Moin
meine Kette ist hin und die O Ringe bröseln raus, ist auch noch die erste von Kawasaki (21tKm).
Nun überlege ich eine Endloskette einzubauen, um mir die Einbaukosten zu sparen. War bei meiner XT und GSF nicht sonderlich schwer und man konnte die Lager gleich mal reinigen und fetten
Gibt es bei der ZZR da irgend welche besonderen Hindernisse, außer die Schwinge mit Federbein und Umlenkung auszubauen ?
Endloskette einbauen zu aufwändig ?
- Schnibbelwind
- Motorrad Typ: ZZR-600 E *93
Meine Bilder von der ZZR 600
- can2abi
Re: Endloskette einbauen zu aufwändig ?
brauchst nur hauptständer , falls abgebaut,
sonst easy und die lager werdens dir danken und kannst direkt den kettenschleifer begutachten
- Schnibbelwind
Danke
Könnte sein, dass das Ritzel fest sitzt, da muss dann der Schlagschrauber ran. Der Rest ist das übliche Gefummel.
Ganz hilfreich beim Kettenwechsel. Ausbau Schwinge
- can2abi
@zauberer , ja stimmt, aber ich hatte es einfach vorausgesetzt
