat, die dann oben und unten an der Spiegelhalterung gerissen ist...
Ich wollte das damit kleben und die Verkleidung dann zum Lacker bringen.
Wollte ein Bild von der kaputten Verkleidung einsetzen, aber bekomm das nicht hin.
Schönes Wetter noch und gute Fahrt
Also ich mit meiner kleinen Vara mal ins Feld abgeflogen bin, habe ich von Uhu den Zweikomponentenkleber genommen. Da gibt es Verschiedene von. Ich habe den endfest 300 genommen. Da muss man vorher die die Klebstelle mir groben Schleifpapier aufrauen und dann erst kleben. Am besten legt man noch etwas Glasfaser hinter.
- gismo656
Hallo Knopper43,
schau mal hier rein http://www.motorradverkleidung-bochum.de/ das sind von Dir aus ca. 30 Min. Autofahrt.
Die machen alles soweit fertig, dass Du nur noch lackieren mußt.
Die sollen sehr gut sein und preislich soll es auch OK sein.
Selber kleben ist immer so eine Sache. Kann gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen.
- ZX
Hier mal das Bild von knopper43
@knopper43 hier noch eine sehr ausführliche Beschreibung zum einstellen eines Bildes in einen Beitrag
Klick mich
Klick mich
- knopper43
Wenns mal einer gewesen wäre...
Nee ich habe den Seitenständer nicht richtig ausgeklappt, tja und dann beim absteigen meinte die Karre sie müsse ein bischen vorrollen und direkt auf eine kleine Mauer fallen, natürlich mit dem Spiegel zuerst.
Tja so kann es gehen wenn man pennt.
PS: Danke für das einstellen von dem Bild und die Erklärung.
One World, Two Wheels
- Rookie
also bei den preisen bei den platikschweissern würde ich die mal empfehlen... oder? kostet um die 25€ und das sieht doch professioneller aus als wenns du es selbst mit kleber versucht.. denke ich mal!
kannst ja mal sagen was die wollen wenn du dort warst... hab auch noch einen riss... werde im winter wohl auch meine verkleidung dort hin schicken..
Achtung! Kurvenbremser!
Hab jetzt auch ne GALERRIE
macht mal den armen Studenten reich! Online-Shop!
- Kawakitschi
Also.. Ich habe eine fertig grundierte Oberschale im Keller liegen. Habe 70,-€ + Grundierung dafür bezahlt. Nach dem Schleifen der Grundierung ist das Ding fertig zum Lackieren. Du kannst das Ding für 70,-€ plus Versand haben... oder holst es dir ab. Die Verkleidung hatte einen Riß, ist aber professionell repariert worden.
Das mit dem Umfallen ist mir auch passiert. Ich wollte die Verkleidung dafür haben, es kam allerdings ein Totalschaden dazwischen...
Übrigens: Die Verkleidung läßt sich sehr gut mit Superkleber (Sekundenkleber) reparieren.
- herb3012
- Motorrad Typ: ZZR 600 E1
Superkleber ist bei kleineren Rissen OK aber bei sowas?
Andererseits: Superkleber ist nicht gleich Superkleber.
Bei unserem Möp würde ich nicht den normalen Superkleber verwenden,
da der richtig aushärtet. Die Vibrationen würden den Kleber nach und
nach wieder lösen.
Ich würde einen teilflexiblen Cyanacrylat-Kleber (Superkleber) verwenden. z.B. RK 17 oder RK 9
Oder einen 2 Komponenten-Reaktions-Kleber.
Rite Lok SA 30
nach wieder lösen.
Rite Lok SA 30
ZZR fahren, ist wie wenn du fliegst
- Electrical Shock
- knopper43
Hallo
So habe meine Verkleidung aus Bochum wieder abgeholt.
Das ganze hat nur 2 Tage gedauert bis Sie fertig war, und was soll ich sagen,einfach super gemacht. Brauche noch nicht mal viel nachschleifen, haben die dort schon ohne weiter viel am Lack zu zerstören schon gemacht.
Die beiden Risse zu schweissen hat mich 50 Euro gekostet, kann man echt nicht meckern.
Und so sieht sie jetzt aus.
Jetzt muss ich nur noch ein günstigen Lackierer finden und dann kann ich sie endlich wieder anbringen.
Ohne das ich jetzt nachgschaut habe mal einfach die Frage.
Bei Kawa sagte man mir der Farbcode hieß " H3 ". Weiss einer was das für eine Farbe sein soll?
- gismo656
Knoppers,
Du bist aber auch ein fauler Sack, immer schön die anderen für einen arbeiten lassen (Scherz)
Ich muß mal mit Deiner Frau reden, dann klappt es auch mit den Schellen
Schau unter www.motorradlack.de nach, dort findest Du die Farbnummern. Dein Kawafritze sollte Dir lieber den Namen von Deinem Lack (z.B. Candy wine red) geben, denn mit den Nummern können einige Lacker nichts anfangen. War bei mir jedenfalls so.
Wenn Du einen Lacker hast, kann er Dir dann den Lack direkt bei motorradlack.de telefonisch bestellen. Die sind, meine Erfahrung, echt nett und hilfsbereit und die Lackfarben passen wie "Schelle aufs Auge".
Den Klarlack wird Dein Lacker wohl selber haben. Der Lack wird ca. 40,00 EUR kosten.
So nun mach hinne damit Dein Möp fertig wird
