Ihr tut Euch ja wirklilch richtig schwer! Und ich dachte schon, mit den letzten Erläuterungen dazu hätte ich Euch mit der Nase drauf gestoßen!
Also nochmal ganz eindeutig: Ihr könnt es beim Um's-Moped-Schlendern mit den Händen in den Hosentaschen genau so wie abgebildet sehen!
Und nein, Bremszange oder Teil davon ist es nicht.
... ich bin jetzt gerade versucht, ein zweites Bild einzustellen... nein, ich geb' Euch noch bis Morgen Mittag!
Lasst mal die Schuppen von den Augen fallen, alleine schon die Form dieser "Kante" ist eindeutig! Und diese Schrägstellung erst recht!
Zuletzt geändert von Oppa am 07.01.2022, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Ups, das habe ich jetzt fast überlesen... angesichts Eurer Probleme lasse ich das "irgendwas" jetzt mal gelten:
ukofumo hat geschrieben:... irgendwas an der Vorderrad-Gabel?...
Oppa hat geschrieben:alleine schon die Form dieser "Kante" ist eindeutig! Und diese Schrägstellung erst recht!
nunja... um aber den gleichen "Blickwinkel" wie auf deinem Bild zu haben hätte man sich aber bücken müssen
ukofumo hat geschrieben: irgendwas an der Vorderrad-Gabel?
das du dich jetzt aber mit so einer "unpräziesen" Antwort zufrieden gibst erstaunt mich nun etwas...
... und bringt mich in bedrängnis - ich wollte mich doch zurück halten und nur ein paar "Hilfestellungen" für die anderen heraus kitzeln
na mal schauen was mein Archiv noch so an interessanten Bildern hergibt...
ukofumo hat geschrieben: na mal schauen was mein Archiv noch so an interessanten Bildern hergibt...
ich bin gespannt
na denn
- man muss etwas abschrauben
- ob die Nummer bei jeder Zette gleich ist weiß ich nicht
- gibt's zwei mal
- gibt's zwei mal
Dann frag ich Dich jetzt auch mal aus!
- Material Gummi?
- Vergrößerungsfaktor?
- Material Gummi?
- Gummi -> ja
- Vergrößerung -> ca.2fach (abhängig von deiner Monitorauflösung)
Uff! Wie der Indianerhäuptling spricht.
Von der Sorte "Gummi in doppelter Ausführung und etws größer" gibt's natürlich mehrere, auch in gleicher Funktion:
- Stopfen,
- Staubdichtungen an Lager u. Dämpfer,
- Vibrations-/Schwingungsdämpfer.
Ich fang mal mit dem Ausgrenzen an: irgendeine Staubdichtung?
- Stopfen,
Dichtung - Nein
höchstens im weitesten Sinne da es dicht sein sollte, aber nicht die Hauptaufgabe ist
Dämpfen - auch höchstens im weitesten Sinne - aber auch nicht die Hauptaufgabe
Stopfen - auch nicht - ein Stopfen wäre an der Stelle mehr als kontraproduktiv
- can2abi
ukofumo hat geschrieben:Dichtung - Nein
coole Antwort , jetzt bin ich ganz gaga
- fratetz
irgendwie bin ich beim Schwingenschutz vor der kette aber den gibt es nur 1x.
Staubkappen an der Gabel vielleicht noch
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
Ich hatte "Staubdichtung" formuliert, das soll es ja nicht sein, der Kettenschutz ist Kunststoff.
Meine Schriftgröße am Bildschirm entspricht ungefähr Arial 10, also halbwegs reale Größe. Das Bild hat eine horizontale Länge von ca. 9cm. Halbiere ich die Länge bin ich bei mind. 4 cm. Der Durchmesser des Teils sollte damit (tiefgestapelt) ca. 5 cm sein. Dazu fallen mir in zweifacher Ausfertigung aus Gummi nur Lagerdichtkappen und ebensolche an der Gabel ein.
Oppa hat geschrieben:Der Durchmesser des Teils sollte damit (tiefgestapelt) ca. 5 cm sein.
