Moin Leute!
Muss bei mir die Kette wechseln, komplett mit den Ritzeln natürlich! Wie muss ich da am besten vorgehen oder hat jemand vielleicht einen link zur Montage? Hinterrad raus ist ja kein Problem aber dann... ?
Dank euch schon mal im vorraus
mfischkopf
Kettenkit montieren
- mfischkopf
Kettenkit montieren
E-Modell 2000er 72KW
"Blitzer ??? Hab ich nicht gesehen !!!"
- mfischkopf
- Hauptständer montieren, falls ab
- Kiste aufbocken
- Kettenritzel-schutz demontieren
- Kettenritzel-Sicherungsblech umbiegen
- Gang rein, Stück holz zwischens Hinterrrad
- Ritzelmutter öffnen
- HInterrad (und alles was dran hängt entfernen/lösen (bremse etc.)demontieren
- Ritzel entfernen
- Mutter Schwingenachse lösen
- Federbein ausbauen
- Schwingenachse entfernen
- Schwinge enfernen (es empfiehlt sich einen zweiten dabei zu haben !!!)
- alte Kette entfernen
Schnitt und Zeit, mal alles gründlichst sauber zu machen !!!!!!
Du glaubst gar nicht, wo du überall hartnäkigen Dreck findest
- Hebelei, Schwinge an den Schmiernippel abschmieren
- Kettenrad de- und neu montieren
- neues Kettenritzel montieren
- neue Kette komplett reinigen und fetten
Sinngemäß im anderen Uhrzeigersinn einbauen, Kettendurchhang prüfen etc.
Alles fertig ?
Dann fahren und nach mehreren KM Kette erneut spannen (kann bis zu 2x sein, dass die Kette nachgespannt werden muß)
- Kiste aufbocken
- Ritzel entfernen
Alles fertig ?
- mfischkopf
da hätte ich auch gleich noch ne Frage,
hab die Woche von RR ne Enuma Kette bekommen und schon montiert.
(Kette offen - mit Schraubschloss)
Beim Fahren höre ich jetzt allerdings ein mir bisher fremdes leicht pfeifendes Geräusch. (nicht besonders laut aber es fällt halt auf)
Dachte erst ich hätte sie zu straff gespannt, ist aber nicht der Fall.
Habe die Verpackung leider schon weggeschmißen und habe jetzt das äußerst ungute Gefühl, dass so eine Kette eventuell eine Laufrichtung hat und ich das Ding in meiner Vorfreude vielleicht falsch herum montiert habe.
BITTE belehrt mich eines besseren, und sagt mir dass das normal ist und wieder aufhört.
Könnte ja sein, dass sich Kette und Ritzel (beides neu - LOGO) erst auf einander einfahren müssen.
ZZR 600 E Bj.:93
- florian.kramer
als ich meine kittenkit montiert hab, habe ich auch nach der laufrichtung geschaut, aber kein hinweis gefunden. also hab ich sie nach belieben eingebaut und das funktioniert. also ich sag, dass das keine falsche richtung gibt.
aber das geräusch weiß ich nicht, evtl. schleift die kette bissle aufm hauptständer, war bei mir der fall...
mfg
flo
mfg
flo
E Modell BJ 96
- can2abi
habe auch die enuma von rr mit schraubschloss
funzt einfach geil
mach dich nicht verrückt, das ist bestimmt kein pfeifen, sondern das schöne "surren" einer neuen kette
laufrichtung gibt es definitiv nicht, und wenns nirgendwo scheuert und die flucht des hinteren kettenrads gut eingestellt ist,
dann gib gas
funzt einfach geil
dann gib gas
Bist du dir sicher, dass die Kette nicht zu straff ist?
Dieses pfeifende Geräuscht kommt, wenn die Kette zu straff ist.
Lass es auf einen Versuch ankommen und gib ihr noch 1 cm mehr Durchhang im Stand.
Keine Laufrichtung .....
puuhh große Erleichterung macht sich breit.
hab heute früh auf dem Weg zur Arbeit nochmal darauf geachtet, das Pfeifen/Heulen ist kaum noch zu hören.
Ich denke auch, dass es an der neuen Kette liegt vielleicht war mein Gehör durch das laute Rasseln der alten Kette auch schon so abgestumpft.
thx @all
thx @all
ZZR 600 E Bj.:93
- florian.kramer
hab auch die enuma mit schraubschloss, allerdings nicht von rr.
hat echt super funktioniert...keine probleme...
meine alte kette war auch ziemlich laut und bei der neuen hört mer fast garnichts mehr...
probier es aus wie zauberer gesagt hat, einfach ein wenig lockerer machen und auf die radflucht achten, dann dürfte es keine probleme geben...
schau mal nach deinem kettenschleifer, kann auch sein, dass der evtl einen schuß weghat und den tauschen musst...
wenn du keinen hauptständer verbaut hast, kann das geräusch definitiv nicht von da kommen. kann ja sein, dass dieses geräusch garnicht von der kette kommt und schon immer da war, nur du hast es vorher nicht gehört, weil deine alte kette so laut war...
mfg
flo
mfg
flo
E Modell BJ 96
