Excel: Wert aus anderer Tabelle zuordnen
Falls ihr Probleme mit eurem PC habt oder etwas wissen möchtet
dadings
Motorrad Typ: ZX600E '95
Beitragvon dadings » 23.08.2013, 17:21
hab n Problem mit Excel ... vllt gibts hier ja jemand der mir weiterhelfen kann :)
Tabelle 1
Tabelle 2
ich hätte gerne in Tabelle 2 B ne Funktion die mir in Tabelle 1 Übereinstimmungen in G raussucht und dann den Wert aus C ausgibt falls die Zelle nicht leer ist.
Mit sverweis gehts leider nicht und ich habs bis jetzt nicht anders hingekriegt...
Schonmal danke,
dadings
Re: Excel: Wert aus anderer Tabelle zuordnen
Beitragvon sanplis » 23.08.2013, 20:37
Schau Dir mal die Funktion SVERWEIS an, mir deucht das so was.
dadings
Beitragvon dadings » 23.08.2013, 21:49
Ja, schon probiert aber sverweis kann nur werte die sich rechts der spalte nach der man zuordnen will auslesen..
U da es ziemlich viele datensätze sind ist es zu viel arbeit alle umzustellen...
Beitragvon Oppa » 24.08.2013, 13:26
nimm die:
=WENN(ISTFEHLER(VERGLEICH(A2;Tabelle1!$G$1:$G$10;0));"";INDEX(Tabelle1!$A$1:$G$10;VERGLEICH(A2;Tabelle1!$G$1:$G$10);3))
wobei ich jetzt beispielhaft nur einen Tabellenbereich von Zeile 1 bis 10 genommen habe.
Der vordere Bereich der Formel ("ISTFEHLER...") dient nur der Vermeidung von Fehleranzeigen bzw. falscher Zuordnung von Werten. Falls Du Interpretationsprobleme hast oder die Funktion erweitern oder komfortabler gestalten willst, schreib mir 'ne PN mit
Deiner Tel.
PS: das ist natürlich die Formel, die in Zeile 2 steht ("A2"), die ist dann noch hoch oder runter zu kopieren, aber ich denke, das weiß Du. :D
duke2906
Beitragvon duke2906 » 26.09.2013, 20:55
Beitragvon Oppa » 27.09.2013, 21:01
Mumpiz! :( Schau mal auf'n Zeitstempel. Mit =sverweis(...) geht das definitiv nicht. Ist mittlerweile per PN und Telefonat zur (hoffentlich) vollsten Zufriedenheit des Fragestellers gelöst.
Tip: mal =index(...) ausprobieren (s.o.)... ;)
duke2906
Beitragvon duke2906 » 27.09.2013, 21:43
Aha. Wo hab ich denn etwas von sverweis geschrieben?
Beitragvon Oppa » 28.09.2013, 11:10
ok, die Seite fängt mit "SVERWEIS" an und endet auf "INDEX". Aber wofür der "Tip" gut sein soll, nachdem das Ganze vor 'nem Monat genau nach der Methode abgehakt war, entzieht sich meiner Kenntnis. Genau das steht doch dick und fett, sogar noch auf die spezielle Fragestellung angepasst, oben drüber. :roll:
duke2906
Beitragvon duke2906 » 28.09.2013, 12:50
Ja ich habe nicht auf das Datum geschaut...
Dachte das wäre recht aktuell nachdem es so weit oben in der Sektion steht...
Naja egal auch
Beitragvon TopfGold » 29.09.2013, 10:05
Weil das Thema gerade wieder aufkommt... :lol:
Ich hab auch ein Excel-Problem, sogar etwas ähnlich, aber sicherlich einfacher:
Ich möchte einen Wert von einem Feld A (enthält Formel, z.B. "= A2+1") in ein anderes Feld B kopieren, sodass in Feld B keine Formel, sondern nur eine Zahl, also das Ergebnis von A2+1 steht.
duke2906
Beitragvon duke2906 » 29.09.2013, 10:08
Dann schreib doch in Feld B einfach =FeldA..... Wenn wirklich keine Formel drin stehen soll, dann per Makro den kopiervorgang des zellenwertes aufzeichnen, oder mit einem VBA Script. Hab ich irgendwo auch noch Rum liegen...
Beitragvon TopfGold » 29.09.2013, 12:54
ah, logo, mit "=Feld A" und dann Feld B kopieren und dann z.b. in eine Textdatei einfügen geht!
Mann, hätt ich auch selber drauf kommen können!
Danke!
Beitragvon Oppa » 29.09.2013, 15:12
Dann machst Du das aber auch immer "von Hand". Wie mein Vorschreiber schon schrieb, einmal Makro aufzeichnen (Feld anwählen - kopieren - Inhalte einfügen/Werte). Dann steht der Wert drin. Dann noch eine Schaltfläche zeichnen, das Makro zuordnen und dann geht das per Mausklick. Damit für spätere Zwecke die Formel wieder in dem Feld drinsteht halt mittels 'Inhalte einfügen/Formel' die Formel wieder in das Feld kopieren, eine zweite Schaltfläche malen...
...falls unklar: PN oder Tel. ;)