Ich hab jetzt nicht nachgemessen dürfte aber eher so um die 7 cm sein (schätze ich jetzt mal so aus der Erinnerug)
Oppa hat geschrieben:Ich hatte "Staubdichtung" formuliert, das soll es ja nicht sein
Mit Staubabsorbtion hat es im weitesten Sinne auch zu tun - aber wie ich schon schrieb - es sollte dicht sein aber nicht "abdichten" das wäre kontraproduktiv (der Satz gefällt mir besoders gut )
dann mal ein weitere Tip:
- Die meisten fluchen wenn das Teil wieder richtig eingebaut werden soll
- gehört es zum Motor? - wenn man der Reparatur-Anleitung folgt gehört es zu einer anderen Baugruppe - aber iwi gehörts doch zum Motor
(hach herje - schon wieder so eine verwirrende Aussage)
- can2abi
Es geht zum Luftfilter , Kunststoffrohr
und du hast es sogar noch kleiner gemacht.can2abi hat geschrieben:Es geht zum Luftfilter , Kunststoffrohr
so ist escan2abi hat geschrieben:Es geht zum Luftfilter, Kunststoffrohr
- es soll dicht sein aber nicht abdichten -> schließlich soll ja die Luft zum Motor gelangen
- ein Stopfen wäre an der Stelle mehr als kontraproduktiv -> siehe oben
- Staubabsorbtion -> im weitesten Sinne da es ja zum Luftfilter gehört und der soll ja bekanntlich Staub filtern
- Dämpfen -> auch nur im weitesten Sinne da der Luftfilter ja auch zur Ansauggeräuschdämpfung beiträgt
- gehört schon irgendwie zum Motor - laut Werkstatthandbuch gehört es aber zur Gemischaufbereitung.
- Die meisten fluchen wenn das Teil wieder richtig eingebaut werden soll -> ich hörte das einige von dem Teil sogar was absägen damit es besser zu montieren ist
Kunststoffrohr? - nun da das Teil doch recht weich ist kab ich das eher als "Gummiobjekt" identifiziert.
can2abi ist drann
Kommt noch was?
- can2abi
sorry , hatte mehr um die Ohren als ich verkraften kann, man(n) wird ja nicht jünger ..
und nebenbei muss ich auch den 45er von meiner Tochter klar machen, krimskrams und komplett Folieren...
so , ich weis nicht , ob wir es schon hatten, und ja es ist vergrößert
ich hätt ja schon ne Idee...
werd aber diesmal die Klappe halten... sonst wird das hier doch noch zu ner Dauerunterhaltung zwischen den "Dauerschraubern" (wie Oppa uns benannt hat...)
nur soviel - vermute mal es sitzt im Zylinderkopf?
nun ja, wer sollte bei solchen "Innereien" denn sonst Treffer erzielen. Und ich vermute ähnlich: "wer hat aus meinem Becherechen getrunken"... ?ukofumo hat geschrieben:...sonst wird das hier doch noch zu ner Dauerunterhaltung zwischen den "Dauerschraubern" (wie Oppa uns benannt hat...)...
Oppa hat geschrieben: "wer hat aus meinem Becherechen getrunken"... ?
da haben wir in der Tat den gleichen Gedanken
mehr sag ich jetzt aber nich... der Zaunpfahl müsste doch wohl dick genung sein...
Ich ramme dann noch mal einen Zaunpfahl hinterher... wer weiß, wie man "Becherchen" noch nennen kann...
Ok, unter dem Vorbehalt, dass wir auch richtig liegen!
Ich glaub ja dass das eher ein Tässchen ist
- fratetz
Also ich boykottiere die Tässchen-Gang und sage es ist eine Lagerschale.
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
- can2abi
Ne Lagerschale isses nicht,
Ich glaube das die alten Herrschaften Recht haben,
Wenn sie es benennen würde ich erfahren,wie es heißt
Wenn es zu einfach war , setze ich was anderes rein
