Hallo zusammen
Würd gern die Kupplung an meiner zzr bißchen auf mich einstellen. Ja da ich wenig bis garkeine ahnung von Motorrädern habe wärs super wenn mir einer mal kurz erklären könnte wie ich das am besten mache.
Danke schonmal im vorraus
Kupplung einstellen
- Pyroluc
Die Kupplung lässt sich über 2 Gewinde einstellen.
Dabei ist eines für die Feinkalibrierung und eine für das Grobbe.
Die Grobkalibrierung kannst du rechts an deinem Moped finden. (nahe des Ölstandssichtglases. (stückchen rechts davon). Da kommt son Nippel aus dem Getriebe und daran hängt mit einem U-Profil verbunden ein Baudenzug. Daran ist eine Muter, die du mit einem Schlüssel drehen kannst.
Bevor du daran rummachst, solltest du allerdings an deinem Kupplungshebel mal gucken. (rechts am Lenker). Dort geht der Baudenzug aus dem Hebelgehäuse raus. Vielleicht siehst du auch schon die Gewindebuchse und eine Kontermutter.
Die solltest du in mittelere Position drehen.
Dann Grob unten die Kupplung einstellen und nach Belieben oben Feintuning![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
ZZR 600D / Bj. 92 / 57000
Und da steht weiter ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen: Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.
