Kupplungsfrei schalten
- Freeeeze
Hallo Leute,
habe gerade mal die Suche probiert aber nichts gefunden, hatte damit gerechnet das es so einen Thread schon gibt....
Ich wollte mal fragen ob welche von euch hoch schalten ohne zu kuppeln?
Ich habe von ein paar Leuten, auf deren Meinung ich eigentlich schon was gebe gehört das es nicht schädlich ist !?
HIER steht auch was dazu
Ich hätte es selber nicht ausprobiert da ich der Meinung war/bin das es schädlich fürs Getriebe ist.
Naja nachdem mir gesagt wurde das es angeblich nicht schädlich ist habe ich das vorhin auf der Tour mal ausprobiert und ich muss sagen das geht ja mal genial, (fast) wie ne Automatik, macht auch noch nen Höllen Spass!!
Wobei es vom 1. in den 2. Gang schwerer ist ohne Ruckler und ich es deswegen nur ab dem 2. probiert habe.... da dann aber butterweich.
Natürlich auch nur beim zügigen "durchbeschleunigen" und nicht bei Strich 50 oder so
Naja hat mal echt Spass gemacht, aber so richtig sicher ob es jetzt nichts ausmacht oder schlecht ist bin ich mir nicht. Im Zweifel mach ich das nicht mehr, deswegen wollte ich mal eure Meinungen/Wissen dazu hören!
Grüße aus der Hauptstadt (von Bayern )
- Cyler
also HIER steht ein bischen was dazu...aber wirklich nur ein bischen
Aber was ich auf der Homepage mit deinem link lese, weckt nicht grad begeisterung in mir...
allein bei dem Satz stellen sich mir die nackenhaare auf
Ich persönlich halts auch eher für unnötig, aber wenn du spaß dran hast!?
beim nächsten Ölwechsel sind dann 3-4 Spänne mehr am Magneten der Ablaßschraube
- kawasurfer
das ist in "die obere hälfte des motorrads" ganz gut beschrieben.
für das getriebe ist das völlig problemlos, solange du nicht versuchst die gänge reinzuhacken wenn sie nicht wollen.
wenn du einmal das gefühl dafür hast, geht das aber butterweich und macht keinen schaden.
sinn macht das beim sportlichen fahren weil du schneller kraftschluß hast.
D Modell 69.000 km und ASGARD
- Freeeeze
Macht Spass wenn man zügig unterwegs ist
Die Schaltzeit verringert sich locker um 3/4 der Schaltzeit beim kuppeln.
Aber muss auch nicht, schalten hat mich bisher ja auch nicht gestört
Ich nenns mal ein nettes Gimmick bei flotterer Fahrweise - zu dem warum
Aber wie gesagt, weil ich das nie wieder machen würde wenns schädlich ist frag ich ja
Das Getriebe soll schließlich lange halten!
- Cyler
hehe, sind wir nicht alle ein bischen faul?
ne im ernst, genau beantworten obs schädlich ist kann ich dir leider auch nicht, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das jedesmal so reibungslos verläuft, dass es wirklich nicht schädlich fürs getriebe ist.
Wenn man wie in seinem Bsp. 1000 mal die kupplung zieht um zu schalten, und das beim schalten ohne kupplung von diesen 1000mal viell 100mal nicht absolut glattgeht, dann wär das für mich persönlich schon zu viel...
viell kann man das ab und zu mal einbauen, wobei dann auch wieder die routine dabei flöten geht...und die Kawa-konstrukteure haben sich schon was dabei gedacht, als sie ne kupplung eingebaut haben
gruß
EDIT: hatte kawasurfers Beitrag überlesen^^
wenns wirklcih verschleißfrei vonstatten geht is das natürlich gut, mein fazit ist jedoch dass ichs nicht machen werde
gruß
- holycartman
überlegen wir mal kurz wie so ein getriebe funktioniert: es gibt KEINE synchronisation, was bedeutet, dass es sowieso immer ein bisschen knackt!
