Ventile einstellen
Re: Ventile einstellen
Beitragvon Matrix » 17.02.2016, 17:12
Hast ne PN von mir.
Eigentlich passiert sowas nur, wenn der Motor über längere Zeit trocken steht.Aber gesehen habe ich sowas auch noch
nicht.
lotti2008
Beitragvon lotti2008 » 17.02.2016, 18:25
Gute Frage hab die jetzt mal mit 1000 wasserschleifpapier bearbeitet sind fast blank aber auch nur fast leichte Riefen sind fühlbar
werde dank Matrix aber die Stößel austauschen brauche nur von den Stößeln das Maß nicht das bei seinen Stößel der Ventilsitz anders ist da ich mein Ventilspiel ja gemessen habe mit meinen Stößeln. Wenn ich die neuen Stößelmaße habe kann ich ja ausrechnen welche Shimsdicke ich brauche
@ Zauberer
Ja die hat meine Frau sich gestern Abend gemacht :roll:
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 19.04.2016, 11:17
Hallo liebe Leute dachte ich kann mir den Thread untern Nagel reißen...
Möchte nicht aufs Thema eingehen, da das auch abgeschlossen aussieht. Habe aba genau hierzu (Ventile einstellen) noch ne Frage:
Bisher hab ich mein Spiel immer auf obere Grenze gestellt.
Intervall sagt ja alle 10t km. Aus der Erfahrung mit meinem alten Motor guck ich aba immer erst alle 15t km.
In der Zeit hat sich das Spiel munter verkleinert, schlimmstenfalls untere Grenze.
Nu hab ich die Karre auf, 2 Ventile sind ca. +5 über die obere Grenze gewandert... ? (Genaue Fühlerlehre in 1er Schritten)
Ist das mit der oberen Grenze sinnvoll? Ist zum ersten mal jetzt so (von ca. 5x) Vermessen schließ ich aus, den Spaß hab ich schon hinter mir ;)
Karre wurd nie heiß und zog immer durch. Will mir die Sitze aber nit versauen, darum freue ich mich über Feedback.
Allgemeine Theriestunde find ich auch gut.
Hab mal gehört (mündliche Quelle), beim Auto ists umgekehrt. Da setzten sich die Sitze zu und das Spiel wird größer. Aber auch am Einlass?
Grüße :)
Beitragvon Oppa » 19.04.2016, 17:22
Falls Du den Bucheli hast, dann lies mal, was da zur oberen Grenze, insbesondere bei den Einlassventilen steht! ;)
Bei meiner 05er 'E' sind die Intervalle auf 24tkm erhöht. Lapidare Auskunft des Kawa-Schraubers: "auf Betreiben der Werkstätten, weil sich dazwischen nie viel verändert hat". Die Ventile bei der 'D' sind allerdings etwas anders, aber mit 5tkm mehr sollte sich da bestimmt nichts Wesentliches tun, zumal, wenn sie schon eingelaufen sind.
Driver
Beitragvon Driver » 19.04.2016, 18:14
Da muss ich wohl noch öfters einstellen[emoji6] [emoji6] habe gerade mal 9650 km.
Auf der Uhr.
Habe sie aber vorsichtshalber bei 8600km. eingestellt.
Habe also noch ca.9.000km. Zeit.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9650 km.
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Bj.+ Zulassungsjahr. 2000. :)
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 20.04.2016, 08:14
Lieber Lutz, 8-[
Was steht denn da im Bucheli? 8-[
Hab ein E-Motor drin, keine Ahnung welches BJ. Ab wann gilt das mit den 24t km!? Bei allen? Das wär ja cool 8)
Danke!
Beitragvon Oppa » 20.04.2016, 22:31
Bei meiner 05er stehts in der Betriebanleitung so drin (habe nicht schlecht gestaunt beim ersten Lesen), bei meiner 97er stands noch nicht drin... Da müssten sich ein paar Kollegen aus den Baureihen dazwischen äußern! ;)
Hier der Ausschnitt:
Hinweis Einstellung Einlassventile.jpg (11.53 KiB) 9084 mal betrachtet
Unsere Zette war schließlich mal 'ne Rennmaschine! :badgrin:
Zuletzt geändert von Oppa am 20.04.2016, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 21.04.2016, 09:52
dann lassen wir das doch mal genauso :) war ne rennmaschine?? :evil: ist! :)
frage mit den 24t km Intervall Ventilspiel - ab welchem BJ - besteht weiterhin.
danke!
