Welche Koffer/Taschen/Träger für die ZZR 600???
- sir lonn
die satteltaschen auf dem linken bild, bei louise nennen sie sich Sloope, hatte ich mir gekauft. abstandhalter brauchte ich keine. bin allerdings nie damit gefahren. werde ich auch nicht mehr, habe mir koffer zugelegt.
edit: achte bitten auf ausreichenden abstand zum auspuff, und kauf dir noch ne gepäckrolle dabei, so viel passt in die taschen nicht rein.
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
Hallo sanplis,
wenn Du von Sicherheitsgefühl sprichst, dann kann ich Dir von Satteltaschen nur abraten und ein Topcase empfehlen! Das wackelt nicht und liegt auch bei höheren Geschwindigkeit ruhig im Windschatten. Ich habe zwei verschiedene Modelle von Satteltaschen gefahren, eins ähnelte Deinem Foto sehr.
a) Wie sind Eure Erfahrungen mit den Satteltaschen bezüglich Abstand zum standard ESD und Stabilität/Haltbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten (>200km/h)
Abstand bei der ZZR weiss ich nicht, hatte die Taschen auf einer cbr und vfr gefahren. Die Stabilität war sehr bescheiden, erst recht bei Geschwindigkeiten über 150km/h. Je nach Modell wackeln die Teile wild herum. Da schlimmste ist dass sie durch die flexible Befestigung den Lack aufscheuern. Koffer und Taschen hängen bei der ZZR voll im Fahrtwind. Die Taschen sind bis 120 oder 130km/h zugelassen.
b) Kann man diese Teile ohne Abstandshalter verwenden? Hatte bei einer Virago mal das Problem, dass die Packtaschen nach kurzer Zeit ins Hinterrad wollten.
Ja sollte gehen, aber siehe Lackschaden. Ich kenne mehrere Leute die sich mit Satteltaschen den Lack ruiniert haben, da kannst Du abpolstern soviel Du willst.
Hi sanplis,
also ich habe die linken Satteltaschen, und pendel jedes Wochenende mit den Dingern.
Zwischen den beiden Taschen ist eine "Stoff-Leder-Textil-Platte", die über den Sitz gelegt wird (musst du halt gut fest machen, ambesten mit Gurt um den Sitz drumrum, und am Soziushaltegriff. Daran klipst du die beiden Taschen. Zusätzlich habe ich an den Taschen jeweils vorne und hinten einen kleinen Gurt, mit denen ich die Dinger fest mache. Vorne gehts an den Bügel bei der Hinteren Fusraste und hinten zurr ich die Dinger am Soziushaltegriff fest. So sind die Taschen eigentlich fest.
Diese "Halte-Platte" musst du aber definitiv über den Sitz /Soziusabdeckung legen, sonst kommen die Taschen zu tief, und liegen auf den Töpfen auf. So ist MEHR als Genug platz zum Endrohr. Unsere einzigarteige Heckform verhindert meines Errachtens auch, das die Taschen zu tief kommen. Wenn man drann rumwackelt sind die Taschen natürlich etwas lose (jenachdem wie voll sie sind, und wie fest du sie zurrst. Aber auch bei > 200km/h halten die Teile ohne Probleme (also ich geb jetzt persönlich kein Freifahrtschein damit über 200, aber ich bin kanpp 100km 200km/h mit den Dingern gefahren, und sie waren noch drann )
Tja und auf diese halteplatte kann man dann auch noch eine Top-Tasche zurren wenn man will, so wie ich es auch mache. Also das Funzt schon, du bekommst genug Gurte mit, und genug Ösen sind auch überall drann. Und das Packvolumen sit auch OK.
Naja und diese HELD-Taschen von Louis sind vielleicht billiger, aber die sehen auch echt billig aus, und sind allein schon vom Augenschein bei mir durchgefallen
matthias zzr600 D 92' 80000km
- Dr.Metulskie
Re: Welche Koffer/Taschen/Träger für die ZZR 600???
Moin,
u.a. das kommende Harztreffen möchte ich mir ne Gepäckrolle zulegen, z.B. diese hier von LOUIS:
http://www.louis.de/_209e1b5523f2fda7049338ea227a4874d0/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10024012&anzeige=0
Wie befestige ich denn so eine Rolle damit das Ding wirklich 100%ig fest sitzt. Ich wollte nicht Spanngummis verwenden, sondern dachte auf jeden Fall an kleine Spanngurte mit Ratsche wie diese:
http://www.louis.de/_209e1b5523f2fda7049338ea227a4874d0/index.php?topic=search&searchterm=10001106&cmd.x=9&cmd.y=10
Benötige ich irgendeine Platte / Auflage etc um eine solche Rolle bestmöglich zu sichern?
Michael
Michael
ich habe obige Rolle und obige genannte Spanngurte (sind ja nur so Miniausführungen
Habe sie mit und ohne Sozia-Abdeckung auf diversen Touren gehabt.
