dann versuche ich doch mal aufzulösen.
Die Gummidichtungen für die Lampensockel am Tacho. Die Lampen für Blinker, Fernlichtanzeige etc.
im Detail:
in der Übersicht (genaugenommen ist es der Sockel rechts oben bei mir):
...and the winner is... Ralf!
... dann mach mal weiter!
Dann mal los ....
Tachoschnecke
Nein, keine Tachoschnecke
musste Ralf da nicht letzten Sommer die Wasserpumpe reparieren...
-> Mitnehmer Wasserpumpe
Passt 100%!
ukofumo hat geschrieben:musste Ralf da nicht letzten Sommer die Wasserpumpe reparieren...
das musste er und die Antwort ist richtig. Wahr wohl doch etwas zu einfach.
Zauberer hat geschrieben:die Antwort ist richtig. Wahr wohl doch etwas zu einfach
Ich hatte iwi das Bild von der Pumpe aus dem Beitrag von fratetz mit der Welle vor Augen und dachte mir das Suchbild schaut aus wie das Gegenstück am Motor...
Ich geb das hier mal frei - hab selber grad nix passendes Bildmaterial zur Hand - wer also was spannendes hat darf gerne
Dann wollen wir das hier erst gar nicht wieder einschlafen lassen!
... und los geht's!
... und los geht's!
Nockenwelle
Das war dann wohl auch zu einfach!
Ich tippe mal auf vordere Bremsscheibe.
Nein!
Material Aluminium?
2 dieser Teile je Zette mit jeweils 4 der kleinen Löcher und aus Stahl?
- fratetz
Das sieht mir nach einer Dicht stelle aus. Welche eine Papierdichtung normal hat. Und von der Form her würde ich sagen das es die Ölwanne ist. Bzw. das Gegenstück am Motor. Nur fehlt da das Öl.
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
Kann ich nicht erkennen. Die Stellen mit Dichtungen, die ich kenne haben an den Schraubstellen Ausbuchtungen, auch die für die Ölwanne, auch kann ich keine Gewinde entdecken.
Auf die Auflösung bin ich gespannt!
Oppa hat geschrieben::-k Kann ich nicht erkennen. Die Stellen mit Dichtungen, die ich kenne haben an den Schraubstellen Ausbuchtungen, auch die für die Ölwanne, auch kann ich keine Gewinde entdecken.
Ich würde fast behaupten, du hast diese Stelle so noch nicht live gesehen.
Material ist Stahl
Oppa hat geschrieben:2 dieser Teile je Zette mit jeweils 4 der kleinen Löcher und aus Stahl?
Gibt es nur 1x an der ZZR 600 E
Dann wird es wahrscheinlich was aus dem Motor innen sein. Bin ich raus . Ich hatte die Motoren nie auf, hab sie immer gleich gewechselt
du bist noch drin. Das ist nicht im Motor irgendwo versteckt.strandmicha hat geschrieben:Dann wird es wahrscheinlich was aus dem Motor innen sein. Bin ich raus . Ich hatte die Motoren nie auf, hab sie immer gleich gewechselt
Nicht im Motor und Opa hat es wahrscheinlich noch nie gesehen??
- fratetz
Boar ich hab das meine ich schon einmal gesehen, aber ich habe keine Ahnung wo.
Es kommt an nichts Öliges, wenn ich das richtig sehe. Aber es scheint doch am Motor zu liegen?
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
