och komm... friss und stirb und dabei zurück lehnen und andere machen lassen...
Bitte schildere Dein Problem doch ein wenig mehr, damit man das Problem eingrenzen kann, ohne groß zu rätseln.
- Trat das Problem schon öfters auf oder erst gerade jetzt? - Welches Öl benutzt Du ? - Öl kurzzeitig auf eine Sorte gewechselt ? - wie alt ist die Kupplung bzw. dein Motorrad ? - D oder E Modell ? - etc.
es ist das E modell. stimmt wenn du es so schreibst mit den öl, müsste ich ölwechsel machen und danach nochmal schauen. habe etwas dünneres ö drin, da ich schon ab 0c° fahre... bei der gpz hatte es nix ausgemacht. ja ich poste probleme hier gleich gerne, da viele schon mal das selbe problem hatten.
