Bei meinem Umbau
http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewt ... 325#136325
hat der Zauberer festgestellt das mein Krümmer ein kleines Loch hat!
Der Krümmer ist auch etwas eingedrückt, als wenn ich irgendwo
aufgesetzt bin!Weiß aber nicht wo und wann!
Meine Frage jetzt kann man den Krümmer beim Schlosser schweißen?
Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Danke schon mal im voraus!
Bin für jeden Tip dankbar!
Habt aber etwas Gedult mit mir und meinen Antworten,
fahre Morgen erstmal in den Urlaub!
Krümmer schweißen!
- Leo77
- Tippspielleiter
- Motorrad Typ: zzr 600 e
Krümmer schweißen!
- Caspar
Meine alte 4in2 Anlage ist auch mal auf einen Bordstein aufgesetzt kann man aber Schweißen lassen Ich glaube viel ZZRs sind schon auf einen Bordstein aufgeschlagen ,genau zwischen den Bugspolier ,nur viele denken sich nichts dabei und schauen erst garnich nach, was los ist oder sein könnte.Lass es Schweißen, vielleicht kann es ja einer aus dem Forum machen.
Zuletzt geändert von Caspar am 09.06.2009, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
Meine damalige 4-2 hat der User Kowi (fast nicht mehr aktiver User) geschweist (er ist vom Fach). Hat mehrere ANläufe und verschiedenste Scheißdrähte ?!?!? benötigt. Problem dabei war und wird bei den anderen 4-2 nicht anders sein:
Der Krümmer ist je nach dem wo ein Loch ist, sehr dünn und mit dem Schweissen entsteht erstmal ein größeres Loch.
Dreck, Rost, a bissl Öl etc. erschweren die Arbeiten.
Aber: Ein guter Schweisser bekommt das hin !
Wenn sie ausgebaut ist
kann man das nicht auch im eingebauten Zustand machen?
Der riß ist gut sichbar von unten.
- Leo77
- Tippspielleiter
So wollte mal kurz Berichten!
Fahre heute mit meiner Frau in Ihre Heimat (SachsenAnhalt)
Wir haben da ein paar Freunde die Schrauben an Autos und Motorrädern!
Die wollen sich meinen Krümmer mal ansehen und ich hoffe auch
wieder dicht machen!
Werde dann weiter Berichten, wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin!
- Leo77
- Tippspielleiter
So mein Schweißer hat es leider nicht zugeschweißt bekommen!
Der Krümmer ist jetzt erstmal prowiesorisch Dicht!
Er hat dann Auspufmontage-Paste drauf gemacht.
Ich hoffe das hält erst mal für diesen Sommer!
Und im Winter sehe ich dann weiter!
Vielleicht bringt der Weihnachtsmann etwas schönes mit
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Warum hat dein schweisser es nicht geschafft, wo ist das Problem, hat er was gesagt? Kannst du ein Foto reintun von der Schweissstelle? Mit welchem schweissverfahren ist er rangegangen WIG, MAG, oder Elektrode? Mir ist nähmlich nicht ganz klar warum es nicht gehen soll.
- Leo77
- Tippspielleiter
@ Asgrad:
Mit welchem Schweissverfahren er es gemacht hat kann ich Dir nicht sagen.
Kenne die Bezeichnung nicht.Aber es war auf garkein Fall mit Elektrode!
Er ist zwar unter an den Krümmer gekommen,aber nicht genau zum Riß!
Foto kann ich gerne reinstellen,aber man würde den Riß jetzt nicht
mehr genau sehen,wegen der Paste! Foto von vorher habe ich leider nicht!
@Heidecamper & Francis
Danke für die Angebote,wenn ich davon gebrauch mache melde ich mich noch mal!!
- Asgard
Wenn Du willst kannst du mir den Krümmer mal zukommen lassen. Mir ist echt nicht klar warum man den nicht schweissen kann. Der ist entweder aus Va oder Stahl kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwelche komischen Legierungen verbrutzelt haben. Oder ist die Stelle so bescheiden um ranzukommen?
Da kommt man ganz beschissen ran. Ist von unten, genau zwischen 2 Rohren.Oder ist die Stelle so bescheiden um ranzukommen?
Ich denke, im ausgebauten Zustand ginge es. Aber so .... sehr schwer ranzukommen, verrostet und dünn.
- Larsman
Hey Leo,
ist der Krümmer noch dicht mittels der Auspuffpaste? Hast wahrscheinlich dieses GunGum von Holts genutzt, oder?
Habe nämlich festgestellt, das meiner auch durchgegammelt ist. Bin nun auf der Suche nach Ersatz und würde das dann als interims Lösung auch erstmal damit dichten...
Gruss,
Lars
Gruss,
Lars
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
