Hallo Leute,
mein angeblicher Schnäppchenkauf (laut Verkäufer)zeigt so langsam sein wahres Gesicht.
Habe wegen hier erwähnten Kupplungsproblemen auf euer Anraten hin (danke) mal das Öl und den Filter gewechselt.Das Öl war grau-schwarz,stank nach Sprit,Gummidichtungssträhnen drin und der Filter war schon außen verrostet. Habe die Kleine angemacht,1.Gang eingelegt und siehe da,es machte nur noch sanft plopp.Kein Knallen oder Krachen.Bin dann nicht gefahren um zu kontrollieren ob sie noch durchrutscht.Habe mir gedacht wenn die so schlecht gewartet wurde, machst du gleich Kerzen und Lufi auch neu.Und dann ging es los! Bordwerkzeug raus,1.Kerze prima gewechselt,2. auch.Bei der dritten(Zyl.2) ging auf einmal der Schlüssel nich mehr drüber!
Alles versucht,Kerzennuss geholt,keine Chance. Habe dann Bordschlüssel an einer Stelle aufgesägt und dann leicht über den Sechskannt geklopft.
Die Kerze ging dann raus und ich stellte mit Verblüffung fest, dickeres Gewinde,andere Schlüsselweite,andere Kerze und am Gewinde hingen Späne. Habe dann in den Schacht reingeleuchtet und entdeckte einen Helicoil-Einsatz.Gestern zu Louis Kerze umgetauscht,Kerzenstecker mit 16 und 18mm gekauft,voller Vorfreude und Tatendrang nach hause.Kerzenstecker(18mm) passte nicht in den Ventildeckelschacht,macht nichts,rund geschliffen,passt,Kerze reingedreht,leicht angezogen,plötzlich kein Widerstand mehr,Helicoil dreht durch!Bekomme die Kerze nicht mehr heraus,weder links-noch rechts herum!Was kann ich jetzt tun?? Motor ausbauen? Kopf ausbauen? Kerzensitz reparieren? neuer oder anderer Kopf? Was kann ich jetzt noch tun oder ist die Saison nach 150km schon zu Ende?Hat jemand schon die Erfahrung gemacht? Danke für euere Hilfe
Ist es besser den Motor komplett auszubauen oder reicht der Kopf? (D-Modell,Bj:91)
Zündkerzensitz doll!
Gruß, schaeferpit
D-Modell,Bj:91
D-Modell,Bj:91
- Stunt
also wenn gar nichts anderes mehr geht und du alles probiert hast muss der kopf runter, brauchst nicht den ganzen motor ausbauen!
die frage ist ob du sie dann rausbekommst, also beim auto hatten wir den fall bis jetzt 1 mal und da haben wir nen neuen kopf bestellt! ich weiß nicht ob man eine zündkerze ausbohren kann
gruß stunt
gruß stunt
- Ditschelping
- Hägar
- Technischer Moderator
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja nicht mehr um die Frage "Helicoil oder nicht Helicoil", sondern darum daß einer bereits drin ist. Und der ist auch noch der falsche. Und außerdem dreht er durch.
Es gibt Leute die sagen: "Man kann alles reparieren". In 90% der Fälle gehöre ich dazu. Von Kasi weiß ich, daß er sich schon mal eine Gewindebuchse in einen (Eisenhaufen-)Zylinderkopf hat reinmachen lassen. Im vorliegenden Falle aber würde ich sagen: Das Ding ist fertig! Ausbauen und austauschen.
Stunt hat Recht: Der Kopf geht im eingebauten Zustand des Motors runter.
Ein kaputtes kerzengewinde lässt sich immer reparieren...in diesem fall aber wojhl nur noch durch einen fachbetrieb sprich motoren instandsetzer.
Bei der zzr wird auch der kopf runter müssen weil die sitze so unsagbar tief da unten im keller sitzen
Im übrigen ist eine kerzengewindereperatur mit helicoil pfusch aber einfach.Das problem ist genau das was schaeferpit nun hat mitdrehende einsätze.
Die anderen methoden(verstemmte stahlbuchse) ist teurer+aufwendiger aber danach eigentlich unkaputtbar
Hallo Leute,
habe mit Fachfirma gesprochen,müssen nartürlich erst den ausgebauten Kopf
sehen.
