Habe folgendes Problem.Ich habe mein auspuff von nem e modell an mein d modell gebaut und entwas innen umgebaut. Nun zieht sie zw. 3 und 6000 umdrehungen nicht mehr richtig.bzw fühlt sich an als ob sie auf 3 Zylinder läuft. Ab ca. 6000 umdrehungen gehts wieder mächtig vorwärts.
Liegt das an dem auspuff den ich etwas leerer gemacht habe.
Gruß Thilo
Nach Auspuffumbau ruckeln
Re: Nach Auspuffumbau ruckeln
Die ZZR benötigt einen gewissen Staudruck...
Ich gehe mal davon aus das du da wegen der Lautstärke etwas verändert hast....war und ist natürlich beim original Auspuff
Kontraproduktiv. Die Teile sind von Werk aus optimal auf den Motor abgestimmt.
Mit dem Leistungsloch wirst du jetzt wohl leben müßen...auser ...du baust dir andere original-Töpfe ran
Ne damit leben geht garnicht. Da is dann nix mehr mit grad mal schnell überholen. Dann müssen die original Schalldämpfer wieder ran.
Hatte die esd ja nicht komplett geleert. Nur 3 kleine Röhrchen entfernt. Lautstärke war jetzt auch nicht zu laut. War halt genau richtig. Kann man nix machen.
Aber trotzdem danke für die infos.
Gruß Thilo
Gruß Thilo
- can2abi
Geil
