sanplis hat geschrieben:Könnte das ein Stück vom Ventildeckel sein?
Nein.
Es liegt noch höher , aber unterhalb des lenkers
Oppa hat geschrieben:könnte es sein, dass es da bei der "großen Inspektion" manchmal nass wird, man das Teil bei warmem Motor nur mit Vorsicht behandeln sollte und es unter der rechten Tankverkleidung sitzt?
Oppa hat geschrieben:so, hab mal etwas Zeit gefunden...
ukofumo hat geschrieben:Oppa hat geschrieben:könnte es sein, dass es da bei der "großen Inspektion" manchmal nass wird, man das Teil bei warmem Motor nur mit Vorsicht behandeln sollte und es unter der rechten Tankverkleidung sitzt?
Daran hab ich auch schon gedacht - das schaut bei mir aber anderst aus - den gezeigten "Quersteg" finde ich an dem Teil nicht
Kann es sein das es nicht reicht NUR einen Teil der Verkleidung wegzubauen - sondern dass man auch noch Tank und Luftfilter runter nehmen muss?
Oppa hat geschrieben:Ich denke, es ist das Thermostatgehäuse. Am oberen Bildrand setzt das Teil mit dem Einfülldeckel an, in der Rundung unten sitzt das "Belüftungsventil" (sieht aus wie ein Schmiernippel).
Liege ich richtig?
Ok, durch die starke Vergrößerung wird man leicht in die Irre geleitet, das Detail ist ja eher winzig. Es gibt kleine Unterschiede, aber den "Steg" habe ich bei meinen Recherchen immer gefunden. Kleine Unterschiede gibt es schon, auf dem oberen Wulst sitzt bei einigen Modellen noch ein Höcker.
Und ja, man muss nur die rechte Tank-VK abbauen, sitzt ja außerhalb vom Rahmen und damit auch abseits des Luftfilters u. Co. Ich löse dazu allerdings auch den Tank und hebe ihn etwas an, um dem Plasteteil keine Gewalt antun zu müssen.
sanplis hat geschrieben:Nun möchte ich aber auch mal die Komplettaufnahme sehen
Oppa hat geschrieben:Aber auch ich musste raten, denn ein Bild mit Draufsicht habe ich nicht gefunden.
[i
sanplis hat geschrieben:Super Bilderrätsel, Micha
... bei meiner 2005er ist es serienmäßig...strandmicha hat geschrieben:Die Alu Ummantelung ist Serie, ja?
Zauberer hat geschrieben:Ein spannendes Bild - und nein. Ich weiß nicht was es ist. Noch nicht!
