fragen zu RAM bausteinen
- kawasurfer
da ich zur zeit an meiner diplomarbeit schreibe mußte ich leider feststellen, daß mein rechner eine eine richtige gurke ist. der prozessor ist zwar noch ganz leistungsfähig aber die speicherkapazität ist mehr als dürftig.( hab mich damit noch nie beschätigt und auch gedacht da wären bessere komponenten drin, naja ALDI rechener halt)
jetz bin ich auf der suche nach besseren komponenten da ich mit großen datenmengen bei einzelnen grafiken arbeiten muß.
meine frage ist: wie erkenen ich welchen ich drin habe und welche ich kaufen/besorgen muß?
mein rechner ist ein 5 jahre alter ALDI PC und hat glaub ich nur einen 256er DDR RAM. ein port ist noch frei.
ich kann ihn, wenn ich zu hause bin auch mal öffnen und alle fragen beantworten die man mit einem blick ins innere erkennen kann.
bitte schreibt nicht, ich soll mir was anderes zulegen. das budget ist so begrenzt, daß da keine möglichkeiten sind.
D Modell 69.000 km und ASGARD
1. Möglichkeit
Öffne deinen PC, schaue auf den Rambaustein und sage uns, was da ggfs. drauf steht. Es sollte folgendes zu erkennen sein, wenn es "Markenspeicher" ist, ggfs. auf die Platine gucken:
PC 2100, PC 2700, PC 3200 , Mhz Zahl ??
2. Möglichkeit
Nutze Freeware Tools wie z.B. Everest - Download, eine Software, die dir deinen ganzen PC ausliest.
3. Möglichkeit und Angebot
Ich habe noch äh.. 3 Riegel , PC 2100 DDR Ram zu hause rumliegen.
Kann ja mal gucken, welche Größen ich habe (128er, 256er).
Gegen portoauslagen schicke ich sie Dir...
2. Möglichkeit
- kawasurfer
danke für das angebot. ich werde zuerst heute nachmittag nachsehen was drauf steht. wenn das kompatibel ist würde ich die passenden bauteile gern nehmen. allerdings versuche ich so viel wie möglich leistung herauszuholen. zur zeit arbeite ich daran gescannte dateien (.tif format) mir einer große von bis zu 280 MB in das .GIF format zu überführen und in meine Vektorgrafik zu integrieren. dabei stoßen die rechner alle an ihre grenzen.
- kawasurfer
ich hab gestern mal nachgesehen aber leider den zettel zu hause liegen lassen. steht aber nicht wirklich konkret drauf was für ein "riegel" das ist. ich weiß nur noch, das er von samsung war und acht gleiche chips drauf waren. vielleicht kann ja jemand mit der bezeichnung etwas anfangen. werd mich also heute abend nocheinmal melden. ich glaube aber mit 128 ist mir noch nicht so viel weitergeholfen. danke aber schoneinmal für deine bemühungen.
Die sehen alle gleich aus
http://www.tinxi.com/Foto/90803_1.jpg
Ist halt ne Frage wie Du es nun anstellen willst.
Welches Betriebssystem hast Du ?
XP kann mit 256 MB arbeiten, optimal wären allerding 512 MB, wobei dann aber erstmal XP halbwegs anständig läuft.
Kommen nun Programme mit großer Videobearbeitung dazu, können 512 MB selbst fast nichts mehr ausmachen.
Weiterhin ist die Frage:
Was kann dein Board bzw. was unterstützt es ?
Max 1 oder ggfs. 2 GB ?
Du kannst auch Arbeitsspeicher PC2700 nutzen, regelt ggfs. auf PC2100 runter,. Kann klappen, muß aber nicht und wird evtl. nicht erkannt.
Neu kosten 512 MB Riegel zwischen 20 und 30 EUR
Vorausgesetzt, Du hast DDR / SD-Ram /äh.. 168 polig glaub ich)
Surfer nimm den riegel raus und geh bei irgendeinem pc-heini vorbei und frag was das für ein speicher ist und was ein neuer kostet.Dann sagste du musst mal schauen...weisst aber jetzt nach was du suchen musst
- kawasurfer
ich denke wir werden das problem ferndiagnostisch nicht wirklich lösen können.
werde also eurem rat folgen und meinen ganzen rechner zu nem laden buckeln und fragen wie und was. die werden am ehesten erkennen was da drin ist und was machbar ist. habe auch von einem forumsmitglied ne adresse in petto, wo 1 GB riegel 21 € kosten. wenn so welche laufen würde ich natürlich gleich auf so groß wie möglich ausbauen. wenn nicht gibts dort die 512 vielleicht auch ganz günstig. wenn die nicht laufen, muß ich mich wohl sowieso mit gebrauchten komponenten bestücken.
