Hallo miteinander !!!
Kann mir jemand sagen, was der Wechsel des Kettenkits beim Kawa-Händler kostet,wenn ich die Teile(Kette,Ritzel,Blatt) selber z.B. bei Louis(149€) kaufe?
Der Händler wird ja sicher weit über den Louis-Preis die Materialkosten veranschlagen.
Danke
Kettenkit erneuern
- zzrler
- Forumsschlampe
- Motorrad Typ: keins
Im Normalfall sollte der Kettensatzwechsel beim Fachhändler inkl. Material um die 200 Euro rum liegen. Wenn du schon mit dem Material auftauchst wird er auch einen kleinen Zuschlag auf den Einbau machen.
Denke also es wird sich nicht viel schenken.
Im Gegenteil. Kann natürlich sein das du mit ner RK Kette kommst und der freundliche sagt dir "Sorry,habe nur Venietwerkzeug für DID" oder umgekehrt.
Also frag einfach mal beim freundlichen nett nach
- mirkomotorrad
moin zette!
was das bei kawa kostet, kann ich dir leider nicht sagen, da ich den kettenwechsel selber durchführe. ich denke aber mal, das er mitgebrachte sachen nicht verbauen wird (ist ja wie bier mit in die kneipe nehmen) , wegen der garantie. desweiteren wird er sich die arbeit gut bezahlen lassen.
notwendige arbeitsschritte:
-rad ausbauen
-schwinge ausbauen (bei endlos kette)
-seitendeckel ab
-alles wieder montieren
ob du mit deinen veranschlagten 149,-€ für den kesa reichst, glaube ich auch nicht und der arbeitslohn wird doppelt so hoch, wie die materialkosten.
ich würde es selber machen,wenn ich du währe. offenen kesa und passendes enuma schraubschloss kaufen (entfällt der schwingenausbau) und gut iss. oder du fragst mal emil, der schraubt auch gerne und ich glaube, er hat gerade sehr viel zeit und von gera bis erfurt sind es nur knapp 86 km.
mfg mirko
-rad ausbauen
-seitendeckel ab
mfg mirko
Zuletzt geändert von mirkomotorrad am 23.04.2009, 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
- Freki
ich denke, dass du sicher nicht nur die Kette wechselst, sondern auch gleich Ritzel und Kettenrad zusammen als Kit.
Bevor du dich jetzt selber in die Sache reinstürzt, probier einfach mal ob du das Ritzel bzw. Ritzelmutter abkriegst, wenn ja ist der Rest kein Problem mehr s.o.
An der Mutter bin ich selber auch schon gescheitert, weil mit nem normalen Drehmo gings dann doch nicht.
Gruß Felix
Gruß Felix
Ja, da werd ich mal unverbindlich beim Händler fragen,was es kosten würde.Sicher sieht kein Händler mitgebrachte Teile gern.....
Die Frage ob einer Erneuerung des Kettensatzes stellt sich,weil beim Fahren sich bei zunehmender Tempi ein suspektes Geräusch bemerkbar macht,welches beim Rollen mit gezogener Kupplung noch ausgeprägter ist.Entweder Kette ungleichmäßig gelängt,steif oder nach über 36000 km normal verschlissen ist,obwohl ich in 4 Jahren erst 1 mal nachspannen mußte und keine "Haifischzähne" erkennbar sind.
- zzrler
- Forumsschlampe
36000 km ist ok für einen Kettensatz. Versuche mal ob du die Kette hinten etwas vom Kettenrad abziehen kannst. Wenn ja, ca. 5mm und mehr, dann ist die Kette ungleichmäßig gelängt und sollte ersetzt werden. Natürlich als kompletter Kettensatz.
Gruß Michael
Gruß Michael
- zzrler
- Forumsschlampe
habe bei unserem freundlichen nachgefragt.
Bei ihm alles zusammen 205€
Vielleicht nicht gleich das erste Angebot annehmen. Und auf die Qualität achten. Dein Kawadealer hat dir bestimmt die höchste Klasse an Kette draufgezogen. Wird auch bei der 1100èr verwendet. Eine klasse niedriger tuts auch. Man muß nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen
