linker Zylinder ausgestiegen, mechanisches Klackern
- Freki
Hallo liebe Leute,
gestern war nicht so mein Tag. Ich war auf der Autobahn unterwegs und hatte plötzlich nur noch schwachen Durchzug, so als ob der Spritfilter zu ist. Ich bin erstmal die 10 km weiter zur Arbeit gefahren und wollte mir danach das ganze ansehen. Die Maschine ließ sich normal starten man hörte aber ein prägnantes mechanisches Rasseln und der Krümmer am linken äußeren Zylinder blieb kalt. Ich wusste es nicht besser und bin dann untertourig wieder nach Hause geschlichen. Dass das keine gute Idee war, dessen bin ich mir bewusst.
Während der Fahrt war drehzahlabhägig das Rasseln zu hören, teilweise leiser dann vereinzelt wieder stärker ausgeprägt. Ob es jetzt vom Zylinderkopf oder vom Kurbelgehäuse kam, kann ich nicht genau sagen.
Da ich den Ursprung etwas eingrenzen wollte, bin ich heute mit Stethoskop runter und hab sie im Leerlauf laufen lassen.
Was soll ich sagen, der Zylinder blieb kalt, aber die Geräuschkulisse klang wieder normal. Mir ist klar, dass das nichts guten heißen muss.
Die Kiste ist von 2000 und jetzt 68tsd gelaufen und ich habe nur einen Tiefgaragenstellplatz, wo ich offiziell nichts schrauben darf. Von daher ist meine Frage, ob jemand weiß was es sein könnte und was kann ich ohne gleich den Motor komplett zu zerlegen alleine prüfen?
Kann man z.B. bei demontiertem Vergaser und Ansaugstutzen die Einlassventile sehen?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
schönen Gruß Felix
schönen Gruß Felix
Re: linker Zylinder ausgestiegen, mechanisches Klackern
HI Felix,
Als erstes solltest du prüfen, ob ein Zündfunke auf dem Zylinder vorhanden ist. Zündkerze des Zylinders rausdrehen und am besten in der dunklen Tiefgarage auf Masse(Motor) halten und den Starter betätigen. Wenn ein Zündfunke vorhanden ist, solltest du prüfen, ob überhaupt Benzin in den Zylinder gelangt. Dazu einfach mal laufen lassen und nachsehen, ob die Zündkerze danach nass ist. Außerdem die Kompression des Zylinders mit einem Kompressionstester prüfen.
Das Rasseln kann dadurch entstehen, dass der Motor durch den fehlenden Zylinder nicht mehr ganz rund läuft...
- Freki
danke für die schnelle Antwort. An so einen Prüfplan habe ich auch schon gedacht, dann werd ich mir mal nen Kompressionstester besorgen und mich nächstes WE mal ransetzen.
- Freki
Hallo Leute,
hier das erste Update.
Ich hab mir den einfachen Kompressionstester von Louis geholt, sicher kein Wunder der Präzision aber es für den Test solls reichen.
Also erstmal das ganze Gerödel vom Bock runter, Zündkerze raus und auf den Motorblock gelegt, Funke war da, zudem war die Kerze feucht, von daher sollte auch Sprit ankommen.
Weiter mit dem Tester, Schlauch drauf, Uhr ran und Anlasser drücken...... der Zeiger bleibt bei "0", Mist
Durch das Kerzenloch konnte ich sehen, dass sich der Kolben bewegt,
Habe dann noch den Vergaser runter genommen, um mal auf die Einlassventile zu schauen, die bewegen sich zumindest.
Dichtheit habe ich nicht geprüft, da der Ventildeckel nicht ab war und ich so keine Rückschlüsse auf
Macht es Sinn jetzt nochmal den Krümmer abzunehmen, um die Auslassseite zu prüfen?
Das Ventilspiel hab ich bis jetzt immer in der Werke prüfen lassen, von daher habe ich in dem Bereich keine Erfahrung.
Gruß Felix
Gruß Felix
Hast den Kompressionstester auch mal an einen der anderen Zylinder ran gesteckt?
denn wenn der da auch "0" anzeigt - ist das Teil entweder defekt - oder du hast was falsch gemacht.
die Sinnhaftigkeit eines solchen "günstigen" Kompressionstester ist es weniger die wirkliche Kompression festzustellen,
als eher einen Vergleich mit den anderen Zylindern herzustellen und dann daraus seine Schlüsse zu ziehen.
das wäre auch meine erste Frage gewesen.ukofumo hat geschrieben:Hast den Kompressionstester auch mal an einen der anderen Zylinder ran gesteckt?
- Freki
die anderen 3 Zylinder habe ich natürlich auch gemessen , hier lagen 11,5 -13 bar an. Weiterhin war bei den anderen ein deutliches Pumpgeräusch zu hören, was bei Zylinder 1 völlig fehlte.