- can2abi
surfer, du musst weder dein pc zum laden schleppen, noch aufschreiben.
hier ein sehr kleines tool : http://www.cpu-z.de/
die zip datei downloaden, entpacken und auf der ansicht auf den reiter spd(nicht cdu) drücken.
dann hast du alle angaben über deine rams
und dannach kann man weiter sehen
- kawasurfer
bin noch nicht weiter. das program zum selbsttest muß ich erstmal auf den rechner bringen und durchlaufen lassen. zur zeit kämpfen wir aber zu hause mit unserem router. der spinnt seit 2 wochen. werd euch auf dem laufenden halten.
- kawasurfer
endlich hab ich mal wieder zeit mich um den rechner zu kümmern. wer es genau wissen will, ich hab gestern mein diplom abgegeben.
hier mal der test meiner rambausteine
falls da jemand etwas passendes weiß, dann meldet euch.
hier noch die anderen daten falls di von interesse sind.
CPU:
memory:
CPU:
memory:
- kawasurfer
- sanplis
Hi kawasurfer,
also die Timings sind für Deine Zwecke egal, ist nur für Gamer interessant die möglichst schnelle RAM-Bausteine mit niedrigen CAS-Takten für schnelleren Zugriff haben wollen. Derzeit wirst Du wahrscheinlich eh nur noch DDR1 PC3200 (400MHz) Riegel bekommen, da der Stand bereits in Richtung DDR3 geht. Ist aber kein Problem, da sich Mainboard und Speicherriegel auf den höchsten gemeinsamen Nenner einigen. Hierbei ist zu beachten, dass z.B. ein PC2700 Riegel PC3200 Riegel heruntertakten wird (der langsamste Esel zieht den Karren).
Möglichkeit 1) Mach bitte mal einen Screenshot von der cpu-z Registerkarte "Mainboard". Dann kann ich evtl. nachforschen, was Dein Board maximal verträgt (Anzahl, Größe und Taktung der RAMs). Bei ALDI Rechnern war es leider in der Vergangenheit immer mal so, dass aus Kostengründen niederwertige Komponenten verwendet wurden "weil der Komsument es ja eh nicht merkt" ("Riesige 512MB RAM ..."). Eine Pentium 4 2,66 GHz mit 533MHz Frontsidebus und PC2700 RAM? Da passt irgendwas nicht, da geht meist mehr
Möglichkeit 2) Schnapp Dir Deinen PC und fahr zum nächsten Höker. Dort sagst Du ihm Du benötigst weitere 512MB RAM DDR (bringt Dich auf 768MB) und er soll es auch gleich einbauen. Das kostet zwar je nach Laden (idR sind 5Eur angemessen) aber Du hast keinen Stress und bist sicher, dass der Riegel ok ist.
Sandro
(sanplis)
Sandro
(sanplis)
- kawasurfer
die art mainboards kenn ich mittlerweise: sind irgendwelche "zwischenmodelle" eigens für aldi oder medion konzepiert und nicht wirklich offen für updates, da kaum welche auffindbar sind.
wenn du was gutes und vor allem updatefähiges haben willst, solltest du dem teil (also maiboard, speicher sowie cpu abschwören. Auf messen z.b. (Dortmund = Hobbytronic) gibts immer bundles zu kaufen, welche einen auch nicht grade auffressen. ich hatte seinerzeit für nen kollegen mal nen pc zusammengebaut für keine 150 euro.
außerdem: arbeitsspeicher, egal ob 266, 333 oder 533Mhz sind bei deinem pc immer ddr1 bausteine, welche bei aufrüstung "sauteuer" sind! ich selbst habe noch vor kurzem so nen speicher kaufen müssen: 512MB ddr-1 533MHz für knapp über 50 Euro. vergleichsweise liegt ddr-2 mittlerweile bei ca. 15 bis 20 Euro bei gleicher größe.
falls dein anliegen noch aktuell ist dann helf ich dir gerne, nur die nötigen komponenten zusammenzustellen.
gruß
greyhound
gruß
greyhound
Liebe Deine(n) nächste(n), solange er/sie noch warm ist
ZZR 600 !!!!!D-MODELL!!!!!!! (@Zauberer ), Bj. '91 mit 45000km
