Hallo Gemeinde,
folgendes Problem: drei Rechner in einem Netzwerk, davon ein Desktop und zwei Notebooks. Am Desktop ist ein nicht-netzwerkfähiger Drucker angeschlossen und freigegeben, sowie ein Ordner mit einem Kalender. Sofern die Notebooks über ein Kabel im LAN angeschlossen sind, können sie über den Desktop drucken und den Kalender öffnen. Sind die beiden Notebooks ohne Kabel im WLAN unterwegs, sind weder der Drucker noch der Kalender erreichbar, der Desktop wird nicht als Arbeitsgruppencomputer angezeigt. Bei der Einwahl in WLAN erscheint folgende Fehlermeldung:
Wie muss ich die TCP/IP-Protokolle einstellen, damit man auch über WLAN drucken kann?
Über WLAN einen Rechner im LAN erreichen
- sanplis
Hallo mib,
das IPX/SPX Protokoll benötigst du gar nicht mehr, es sei denn Du hast Windows 95 Rechner im Netz. Ansonsten bitte löschen.
Als nächstes mal auf dem Desktop und einem Laptop die Windows Firewall deaktivieren und testen.
Es könnte auch sein, dass Dein WLAN-Router ein privates Netz für die WLAN-Router eingerichtet hat, um drahtgebundene Geräte zu schützen. Kontrolliere daher bitte auch, ob Dein Router (Typ?) eine eventuelle Funktion bereit stellt.
Falls es immer noch nicht klappt, bitte mal auf beiden Geräten "cmd.exe" und dort "ipconfig /all" ausführen und die Ausgabe posten.
- mib
Hm, es handelt sich hier nicht um mein privates sondern um unser Uni-Netzwerk...
Wenn ich das IPX lösche, dann habe ich auch aus dem LAN keinen Zugriff mehr auf den Desktop. Auf dem ist Win2000, auf den Notebooks XPpro.
Firewall etc. werde ich gleich mal probieren und hier editieren...
EDIT1: Ok, IPX ist gelöscht, Firewall deaktiviert. Drucken kann ich noch, aber in der Arbeitsgruppe erscheint der DEsktop PC nicht mehr... (???)
EDIT2: ich kann den Kalender nicht mehr öffnen ("Netzwerkverbindung nicht verfügbar"...)
Kann man die Daten aus der ipconfig so ohne weiteres im Netz veröffentlichen? Oder können dann andere damit unfug betreiben
Auf Start klicken -> ausführen -> cmd eingeben -> im schwarzen Fenster "ping die IP-Adresse des Rechners" und dann sollte eine Antwort retour kommen.
mfg
nick
mfg
nick
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
ZZR 500 ZX 500 C Baujahr 1992
<a href="http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/album.php?user_id=1495">Meine ZZR</a>
- florian.kramer
ich würde sagen, du hast ein problem mit den ip adressen....
wie gesagt, schließ den laptop einmal mit kabel und einmal mit wlan an und poste deine ipconfig daten hier....
ping kannste auch probieren, das ipx protokoll würd ich an deiner stelle drauflassen, es schadet ja nicht, bei meinem netzwerk zum beispiel funktioniert es auch nur damit (keine ahnung warum )...mach es wieder drauf und dann sehen wir weiter...
E Modell BJ 96
- sanplis
mib hat geschrieben:es handelt sich hier nicht um mein privates sondern um unser Uni-Netzwerk...
Das könnte sich in der Tat als Problem herausstellen. Die meisten Unis lassen zwar WLAN zu aber nur in ser eingeschränktem Rahmen und zumeist ohne Zugriff vom WLAN auf drahtgebundene Rechner (Sicherheitsgründe, damit ein anonymer Angreifer keinen Schaden anrichten kann).
florian.kramer hat geschrieben:schließ den laptop einmal mit kabel und einmal mit wlan an und poste deine ipconfig daten hier
Kannst ja den Großteil der Daten weglassen. Wichtig sind IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard Gateway bei angeschlossenen Kabel und bei Verbindung über WLAN.
- florian.kramer
deshalb hatte ich ja ipconfig geschrieben und nicht ipconfig /all, da kommen nur die daten die wir für eine fehleranalyse wirklich brauchen...
flo
E Modell BJ 96
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
Die meisten Uni´s benutzen Hardwarefirewalls und trennen auch kabelgebundenes und wireless Netzwerk. Aus diesem Grund wird das wohl nicht funzen. Das kann eventl. der Admin. des Uninetzwerkes einstellen.
Es müssten dann bestimmte Routingeinstellungen angepasst werden damit man eine Verbindung zwischen den 2 Netzwerken bekommt.
Mfg Thomas
Mfg Thomas
