Innerer Druck im Motor
Hallo zusammen, meine ZZR 600 macht mir Kopfzerbrechen und da hoffe ich auf eure Erfahrung. Zum Problem: nach der letzten Autobahnfahrt lief mir Öl aus dem Luftfilterkasten und ich bemerkte einen Leistungsverlust. Nach dem ich den Luftfilter geöffnet hatte, stellte ich fest, dass das Luftfiltervlies völlig mit Öl durchtränkt war und ne Menge Öl im Luftfilterkasten stand. Ich habe den Luftfilterkasten komplett runter genommen und den Motor laufen lassen. Was mir jetzt auffiel war, dass aus dem Belüftungsschlauch, der der vom Motor unten kommt, sehr viel Öldämpfe unter hohem Druck heraus gedrückt wurden. Das gleiche konnte ich auch an der Öleinfüllöffnung feststellen. Kennt jemand dieses Phänomenen und kann helfen?
Re: Innerer Druck im Motor
Nr. 1 Beachten:
viewtopic.php?f=33&t=2904
Welche ZZR ? D oder E ?
Km Stand ?
Inspektionen selber durchgeführt oder nur Werkstatt ?
Ich tippe auf Kompressionsverlust durch defekte Kolben
Km Stand ?
ad-Dog"]Nr. 1 Beachten:
viewtopic.php?f=33&t=2904" onclick="window.open(this.href);return false;
Km Stand ?
Ich tippe auf Kompressionsverlust durch defekte Kolben[/quote]
Zu 1. E
Zu 2. 67000
Zu 3. ich selbst habe 2 Inspektionen durchgeführt, wie es bei den Vorbesitzern war weiss ich leider nicht
Ich tippe auch auf einen defekten Kolben oder Kolbenringe
Vielen dank für deine Einschätzung und Hilfe
Km Stand ?
Zu 1. E
Zu 2. 67000
ZiemlichZügigerRacer hat geschrieben:Spontan würde ich auch auf einen starken BlowBy tippen.
Kompression messen.
Ja da tippe ich auch drauf. Vielen dank für deine Einschätzung und Hilfe
- can2abi
bei meiner ersten honda , hatte ich ein loch im kolben, da kam das öl richtig aus dem entlüftungsschlauch raus..
am auto waren es die ventilschaftdichtungen!!!
