Na, der Anlass ist eher lästig und 'n Fall um im Technikbereich als FAQ oder Merker oder so eingestellt zu werden!
Ganz ist die Sache auch noch nicht durch, wenn ich mehr weiß, sollte man das evt. auch machen. Dazu noch kurz was weiter unten!
Na jedenfalls war ich auf der Suche nach 2005er Modellen und habe gegoogelt:
Meine Kleine auf dem Bild in der Mitte!
Bei näherem Hinsehen habe ich dann festgestellt, dass es 'Meine' ist. Das Bild habe nicht ich eingestellt, weshalb ich ein wenig überrascht war, es hier zu finden!
Zurück zum Anlass: 2005 und 2006 wurde - wie vielen hier bekannt - in den USA eine modifizierte ZXR 600 als ZZR 600 verkauft (in der Bilderserie die auf dem linken Bild). Louis hat leider in seinen Katalogen bei den Ersatzteilen (Olfilter, Batterie etc.) die amerikanische Gliederung nach Baujahren: bis 1992 - bis 2004 - 2005/06. Wobei die 2005/06er Baureihe zusammen mit diversen ZXR-Modellen aufgeführt ist (m. W. hat die USA-ZZR 600 den Motor der 2002er ZXR 600).
Im Ergebnis bedeutet das, dass man mir regelmäßig falsche Bauteile verhökert, so ist der Ölfilter der ZXR größer als der der ZZR und passt fast nicht am Krümmer vorbei (habe im Frühjahr einen versemmelt, bis ich gemerkt habe, dass das der Falsche ist ) und jetzt habe ich eine Batterie hier stehen, die 1. nicht in den Schacht passt (zu klein) und auch nur 8 statt 10Ah liefert.
Habe denen jetzt mal Dampf gemacht, das zu überprüfen und bin gespannt, was dabei raus kommt. Wenn ich Näheres weiß, melde ich mich hier wieder, dann könnten die Admins vielleicht 'ne gut sichtbare Warnung in den Technikbereich einstellen!
Meine Zette ist berühmt...;-)
Zuletzt geändert von Oppa am 06.11.2010, 09:50, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Meine Zette ist berühmt...;-)
Oppa hat geschrieben:Na, der Anlass ist eher lästig und 'n Fall um's im Technikbereich als FAQ oder Merker oder so einzustellen!
Irgendwie stehe ich hier aufm Schlauch. Sollte man wissen was gemeint ist?
Oppa hat geschrieben:Meine Kleine, die in der Mitte!
Da hat sie noch gut augesehen. (So ohne Überzieher. )
Heidecamper hat geschrieben:... Irgendwie stehe ich hier aufm Schlauch. Sollte man wissen was gemeint ist?
Du bist zu schnell! Na, bin versehentlich beim Checken, ob die URL funzt auf "Absenden" gekommen. Der Rest steht jetzt oben drin, sind aber ein paar Dreckfuhler drin, wird also noch mal editiert!
Ach ja, da musste sie ja auch noch keinen alten Sack durch die Landschaft schleppen!
Oppa hat geschrieben:Du bist zu schnell!
Das hör ich öfters.
Okay und den Rest verstehe ich jetzt auch.
Heidecamper hat geschrieben:Oppa hat geschrieben:Du bist zu schnell!
Das hör ich öfters.
Von Monika ?
dewahat hat geschrieben:Heidecamper hat geschrieben:Oppa hat geschrieben:Du bist zu schnell!
Das hör ich öfters.
Von Monika ?
Na klar, sie sitzt beim Autofahren doch meistens neben mir.
wie? Immer noch?Heidecamper hat geschrieben:...Na klar, sie sitzt beim Autofahren doch meistens neben mir.