Habe stundenlang das WHB gelesen und bis auf Krümmer und Ölkühler alles abgebaut.Was im Handbuch nicht ganz ersichtlich ist:
-muß der Krümmer ganz ab oder nur vom Kopf gelöst werden?
-muß der Ölkühler ganz ab oder nur soweit,daß ich an die Krümmerschrauben komme?
-wie kann ich beim Festziehen mit einem normalen Inbusschlüssel
an den seitlichen Schrauben die Anzugskraft messen?
und wie kann ich verhindern,daß die Steuerkette unten von der Kurbelwelle fällt? Gibt es da einen Trick?
Dank an die Schrauberprofis
sehen.
Gruß, schaeferpit
D-Modell,Bj:91
D-Modell,Bj:91
Um den Krümmer nach vorne abziéhen zu können, muß unten die Halterung ebenfalls ab. Sonst bewegt er sich keinen mm
D.h. dass du ebenfalls den Krümmer vom ESD lösen musst.
Im Prinzip: alles ab.
- nicht nur der Ölkühler, den man zur Seite hängen kann, sondern auch der Wasserkühler ist das Problem. Ohne diesen zu lösen, und in diesen zusammenhang muß das Kühlwasser abgelassen werden, kommst Du nicht an die Krümmerbefestigungen.
mit Hilfe eines Drehmomentschlüssel mit Nuß ; geht dieses nicht, nimm deinen Drehmoment im Handgelenk Über Kreuz schön vorsichtig lösen, und beim festziehen behutsam über Kreuz anziehen, damit sich der Krümmer langsam festzieht. In diesem Fall nach Gefühl fest anziehen... Fest = nicht ab
Blumendraht o.ä.
Gut um die Steuerkette drumtüdeln, kröftig nach oben ziehen und festhalten. Steuerkettenspanner entnehmen, Nockenwelle vorsichtig entnehmen und weiterhin gut und kräftig den Draht nach oben ziehen sonst rutscht es unten von den Zahnrädern. Dann weiterhin unter kräftiger Spannung am, z.B. Außenspiegel festzurren und unter Spannung halten.
Hallo Profis,
bin jetzt bei Kapitel WHB 4-12 und 4-13 angelangt.
Habe Kurbelwelle in die richtige Position gebracht,Zahnrädermarkierungen an Wellen stimmen auch.
Aber: meine Nockenwellen stehen 180°versetzt gegenüber Bild in WHB.
Frage: ist das normal,bzw. macht das keinen Unterschied beim Wiedereinbau oder soll ich die Nockenwellen um 180° versetzt an den Kettenrädern anflanschen.Ich denke mir,weil die Kurbelwelle sich eh 2X dreht gegenüber den Nockenwellen,kann es eigentlich egal sein.Oder?
@Mad-Dog: die Tips mit Kühlern und Auspuff waren was wert!Danke
Werde jetzt die Wellen und den Kopf ausbauen
Danke Leute
Danke Leute
Gruß, schaeferpit
D-Modell,Bj:91
D-Modell,Bj:91
- Hägar
Nun, die Antwort hast Du Dir ja selbst schon gegeben: Es ist eigentlich egal. Aber eben nur "eigentlich". Was zum beispiel nicht egal ist, ist die Anzugsreihenfolge der Schrauben. Bei "verkehrt" stehenden Nockenwellen brauchst Du eine andere Schraubfolge, damit die Lagerschalen durch die unter Spannung stehenden Nocken nicht verbogen werden.Aber: meine Nockenwellen stehen 180°versetzt gegenüber Bild in WHB.
Wenn Du Dir das Leben beim Zusammenbau vereinfachen willst, dann drehe die Kurbelwelle noch einmal rum, so daß die Nockenwellen "richtig" liegen. Dann nimmt einen wasserfesten Filzstift, helle Farbe, am besten weiß, und male Striche, die über die Steuerkette und die Zahnräder der Nockenwellen gehen. Beim Zusammenbauen musst Du dann nicht mehr Zähne zählen oder rumprobieren, sondern kannst einfach die Kette auf die Zahnräder anhand der Striche auflegen. Simpel und zuverlässig.