JEDOCH: wenn ich die kupplung gezogen habe, dann trenne ich die vom hinterrad angetriebe getriebewelle von der motorgetriebenen getriebewelle, was dazu führt, dass die beiden unterschiedlich drehenden zahnräder lediglich sich selber abbremsen müssen! ist die kupplung zu und ich gebe gas dabei, dann wird ein voll belastetes zahnrad in ein konstant drehendes, damit nahezu blockiertes zahnrad getrieben, was nicht zwingend zum zahnbruch oder zu zahnradkratzen führen muss, jedoch im moment des schaltens enorme, vom konstrukteur nicht einbezogene spitzenlasten wirken. diese werden das getriebe auf dauer ausleihern, is meine meinung! und wenn die beiden zahnräder sich unterschiedlich schnell drehen und ineinander geschoben werden, dann raffeln die flanken mit hoher last, und das ist in dem moment nicht mehr mit ölfilm sondern trocken. dann verschleißen die flanken, und das ist mit sicherheit auch ned gut.
wie gesagt, ein Ziehkeilgetriebe wie in der ZZR ist für solche sachen bestimmt ungeeignet, man kanns bestimmt ein paar mal machen aber wenn der erste nen haarriss in einer zahnflanke hat, und ein thread "im 3. gang macht der motor geräusche" aufmacht, dann kann ich mich bestimmt nicht mehr aufm stuhl halten
ich mach sowas ned, deshalb is ja ne kupplung da, außerdem kann ich beim schalten mit der kupplung die kupplung als schwungmasse nutzen, und die energie für die beschleunigung nutzen, das ist denke ich sinnvoller, weil die kupplung nass läuft, und wenn sie straff rausgelassen wird in der regel keinen schaden nimmt
Zuletzt geändert von holycartman am 02.04.2009, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
- dennis_liebich
also ich sehe das etwas anders.
also soviel ich weiß (und da bin ich mir ziemlich sicher) trenne ich mit der kupplung den motor vom getriebe. wobei das getriebe immer noch vom hinterrad angetrieben wird.
wie schon gesagt wurde ist das getriebe nicht synkronisiert und gerad verzahnt. wie bei allen getriegen sind ja immer alle zähe im eingriff halt nur nicht lastgeschaltet. dies erreicht man durch das versetzen der zähne in die klauen, die recht stabil ausgelegt sind. (wo sonst beim autogetriebe die synkronringe sitzen)
im grunde ist es egal ob man kuppelt oder nicht.
aber !!!!!!!!!!!!!!! man muss wissen wie.
es ist nur wichtig, vor dem schalten das gas etwas zurück zu nehmen, dann schalten und wieder beschleunigen. das geht schneller und wenn man es kann, geht es butterweich und schadet dem getriebe nicht.
das gleiche gilt für das runter-schalten, wobei man da sehr vorsichtig sein mass, da einem sonst schon mal das hinterrad stehen bleiben kann.
aber bei einer normaler fahrbeise (also keine rennstrecke) ist das auch kein problem
Fakt ist. es bleibt niemals ein zahnrad stehen. sie drehen sich alle mit unterschiedlicher geschwindigkeit. ja. aber kein einziges steht. und solange man rollt, wird das getriebe auch immer vom hinterrad angetrieben. dadurch sind die unterschiede auch nicht so groß. und da das getriebe sequenziell ist, kann man ja auch keine gänge überspringen. dardurch ist der drehzahl unterschied immer im grünen bereich.
und durch das gas wegnehmen, vor bzw wärend des schaltens, nimmt man die last von der antriebsseite und die kräfte neutralisieren sich.
ich sage das schadet dem getriebe nicht, wenn man es nicht übertreibt und die gänge ohne lastwechsel rein- reißt.
ps. hier ist das prinzip schön beschrieben und dargestell
http://www.kfz-tech.de/MRSechsgang.htm
Ein Credo für die Fahrtechnik:
Wenn Ihr nur cruisen wollt, vergesst das Ganze!
Die technische Seite ist die eine Sache und dazu ist schon genug geschrieben worden. Grundsätzlich gilt aus technischer Sicht, nur wenn Rauf- und Runterschalten "weich" erfolgen, also ohne Ruck, gibt's auch keinen erhöhten Materialverschleiß.
Das aber muss üblicherweise trainiert werden. Zwischen 1. u. 2 Gang würde ich die Finger weglassen, das braucht wirklich viel Übung.
Das Ganze ist eigentlich kein Selbstzweck, sondern nur Hilfsmittel und Vorstufe für gutes, zügiges, materialschonendes und risikoarmes Fahren.
