Oha, ja, in Kürze! Muss heute noch zum Training, und in Keller suchen gehen und was abschleifen und... Morgen könnte passen!
Ha, 18 Stunden von 4 Wochen aufgeholt!
So, bestimmt schwer, aber Ihr konntet Euch ja lange ausruhen! Wenn bis Freitag niemand richtig liegt, wird ein Bildchen nachgeliefert!
So, der Freitag ist rum.
yupp, habe aktuell viel zu tun, werde mich nach dem Spiel etwas "dünn" machen! War auch dem Umstand geschuldet, dass wg. der Nichtbeteiligung es auch nicht wieder bei den Emails erschien.
Aber vorher noch eine etwas größerer Ausschnitt, für Kenner sicher lösbar:
Vergaser-Ansaugstutzen im Luffi-Gehäuse ?
Nö!
ok, ok, dann will ich das mal verkürzen: ist elektrisch!
die Hupe!
Edit:
Von hinten gesehen, also die Anschlussseite.
Edit:
Ein Stück Schlangenhaut auf einem Eisenteil ?
Zauberer hat geschrieben:...Von hinten gesehen, also die Anschlussseite.
...oder von oben!
Dann darf ich auch mal wieder.
Hier das Bild!
Hier das Bild!
Verstärkungsrippen IN der Ölwanne
wenn mich nicht alles täuscht sind dort von außen die Gewindebohrungen
wo der Original-Krümmer festgeschraubt wird...
Zuletzt geändert von ukofumo am 29.07.2016, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
ukofumo hat geschrieben:Verstärkungsrippen IN der Ölwanne
Richtig! Somit darfst du weiter machen.
... da muss ich erst mal Fotos machen gehen...
Na dann mal Feuer frei
Nee
etwas kleiner
etwas kleiner
Loch seitlich am Vergaser
TopfGold hat geschrieben:Loch seitlich am Vergaser
mmmh war dann wohl doch zu einfach...
TopfGold is drann
- Jackieo
Sommerpause?
- Jackieo
Kondenswasserschlauch der Batterie
ne, voll daneben
Eine eingehängte Feder ... ich tippe mal auf eine vordere Fußraste ... rechts
Bravo
Nun ist Zauberer wieder dran
na wenn der Det das sagt, dann mach ich mal weiter.dewahat hat geschrieben:Nun ist Zauberer wieder dran