Beitragvon ZiemlichZügigerRacer » 21.04.2016, 14:32
Hi Chris,
Am Anfang setzen sich die Ventile schneller und du musst sie öfter einstellen.
Wie viele km ist dein Motor denn gelaufen ?
Ich würde das Ventilspiel auch lieber zu groß als zu klein einstellen. Wenn das Spiel zu groß ist fängt die Karre an zu klappern. Ist das Spiel zu klein kann das Ventil nicht mehr richtig schließen und verbrennen. In der Theorie :D
In der Praxis habe ich das Ventilspiel der 600er das letzte mal vor ca 3 Jahren überprüft und in den 6 Jahren die ich mit ihr fahre noch nie eingestellt. Das Ding läuft und läuft. =D>
Bei der 1100er habe ich bei einem Ventil ein Spiel von NULL gemessen. Das Einlassventil stand also die ganze zeit offen und hat es trotzdem überlebt.
Solange nix klappert ist doch alles cool.
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 28.04.2016, 16:15
Hi!
Der Motor jetzt hat ca. 70 t km runter - tut sich also nimmer viel. Ein Intervallwert hat wohl keiner für mich? Also wie beschrieben, die 24t km ? :oops:
naja nach jahren kannst keine gescheite aussage machen, nur nach km.
Mit der Klappasaki haste falsch verstanden: wenn se leise schnurrt DANN ist was faul :D
ich denk ich kontrollier wieder nach 15t und geh danach. schreib mir nämlich immer alles auf, auch das spiel. grüße!
Beitragvon Oppa » 28.04.2016, 16:51
Denke, 15tkm ist ein guter "Mittelwert", da sollte nicht viel tun. Falls doch, musst Du dann mal nachprüfen!
Schwab
Beitragvon Schwab » 01.06.2016, 21:29
Ich erinnere mich an eine Aussage aus dem Forum das die Intervalle irgendwann auf 24tkm erhöht wurden weil sich bei 12tkm nie großartig was verstellt hat... Das fiel dann irgendwann auf und der intervall würde erhöht.
Bj. 1995, >90.000km
Beitragvon Oppa » 01.06.2016, 22:09
Die Aussage ist von mir, in meinem Betriebshandbuch steht das nämlich so drin. Ein Kawasakihänder sagte dann, dass das auf Betreiben der Werkstätten bei den letzten Modellen so festgelegt wurde. ;)
Beitragvon mobbedzwerch » 02.06.2016, 06:16
Also nur für die US-Modelle ab 2005?
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 02.06.2016, 07:40
@moppedzwerg: ich glaub bei der mundpropaganda hier wird dir keiner genauere aussagen machen können, leider. am besten macht man wohl eigene erfahrungen... oder sich die mühe das mal zu rcherchieren.
Beitragvon Oppa » 02.06.2016, 16:42
Die Begründung der Kawawerkstatt war "weil da zwischendrin so gut wie nie was einzustellen war". D. h. da sich ab BJ 1996 an der Stelle m. W. so gut wie nichts geändert hat, gilt das offiziell zwar nur für die Modelle, wo das so in der Inspektionstabelle drin steht. Rein technisch gesehen kann man das aber (für sich selbst) auch auf die vorherigen Baujahre beziehen. 'Ne Garantie wird darauf wohl keiner geben. Allerdings sollte man dann auch mal die beteiligten Teilenummern vergleichen, vielleicht hat sich da ja was am Material o. ä. geändert. Wenn die aber gleich wären, dann sollte das auch auf frühere Modelle zu übertragen sein.
