Hallo, habe für meinen Freund einen neuen gebrauchten Motor in seine ZZR eingebaut.Seine ZZR ist BJ. 93 ein E-Model.Der neue Motor ist von einer 97er kann es sein das ab den BJ. keine Vergaserkühlung mehr vorgesehen ist? Bei der Wasserpumpe ist auch kein Anschluss vorhanden.
MFG
Andre
Vergaser
Hoch lebe die Suche-Funktion im Forum
Vergaserkunde
P.s. meine 93 hat entgegen der o.g. Übersicht einen Wasseranschluß.
Er muß aber nicht vorhanden sein; dient mehr nur zur Kühlung...
Vergaserkunde
- kawasurfer
offenbar haben sie euch einen älteren motor als 97er verkauft.
generell sind die d modelle ohnen den anschluß des vergaser an den wasserkreislauf und die e modelle mit. es gibt allerdings ausnahmen von dieser regel:
es sind d modelle bekannt, die einen anschluß der vergaser zum wasserkreislauf haben (zb meine) und es ist mir auch ein e modell bj.´94 bekannt, bei dem dieser anschluß fehlt (bienchen).
es ist also entweder ein d modellmotor oder einer von den seltsamen e modellen bj.´94.
edith:leider fehlt in der übersicht noch ein vergleichsfoto eines orginal d modell vergaser. vielleicht kann mal einer eine aussage machen ob der vergaser dem des modells bj. ´93 - ´94 gleicht.
D Modell 69.000 km und ASGARD
- kawasurfer
kann ich nicht genau sagen. ich hab die motoren noch nicht direkt verglichen.
gehen wir zuerst mal davon aus, daß der motortatsächlich zu einem e modell gehört. dann kannst du ja von dem alten die wasserpumpe nehmen und es passt wieder mit deinem vergaser. es könnte auch reichen, wenn du nur den alten deckel mit dem anschluß wechselst.
- kawasurfer
ja, das müsste gehen. es gibt aber leider dazu noch keine übersicht im board. werde ich gleich mal zu einer nummersammlung aufrufen.
edith. hab mal in meine papier geguckt.
Nr 4:ZX600D01989
Motornummer:ZX600DE022023
Nr 4:ZX600D01989
- kawasurfer