Das schöne an dem Ganzen ist echt, dass ich vor 600 km beim Vertragshändler das Ventilspiel hab prüfen lassen. Wobei die dann noch vergessen hatten Dichtmasse am Stecker vom Zündgeber ran zu machen, was dazu führte, dass die Kiste ölverschmiert gleich wieder bei denen aufm Hof stand.... Vielleicht haben sie ja noch was "vergessen".
Gruß Felix
Gruß Felix
- Raptor-Flyer
Auf vergessen tippe ich eher nicht, hast du dieses mechanische klackern genau im Rhytmus wie der Kolben am oberen Totpunkt ankommt?
Dann ist am 1. Zylinder etwas völlig daneben. 0 Kompression heißt ja dann, dass ein Ventil immer offen steht.
Jetzt wird es eng mit deinem Tiefgarangenstellplatz und der weiteren Analyse.
- Freki
Zauberer hat geschrieben:Jetzt wird es eng mit deinem Tiefgarangenstellplatz und der weiteren Analyse.
ja richtig.
Ich werde mal schauen, wenn ich über die Feiertage mal Zeit hab, ob ich den Krümmer runter nehme und mir die Auslassseite anschaue.
Mir ist klar, dass Ventildeckel runter nehmen mit überschaubaren Aufwand gemacht wäre und sicherlich etwas mehr Erkenntnis bringen würde. Aber wie gesagt möchte ich nicht unbedingt den Motor in der TG aufmachen.
In der Werke knallen die mir immer die O-Ringe für die Zündkerzen auf die Rechnung braucht man die wirklich neu, oder kann man einfach mal so nachschauen?
Gruß Felix
Hallo Felix,
wenn du Hilfe bei dem Transport vom Möp brauchst... Melde dich. Kann dir helfen.
- Freki
dewahat hat geschrieben:Hallo Felix,
Danke für dein Angebot Det, ich hab hier nen freien Schrauber 5 Gehminuten entfernt und der Kawahändler ist auch nur 2 Querstraßen weiter, noch hat sie ja 75% Power .
Ich hab mir von Arbeit ein Endoskop mitgenommen und werd die Tage mal weiter nachforschen, wünsch euch frohe Feiertage.
der zeitlich kurze Abstand zwischen dem Ventilspieleinstellen und dem aufgetretenem Motorschaden ist ungewöhnlich. Sollte die Werkstatt ein Fehler gemacht haben, so verwirkst Du mögliche Ansprüche aus der Gewährleistung durch eigenständige Reparaturversuche. Ich an Deiner Stelle würde zuerst mit der Werkstatt sprechen und danach über weitere Vorgehensweise entscheiden.
Viel Glück/Erfolg!
Viel Glück/Erfolg!
- Freki
Hi Leute,
nachdem ich gestern Abend schonmal angefangen habe das Plastikkleid zu entfernen, hab ich heute den Krümmer demontiert und mir die Auslassseite angeschaut, das eine Auslassventil bewegt sich nicht
Da man den blanken Schaft sehen kann, wird es wohl in den Brennraum reinragen. bzw was davon noch übrig ist. Ich denke mal eine Kollision mit dem Kolben ist unausweichlich, was dann auch das Klackern erklären würde. Ich hab versucht mit ner Taschenlampe ins Zündkerzenloch zu leuchten, habe aber kein Licht durchscheinen sehen, Außerdem hat das mit dem Endoskop durchs Zündkerzenloch auch nicht viel gebracht, da ich nicht viel erkennen konnte und der Kopf nicht schwenkbar ist...
Dann mach ich mir mal über die 3 Optionen Gedanken:
1. als Bastelkiste abstoßen
2. Zylinderkopf runter, schauen wie schlimm es wirklich ist und tauschen was erneuert werden muss
3. Austauschmotor
Da ich 2 und 3 von einer Werkstatt machen lassen müsste, kommt da noch die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit ins Spiel.
Was meint ihr?
3. Austauschmotor
Was meint ihr?
Freki hat geschrieben:
Was meint ihr?
Du hast dir deine Fragen doch schon selbst beantwortet. Es wird auf 1 hinaus laufen.
Trotzdem würde mich interessieren, ob die Werkstatt beim Ventile einstellen Mist gebaut hat. Der zeitliche Zusammenhang ist einfach zu gravierend.
- Raptor-Flyer
Ich würde mir eine Meinung von einer zweiten UNABHÄNGIGEN Werkstatt eine Meinung und Beurteilung einholen, in schriftlicher Form. Sofern die Beurteilung so ausfällt, dass da beim Ventilspiel einstellen ein Fehler gemacht wurde, sich mit dieser Werkstatt in Kontakt setzen und nach einer gemeinsamen Lösung suchen (kostenfreie Reparatur z.B.). Wenn diese nicht auf sowas eingehen, Motorrad auf keinen Fall dort abgeben , nicht dass Beweise verschwinden, bei der (hoffentlich vorhandenen) Verkehrsrechtschutz informieren und rechtlich gegen vorgehen.