Durch das richtige Gefühl für den unbelasteten Antriebsstrang kann ich schneller und präziser Schalten ohne die Fahrt durch Lastwechsel zu beeinflussen.
Bei hoher Masse (Beladung) machen sich solche Lastwechsel weniger bemerkbar, aber so ein Windei wie ich spürt jeden unsauberen Kupplungsvorgang. Was sich geradeaus als eher lästiges Ruckeln bemerkbar macht ist bei extremer Schräglage gefährlich. Wer also bei hohen Geschindigkeiten und in Schräglage am Haftungslimit noch schalten will, sollte ein sehr gutes Gefühl für den richtigen Schaltpunkt haben.
Daher ist das Schalten ohne Kupplung zum Erlernen diese Punktes eine gute Übung.
Fazit: obwohl ich diese Technik recht gut beherrsche und zum Saisonstart auch immer erneut für ein 'paar Runden' trainiere, benutze ich auch weiterhin die Kupplung. Allerdings geschieht das mittels Kombination Gasgriff-Kupplung-Schalthebel (in der Reihenfolge) wesentlich schneller und vor allem übergangsloser als ohne das Gefühl für den "richtigen Punkt".
Zwei Techniken sollten das ganze Prozedere ergänzen:
Erstens sollte der Schalthebel bis zum Kraftschluss (Gasgeben/Druck am Hinterrad) aktiv in der oberen/unteren Position gehalten werden.
Überprüft Euch da mal selbst: meist wird nur kurz gelupft, dann ist gut! Wenn Ihr vermeiden wollt - insbesondere unangenehm bei Kurvenfahrt - mal einen Gang zu "verlieren", dann solltet das sitzen!!!
Ja und fast das Wichtigste beim Runterschalten: Zwischengas!
Gerade in Kurven oder Eingangs derselben ist man gezwungen, oftmals einen oder mehrere Gänge herunterzuschalten.
Probiert mal einfach aus, vom 3. in den 2. bei deutlicher Schräglage und ohne die o. g. Techniken zurückzuschalten. Oder besser nicht! Wenn eh nur noch wenig Haftungsspielraum am Hinterrad ist, muss einfach alles "weich" gehen oder die Süße geht ab! Und genau dies kann man mit einem gut platzierter Gasstoß beim Herunterschalten erreichen. Es klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht konstruiert, aber als Hilfsvorstellung dient mir dabei, "die Kupplung in den Gasstoß hineinfallen lassen"!
Soviel zum Wie und Warum solcher Techniken!
Wünsche frohes Üben (sofern noch nicht beherrscht)! Und wenn die Techniken sitzen, dann geht's erst richtig ans Fahren!
- dennis_liebich
amen
also ich denke, dass wir uns jetzt alle einig sind, dass es wohl bei jedem selber liegt, ob er nun kuppelt oder nicht.
und ob es gut oder schlecht für das getriebe ist........ das liegt wohl in den händen und füßen des fahrers.
man kann ein getriebe mit und ohne kupplung zerstören.
aber es funktioniert mit beiden methoden
- holycartman
das letzte wort ist noch nicht gesprochen
na, dann komm mal aus der Box und lass Dich aus!
PS: Wenn Ihr Euch entscheiden solltet, das Schalten ohne Kupplung zu üben, dann erst in den oberen Gängen (5./6.) und bei mäßigen Drehzahlen (um 4...5000UpM/80km/h) und dann bei warm gefahrenem Motor (Öl) und von oben nach unten bei dann variierten Drehzahlen durcharbeiten (1./2. Gang auslassen) und vor allem sollte erst das Hochschalten bei verschiedenen Drehzahlen und auch in den unteren Gängen beherrscht(!) werden, bevor Ihr gaaaanz vorsichtig mal Runterschalten ausprobiert (da ist die Belastung für's Getriebe am größten)!
Zum Verschleiß: meine 2. ZZR hielt mit obiger Fahrtechnik 65tkm ohne Probleme im Getriebe bis uns ein Ölfleck trennte. Die Originalkette hielt bis knapp vor 60tkm, was eher auf belastungsarmes Fahren im Antriebsstrang hindeutet.
- Cyler
NAAAAA TOLL!!
