da bei mir ein Getriebetausch ansteht und ich bei dieser Gelegenheit eine Motorwartung durchführen möchte, brauche ich einen Dichtsatz. Was haltet ihr von der Marke Athena? Im Netz wird öfters über Probleme berichtet. Was sind eure Erfahrungen? Kann man Athena verwenden? Oder doch lieber originale Dichtungen?
Dani
Motordichtsatz
Re: Motordichtsatz
Athena kannst du nehmen. Als Reverenz ...ich habe schon mehrere Motoren komplett zerlegt und wieder mit Athena-Dichtungen zusammen gebaut. Da gab es nie Probleme
Re: Motordichtsatz
alles klar, danke für die Auskunft =)
Re: Motordichtsatz
Noch ein kleiner Ratschlag von mir.... die Dichtungen TROCKEN einbauen. Und falls du auch Zylinderfuß und Kopf abnimmst, exakt auf die Schraubenreihenfolge und das Drehmoment achten.
Re: Motordichtsatz
Danke für den Hinweis, werde ich befolgen =)
Re: Motordichtsatz
Hey zusammen,
mein Motor ist jetzt zerlegt und ich bin gerade dabei die Ventile zu reinigen und die Ventilschaftdichtungen zu tauschen. Nur leider bekomme ich die neuen Dichtungen nicht komplett über den Zapfen drübergeschoben. Gib es dabei einen Trick? Im Werkstatthandbuch steht nur "die Dichtungen per Hand aufsetzen". Oder ist das normal, dass die Athena Ventilschaftdichtung nicht ganz auf dem Zapfen der Ventilführung aufliegt?
Dani
Edit: Es waren die falschen Dichtungen! Habe von dem Händler die passenden Dichtungen bekommen und jetzt flutschen die ganz einfach drauf =)
Dani
Re: Motordichtsatz
Bin gerade dabei den Motor wieder zusammenzusetzen und es sind jetzt ein paar Dichtungen übrig, bei denen ich nicht weiß wo sie hingehören und mir beim Ausbau auch nicht entgegenkamen.
Zum einen sind das die 4 O-Ringe, die in der Ventildeckeldichtung liegen und zum anderen die Alu-Unterlegscheibe, die in der Zündgeberdeckeldichtung liegt.
Danke schonmal für die Hilfe=)
Daniel
Daniel
Re: Motordichtsatz
moin,
die metallringe sollten die dichtungen für krümmer zu zylinderkopf sein. die 0-ringe dürften an die vergaser richtung luftfilterkasten gehören.
tschau norman
tschau norman
ZZR 600 E EZ´2003
Re: Motordichtsatz
Das kann sein, dass die O-Ringe für den Vergaser sind. Da werde ich mal nachschauen, danke.
Die Metallringe die du beschrieben hast sind klar, ich meinte die einzelne Unterlegscheibe oben rechts im Bild.
Daniel
Daniel
Re: Motordichtsatz
Müsste ich mal schauen, könnte natürlich auch sein