Meine Erfahrungen:
Die Tasche ist generell gut, Wasserdich(abweisend), gut verschließbar und es passt ganz viel rein.
Dazu kommt, das sie einen dezenten Tragegriff hat, um die ganze Sache auch zum "ins Zimmer schleppen" handlich bleibt.
Die Rolle habe ich ebenfalls wie auf dem Foto zuerst Quer auf dem Möp gehabt. Ich konnte mich damit nicht all so anfreuden. Grund dafür war dass re/li immer etwas raussteht (in Fahrtwind, bei "durch den Stau fahren").
Das sitzen macht es aber dann bequemer !
Dann habe ich die Tasche längs positioniert, so dass sie über die Sitzbank nach hinten hinaus geht (über den Sozia-Haltegriff). Problem dabei ist: Bei guter Beladung kann es das Bremslicht verdecken. Schiebt man sie wieder zurück, bleibt einem noch etwas Platz auf dem Sitz - aber man merkt es schon arg im Rücken und kann sich nicht mehr so gut bewegen.
Befestigung:
Sitzbank ab, zwei Spanngurte unter die Sitzbank durchziehen(legen), Sitzbank montieren und ggf. die Spanngurte über Kreuz und ordentlich zuziehen. Sitzt, hält, selbst bei hohen Geschwindigkeiten !
Meine Erfahrungen:
Befestigung:
- sanplis
Moin,
ich habe mir das Gepäcknetz von Polo (Link) geholt, da ich zusätzlich zu meinen Koffern die von Dir verlinkte Rolle habe. Die lege ich quer über Sitzbank und Koffer und kann Sie mit dem Netz sicher zu allen Seite abspannen, wobei das Netz an den normalen ZZR-Gepäckhaken befestigt wird. Das Teil basiert zwar auf Spanngummi-Technik, ist aber sauber verarbeitet und sehr belastbar. Und für die Sicherheitsfanatiker unter uns kann ja zusätzlich noch ein Spanngurt drüber gezogen werden .
Eine Rolle längs auf der Sitzbank hinter mir wäre nichts für mich, weil ich das Teil dann nicht sehen kann und ich Schiss hätte, wie Kasi eine Vollbremsung auf der BAB hinzulegen.
- cheetah
Ich habe so eine 50L-Sponsor-Gepäckrolle von Tante Luise.
Wenn die nicht voll ist, rollt man sie einfach etwas weiter ein, dadurch wird sie kleiner.
Das Teil dann mit dem Unterboden zum Fahrer hin einfach mit Spanngurten o. Gummis befestigt, natürlich an den genialen Gepäckhaken.
Hält gut und ist auch noch aerodynamisch klasse, der Unterboden liegt am Fahrer an und nach hinten läuft die Rolle dann zu.
Für's Harztreffen reicht bei schönem Wetter aber auch ein Tankrucksack.
Gruss, Cheetah
Gruss, Cheetah
- zwille
hab ne polo-gepäckrolle, die man leider NICHT an einer seite einrollen kann, wie bei cheetah.
aber wenn man die gut füllt (einfach n bisschen mehr mitnehmen ) und schuhe mit platter sohle genau in die mitte, so dass sie auf der sitzbank liegen packt, dann geht das echt gut.
dass die rolle leicht nach links und rechts übersteht macht mir nichts aus, vor allem, wenn sie eben gut gefüllt ist.
zum befestigen habe ich zwei gurrte dieser art:
http://www.louis.de/_40954341b733c0f18fbbea6e7d9082558c/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10001156&anzeige=0
überkreuz unter der sitzbank durchgezogen und überschüssige gurtteile verknotet hält das bombenfest.
So meint Mad das.
Ich hatte nur einen Spanngurt drum und hat auch bestens gehalten:
Wollte hier mein Koffersystem zur Schau stellen:
Ich finde die Koffer superpraktisch. Da wackelt nichts und da bracht man keine Angst haben, dass was runterfällt, oder dass was in die Räder gerät.
In meine 36 Liter-Koffer passt auch jeweils ein Helm (Größe L)rein! Also top, wenns mal nur bis zum Bahnhof geht.
Die Sozia hat auch noch genug Platz und fühlt sich wohl mit ner Lehne im Rücken;-)
Das Kofferhaltersystem ist für GIVI-Koffer. Vorteil hierbei: Es können die unterschiedlichsten GIVI-Koffer, ob neu, ob alt, groß oder klein, ob hinten drauf oder an die Seite, egal, angehängt werden => optimale Gewichtsverteilung möglich; auch bei hohen Geschwindigkeiten (>200km/h) kein wackeln der Maschine.
Zum Öffnen muss man die Koffer auch nicht abnehmen, da sie nur bis 90° aufklappen, somit muss man auch nicht alle Taschen leeren, wenn man von ganz unten mal ein Handtuch braucht. Außerdem gibt es die Koffersysteme auch mit 3 gleichen Schlössern, womit man nur einen Schlüssel für alle Koffer braucht.
