Problem mit Wlan
Falls ihr Probleme mit eurem PC habt oder etwas wissen möchtet
Problem mit Wlan
Beitragvon Asgard » 14.10.2008, 19:35
Eine Frage an alle Wissenden :D .
Ich habe ein Dell inspiron 1720 mit eigebautem Wlan(Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection). Es war schon immer so, dass das Wlan am Laptob viel langsamer ist als an meinem anderen Rechner(Wlan mittels USB Stick) aber zur Zeit nervt es, dass das Wlan am Laptop immer abbricht und ich es über die Reparierfunktion wieder aufbauen muss. Und das öfters und unregelmässig. Woran könnte das liegen? Soll ich mir gleich so nen Wlan stick für kaufen?
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 14.10.2008, 19:39
Schau doch mal ob das Antennenkabel an der Wlankarte fest ist. Nicht das der Stecker ab ist.
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
Beitragvon Asgard » 14.10.2008, 19:56
Meist du ein kabel im Notbook? Und wieso kann ich es über reparier funktion wieder herstellen?
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 14.10.2008, 20:17
Wenn das Kabel nicht dran ist, hast Du eine schlechte Verbindung. Die könte durch die Repairfunktion wieder hergestellt werden. Ist nur so eine Idee.
Beitragvon Asgard » 14.10.2008, 20:58
Grad gecheckt beide Kabel sind ganz fest an der Wlan Karte. :-k
florian.kramer
Beitragvon florian.kramer » 14.10.2008, 21:12
nimm doch mal den wlan stick vom pc und schließ den an den laptop an, dann siehst ja ob´s schneller ist und kannst dann über einen neuen nachdenken (die dinger sind ja jetzt so billig)
E Modell BJ 96
Larsman
Beitragvon Larsman » 15.10.2008, 09:19
Du bist sicher, du hast dein Notebook aufgeschraubt und an der internen WLAN-Karte geprüft, ob die Antennenverbindung gesteckt ist :roll:
Ich glaube nicht, dass der Stecker sich löst.
Mach mal nen Treiberupdate auf den Intel-Chipsatz:
Download
Manchmal hilft das ein wenig.
Guck dir mal die Settings der Karte im Gerätemanager an, nicht dass du nur auf 802.11b-Protokoll (also 11 MBit/s) funkst.
Desweiteren kann es sein, dass der etwas betagte Chipsatz nicht ganz so performant bei WEP2-Verschlüsselung unterwegs ist. Probier es mal mit WEP-Verschlüsselung an der Stelle.
Hoffe, ich konnte dir ein paar Punkte an die Hand geben.
Cheers,
Lars
Beitragvon Asgard » 15.10.2008, 19:37
Danke danke für eure Hilfe, aber die Zarte hat mit heut nen Wlanstick geholt und der funzt prima. Vielen dank nochmal.