Jetzt habt ihr es geschafft! als ich gestern unterwegs war ging mir das einfach nicht mehr aus dem kopf. Also was blieb mir anderes übrig als es zu probieren??
Ich muss sagen es ist derbe entspannt so zu schalten, hat gleich beim ersten versuch prima funktioniert, kein krachen, rucken oder ähnliches...aber meine vernunft sagt mir immer noch dass ichs nicht machen will...eigentlich!!
Daran seid nur ihr schuld
- dennis_liebich
- ThelastExit
hmmm....
also wenn ich ganz ehrlich bin, schalte ich vom ersten in den zweiten mit kupplung, danach zu 90% ohne.
komischerweise klappt das,bei flotter fahrweise viel ruckfreier wie wenn ich kuppeln würde.
das is bei mir schon eh und jeh so drinne...kurz gas weg, nach oben treten und gas wieder anschlag....
klappt super.
bei seeeeeehr gemütlicher fahrweise wird natürlich gekuppelt.
hab zwar schon irgendwie ein schlechtes gewissen, da mir desöfteren gesagt wurde, das wäre nicht toll, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen das es schlechter sein soll, als wenns mit kuppeln kracht und ruckt.
runterschalten ist ne andere geschichte.....das geht ohne kuppeln gar nicht bei mir
klappt super.
- dennis_liebich
wie gesagt. ich schalte auch immer ohne kupplung. außer bei langsamer fahrt in der stadt und wenn ich zu zweit fahre. aber sonst immer ohne kupplung auch beim runterschalten. einfach den schalthebel bis zu druckpunkt leich nach unten drücken. (bis der widerstand zu sühren ist) und einmal am gas lupfen. also gas weg nehmen. und plums.....ist der kleine gang drin. das geht bis runter zu 1. nur halt alles mit gefühl.
habe noch nie probleme mit meinem getriebe gehabt. und ich mache das schon mehr als 7 jahre.
- RAVEN`S Weibchen
- sanplis
So, nachdem ich das Hochschalten ohne Kupplung neulich schon mal probiert habe musste ich heute gezwungenermaßen auch das Runterschalten üben. Mir ist vorhin ca. 1 km von Zuhause der Kupplungszug gerissen und der 4 Gang war noch drin.
Zum Glück hatte ich diesen Post hier aufmerksam studiert und konnte innerorts schon mal ein bisschen üben, so dass ich ihn in der heimischen Straße sauber den 2. Gang drin hatte. Dort habe ich es sogar geschafft, den Leerlauf einzulegen, so dass ich vor der Haustür ausrollen und den Karren auf den Hof rollen konnte.
Ohne Euch hätte ich nie gewusst, dass das überhaupt geht und hätte die Karre wahrscheinlich im 4. Gang abgewürgt - fragt sich nur, wie ich sie dann in den Schuppen gekriegt hätte.
Ihr seht - es gibt kein unnützes Wissen!
Danke an alle!
Danke an alle!
- Francis
falls ihr mal die onboard cam von motogp fahrern beobachtet, dann könnt ihr auch mal sehen, das alle hochschalten ohne die linke hand zu bewegen und erst beim runterschalten den hebel ziehen
Auch beim Runterschalten brauchen die keine kupplung.
Weil die meisten Maschienen ein Stromm unterbrecher bettätigen.
Eigentlich ist die Kupplung bei der MotoGP nur zum anfahren oder
beim Rutscher nicht abgewürgt wird
- can2abi
du oller spanier, wiedersprich mir nicht
achte mal dann nächstemal besonders drauf, bei den letzten trainingsläufen hatten sie schöne aufnahmen von rossi und mit den ganganzeigen und den motorengeräusch zuckte dann seine linke hand nur???? oder waas????
oder epileptische anfälle
da diskutieren wir bald im bergischen darüber
ich habs gestern auch mal probiert - und ich muss sagen: ICH BIN BEGEISTERT
Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Gang so "butterweich" reingeht, kein ruckeln o.ä. am Hinterrad ob nun beim hoch- oder runterschalten.
Ist aber echt nur was für längere und schnellere Ausfahrten. Meinen Versuch hab ich in der Stadt absolviert, da lohnt das kaum.
ZZR 600 E Bj.:93
- dennis_liebich