Zudem sind sie wasserdicht, auch bei starkem Regen!
Ich möchte meine Koffer nie mehr missen und die Kofferhalter bleiben auch dran.
Wenn ich mal in die Stadt fahr nehm ich schon mal 2 Koffer mit; dicke Schuhe, Regenklamotten, etc. Und wenn ich die Maschine abstell, kommt noch Helm und Jacke rein. Alles drin, nix blöd in der Gegend rumtragen, sicher verschlossen und für alles gerüstet
- cheetah
Sieht gut aus, auch wenn ich Topcases nicht so mag.
Den Grundträger habe ich auch schon, Koffer suche ich noch.
In der Bucht ist ja ständig was drin, natürlich bin ich auf der Suche nach einem Schnäppchen.
Ich muss ja allmählich mal alles für die grosse Fahrt zusammen bekommen.
Habe aber noch über ein Jahr Zeit...
Aber die Träger immer dran lassen?
Sooo hübsch sind sie ja nicht.
Das werde ich mir noch überlegen.
Gruss, Cheetah
Gruss, Cheetah
Da ich via Sufu nicht den passenden thread fand häng ich mich mal hier ran.
Passt der koffersatz bzw die träger eines E-Models auch auf die D oder sind da die Lochabstände verändert?
Suche für meine 91-D nen Koffersatz (nur seitenkoffer) aber finde nichts bisher.
Gruß aus kölle
der kradmelder85
Gruß aus kölle
der kradmelder85
- Caspar
Also der Träger passt NICHT..... wenn du Koffer hast, dann kommt es auf die Koffer und das Trägersystem an
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
Hab keine koffer suche ja danach mit nem passendem trägersystem.
Hat hier denn jemand das komplette paket für ein D-modell und will es nimmer?
- Caspar
kradmelder85 hat geschrieben:Hab keine koffer suche ja danach mit nem passendem trägersystem.
2.Schöne Koffer habe ich noch zu verkaufen.
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
Nabend Community,
ich suche auch noch ein Trägersystem für meine ZZR am besten gleich mit passenden Koffern
In Ebay ist nichts zu finden wies aussieht.
Eine Halterung z.B. von Five Stars kostet neu 133€
Wenn dann noch die Koffer zu besorgen sind is das schon ne Menge Geld...
Also hat jemand noch was das er nicht braucht oder gibts evtl. Internetseiten mit Systemen für die ZZR?
Danke im voraus, Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
Bj. 1995, >90.000km
- Caspar
Die Seitenträger bekommst du neu schon für 89,00Euro
Hast eine PN.
Hast eine PN.
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
Hi Schwab,Schwab hat geschrieben:...ich suche auch noch ein Trägersystem für meine ZZR am besten gleich mit passenden Koffern
wenn Du denn auf Koffer stehst. Mir persönlich gefallen Taschen besser: meist flexibler als Koffer und in der Regel keine Träger notwendig, die - wenn ungenutzt - sperrig an der Seite kleben. Und für den von Dir genannten Preis für'n Trägersystem, bekommst Du bei Oxfort (google mal) schon zwei superfunktionelle Seitentaschen.
Ok, Koffer haben auch zwei Vorteile: meist abschließbar (die Schlösser: na ja), und schneller montiert. Einklicken und fertig ist schon ein Vorteil, wenn man's regelmäßig machen muss (für auf Arbteit...). Aber für 2...3 mal in Urlaub halte ich Taschen für viel bequemer.
Lutz
Tag Oppa
Ja schon richtig Seitentaschen hab ich auch sogar relativ gute, hatte ich bisher immer an der Elli haben sich auch bewährt aber ich find Koffer irgendwie besser... Einfacher zu bedienen, regendicht und irgendwie schicker.
Und die Taschen kann man ja schonmal garnicht abschließen
Da hatte ich bei der Intermot in Köln meine Klamotten drin die dann zum Glück nachher noch drin waren, in nem Koffer wärs sicherer gewesen
Gruß Schwab
Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
Bj. 1995, >90.000km
- Bonnies Clyde
Ich habe an meiner Maschine ein Hepco und Becker Seitenkofferträgersystem (was für ein langes Wort) montiert.
Als Koffer kommen die großen Junior zum Einsatz. Die reichen für meine Zwecke voll und ganz aus und sind fast unkaputtbar.
Mit Grüßen
Mit Grüßen
Ich liebäugel zur Zeit mit diesem System:
http://www.louis.de/_30c7b6a8fac9a38ae4 ... r=10059270
Für meine kleinen Ansprüche auf den ersten Blick völlig ausreichend.
Hat einer von Euch Erfahrungen?
Ein Gruß aus dem hohen Norden!!
Morgenstund´ hat Blei im Knie....
ZZR 600 E Bj. 2002 , 19 Tsd. km steht zum Verkauf !!
HD XL 1200 C Bj. 1997 , 25 Tsd. km
Z 1000 SX Bj. 2012 , 2100 km