- Freki
Hi Leute,
ich denke das mit dem Nachweis wird nichts bringen, erstens hatte ich den Leistungsabfall mitten auf der Autobahn, konnte aber erstmal weiterfahren (was ich auch getan habe) und immerhin ist die Maschine ja seitdem auch 600 km bewegt worden. Zweitens hat er ja nur Ventilspiel vermessen, das Protokoll liegt mir vor, demnach 28 mm Spiel bei Soll zwischen 22 und 31 mm.
Ich mal mit dem freien Schrauber hier um die Ecke die Aktion "Zylinderkopfdemontage" durchsprechen. Der muss ja eh runter und dann muss man sich den Kolben mal anschauen, irgendwo muss das Ventil ja hin. Erstmal vielen Dank für die Anteilnahme, ich meld mich wenn ich mehr weiß.
Kurze Frage zwischendrin, die Zündspulen sind doch rechts und links gleich befestigt: 2 lange schwarze Schrauben und jeweils eine Hülse pro Schraube, oder?
Gruß Felix
Gruß Felix
genau so ist es.Freki hat geschrieben: Kurze Frage zwischendrin, die Zündspulen sind doch rechts und links gleich befestigt: 2 lange schwarze Schrauben und jeweils eine Hülse pro Schraube, oder?
- Freki
noch ein Eigentor für den Vertagshändler...Zauberer hat geschrieben:genau so ist es.
Ich bin bei dem Schrauber gewesen und habe ihm den Fall geschildert. Das gleiche wäre wohl bei der D von seiner Ex-Freundin auch passiert.
160 auf der Bahn und plonk Leistung weg.
Einen Kostenvoranschlag wollte er mir nicht machen, was ich verstehen kann, da sich das Schadensausmaß noch nicht feststellen lässt. Daher würde erstmal der Zylinderkopf runter kommen, so dass man den Kolben beurteilen kann, dieser könnte wohl vom Ventil beschädigt sein, bzw die Späne haben die Wandung zerkratzt. Falls dann noch Späne in den Kurbelwellensumpf gelangt sind, hoffe ich mal die werden rausgefiltert oder an der Ablassschraube festgehalten, oder muss ich hier schlimmeres befürchten?
Gruß Felix
- Freki
Hallo Leute,
sorry, dass es jetzt ziemlich lange gedauert hat bis ich mich wieder zurück melde. Die Aktion mit dem freien Schrauber hat sich noch ziemlich in die Länge gezogen, hinzu kommt noch, dass ich zurzeit nen Bandscheibenvorfall habe und die Ambition Motorrad zu fahren etwas gedämpft sind. Aber der Reihe nach...
Ich hatte ja noch zuhause das Problem auf ein Auslassventil von Zylinder 1, welches sich nicht mehr bewegte, eingrenzen können. Dann hab ich sie zur Befundung abgegeben. Der Schrauber hat den Kopf abgenommen und das Ventil war abgebrochen,
Eigentlich hatte ich mir gesagt, dass die Kiste bei nem Motorschaden verschrottet wird.
Aber ansonsten ist sie ja noch gut in Schuss und irgendwie naja weggeben fällt doch schwer. Also noch ne Chance...
Ich habe mich dafür entschieden nur den Ventilkopf tauschen zu lassen. Das war zum einen eine Geldfrage und zum anderen die Variante mit dem wenigsten Aufwand (ich bin nicht fit genug quer durch die Republik zu fahren und nen Motor zu schleppen, trotzdem vielen vielen Dank an Korn für das Angebot). Über ein Restrisiko wegen der Pittings am Kolben bin ich mir dabei bewusst.
Ende vom Lied, sie läuft jetzt erstmal wieder und letzten Sonntag hab ich auch schon ne kleine 30 Minuten Runde drauf ausgehalten
Gruß Felix
Gruß Felix
Toll dass du das Mädchen wiederbelebt hast
Dir ebenso gute Besserung!
Was hat dich denn der Spaß jetzt gekostet?
- Freki
Danke ich denke das Schlimmste hab ich überstanden.
Mit Dichtungen, Flüssigkeiten und Trinkgeld 600 Euro.
Gruß Felix
mobbedzwerch hat geschrieben:Dir ebenso gute Besserung!
Zauberer hat geschrieben:Was hat dich denn der Spaß jetzt gekostet?
Gruß Felix
Super dass sie wieder läuft
Ich wechsle meist immer die Motoren wenn sie Probleme machen.
- can2abi
super die Rückmeldung,
AAAAber jetzt musst du die Karre auf ewig behalten, denn das was du reinsteckst übersteigt den Wert des Möps.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