@Zwerch: die "amerikanischen" Modelle haben einen ZX6R-Motor aus (m. W.) 2003 drin und sehen auch eher ZX-mäßig aus. ;)
Christian74
Beitragvon Christian74 » 05.06.2016, 08:59
Meine ist Baujahr 2002 und in meinem Serviceheft steht noch alle 12.000 km Ventilspiel prüfen.
Laut Aussage von Kawasaki wurde der Intervall 2004 auf 24.000 km erhöht. Und zwar OHNE das was am Motor verändert wurde. Sondern allein aus dem Grund das es erfahrungsgemäß ausreicht.
Bei meiner E wurden die Ventile bei 12.000 und bei 24.000 km eingestellt. Aktuell hat sie knapp 42.000 km auf der Uhr und sie läuft problemlos. Werde bei 48.000 km wieder einstellen lassen.
Gruß Christian
Beitragvon Matrix » 05.06.2016, 12:04
Es kommt halt auch immer darauf an wie viel Km der Einzelne fährt. Ich hau pro Jahr Minimum 15Tsd.Km runter . Demzufolge kontrolliere
ich einmal im Jahr das Spiel. Iss alles im Toleranzbereich wird alles wieder zusammen gebaut.
Beitragvon Oppa » 06.06.2016, 00:03
Dachte mir, dass es da keine Materialänderungen gabe. :D Und jetzt weiß ich auch, dass es ab 2004 geändert wurden! ;)
Beitragvon ukofumo » 01.08.2016, 08:59
ich hänge jetzt meine Frage einfach mal hier mit dran...
Meine ZX9R hat ja quasi die gleiche Ventil-Shim-Größe (D = 7,48mm) wie die ZZR, ich kann also zum Ventile einstellen bei der ZZR auf meine ggf.schon vorhandenen Shims zurück greifen.
Jetzt frage ich mich allerdings welche Größen (Dicke) werden erfahrungsgemäß am ehesten benötigt?
beim Ninchen liegt der Bereich so um die 2,50 - 3,00, wobei die 2,85 (plus/minus) am häufigsten vorkommt.
entsprechend hat sich auch mein Sortiment entwickelt.
Liegen die Shims bei dem ZZR600 Motor auch in diesem Bereich, oder muss ich mir Plättchen für einen anderen Bereich zulegen?
Beitragvon TopfGold » 01.08.2016, 09:10
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei der 600er meistens Shims zwischen 2,75 und 3,00 benötigt werden.
Beitragvon Zauberer » 01.08.2016, 09:18
ukofumo hat geschrieben: ... der Bereich so um die 2,50 - 3,00, wobei die 2,85 (plus/minus) am häufigsten vorkommt.
genau in dem Bereich liegen die Shims bei der ZZR auch.
Original vom Werk liegen sie alle über 3.00 und somit gibt es von den Werten einen riesigen Vorrat (der nicht mehr benötigt wird).
Beitragvon ukofumo » 01.08.2016, 11:02
TopfGold hat geschrieben:Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei der 600er meistens Shims zwischen 2,75 und 3,00 benötigt werden.
Zauberer hat geschrieben:Original vom Werk liegen sie alle über 3.00 und somit gibt es von den Werten einen riesigen Vorrat
das hört sich gut an - da brauch ich mir dann erst mal keine weiteren auf "Lager" legen :p
Danke für die Info.
Beitragvon Oppa » 01.08.2016, 17:35
Dann sollte ich mir jetzt auch mal langsam ein Sortiment 7,48er zulegen, habe ja auch 2 Mopeds zu versorgen!
Beitragvon Kay » 13.09.2016, 07:44
Da meine nicht richtig laufen will sind wir gestern an die Ventielspiel Kontrolle/Einstellen ran gegangen, :evil: meine hat an allen Auslassventielen 0 Spiel :-k .
Einlassventile sind in der Toleranz.
Fürs richtige einstellen von 2 Auslassventielen hatten wir keine passenden Shims da, sind also nicht ganz fertig geworden.
Hoffe das es nur an den Ventielen gelegen hat und sie dann nach Korrektur ordentlich laufen tut :cry:
Zurück zu „Motor“
