Hallo Leute,
wollte mal wissen ob mir jemand helfen kann?
Mein Mopped läuft immer im Kaltstart auf 3 Zyl. zieh ich sie über 8000 dann läuft SIe ganz normal bis zum nächsten Tag/ Kaltstart.
Hatte Sie laufen lassen und 3 Zyl. ist der Krümmer fast Kalt.
Kerzen Stecker getauscht, Kerze getauscht aber nix.
Falsche Einstellung der Vergaser?
Ist ja nur im Kaltstart das Problem warm läuft Sie super.
Falls jemand das Problem kennt oder sich damit auskennt bitte mal antworten.
Danke euch im voraus
Läuft auf 3 Zylindern im Kaltstart
Wenn du kerze und stecker gewechselt hast bleibt nur noch der vergaser oder aber die zündspule.Wenn du keine zündspule hast zum tauschen kannste an deinem moped die dinger tauschen,wenn der fehler auf die andere seite wandert ist spule defekt.man kann das auch messen ..ist aber nicht meine abteilung und habe ich auch keine ahnung von ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
richtig... vergaser... würde ich genau so sehen... du als frankfurter könntest ja nach wallau in meine halle kommen... wenn du nicht mehr weiter wissen solltest.
grüße
flo
das ist ein Topangebot und sollte genutzt werden. Bessere Unterstützung als bei Flobli ist schwer zu finden.
- zzrler
- Forumsschlampe
- Motorrad Typ: keins
Schau mal ob die Gummipropfen auf dem linken und rechten Vergaser sitzen
@flobli
die Privatgespräche bitte per PM oder in einem anderen Thread und nicht hier im Technikbereich.
Danke
Danke
