Kupplung
- Motorrad Typ: ZZR600 E Bj 95
Kupplung
Ich fahre seid kurzen eine ZZR600 E habe die kupplung gewechselt habe festgestellt das ich die kupplung bis zum ende am griff einstellen muss das sie funktioniert deshalb meine frage kann sich die bautenzug seele verlängern so das sie seele jetzt zu lang ist und ich jetzt ein neuen bautenzug brauch die Maschine hat erst 35000 km runter und meine zweite frage ist bei starker beschleunigung vom 2 zum 3 gang springt es wie wenn man bei voller fahrt die kupplung zieht und wieder loslässt hoffe ich beschreibe es das man es versteht
- tachmmann
Re: Kupplung
Klar kann sich der Bowdenzug längen bzw. er macht es auch.
Das ist eigentlich bei allen dingen so die bewegt werden, Kette, Steuerkette, Bowdenzüge, Gummis und selbst deine Kleidung längt sich ja (oder leiert aus, ist ja quasi das gleiche).
Und vom 2. zum 3. Gang. Rutsch die Kupplung oder Springt der Gang raus?
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Re: Kupplung
torsten44 hat geschrieben:habe die kupplung gewechselt - die Maschine hat erst 35000 km runter
mmmh - schon recht früh... gabs da nen besonderen Grund zu? waren die Probleme schon vor dem Kupplungswechsel oder sind die erst nach dem Kupplungswechsel aufgetreten?
torsten44 hat geschrieben:habe festgestellt das ich die kupplung bis zum ende am griff einstellen muss das sie funktioniert
wenn dir oben also etwas Weg fehlt - unten wo der Zug unter dem Getriebe eingehängt wird, kann man diesen auch noch etwas einstellen.
torsten44 hat geschrieben:bei starker beschleunigung vom 2 zum 3 gang springt es wie wenn man bei voller fahrt die kupplung zieht und wieder loslässt
Welches Öl fährst du? Vollsyntetisches Öl mögen unsere Zette nicht besonders - auch bei Teilsyntetischem Öl kann es schonmal zum Kupplungsrutschen führen - Die Zette mag am liebsten das normale Mineralische 10W-40
Re: Kupplung
ja das mit der Kupplung war auch schon vor den wechsel dachte es liegt an die beläge war aber nicht so scheind der Boutenzug zu sein habe neuen bestellt und zu den 2 zum 3 Gang er rutscht nicht raus nehme an wie soll man es beschreiben du fährt und ziehst die kupplung und lässt sie wieder los so ungefähr Fühlt es sich an das mehrmals hintereinander bis ich mit den gas weg gehe und hochschalte dann ist alles ok oder ich schalte normal nicht hochturig dann kommt es auch nicht
Re: Kupplung
Hallo torsten44,
wie du merkst wird hier schnell und gerne geholfen.
Darum wäre es nett von dir der Höflichkeit Genüge zu tun und dich erst mal HIER vorzustellen.
Ich nehme an, dass auch du über eine Tastatur mit Satzzeichen wie z.B. Punkt (.) und Komma (,) verfügst. Keine Angst, die Tastatur fackelt bei Verwendung Selbiger NICHT ab sondern macht Beiträge besser lesbar für alle.
Danke!
Danke!
Worauf wartest du?
Du hast kein zweites Leben in der Hinterhand.
Los, lebe JETZT und genieße jeden Tag!!!
Re: Kupplung
torsten44 hat geschrieben: ... und zu den 2 zum 3 Gang er rutscht nicht raus nehme an wie soll man es beschreiben du fährt und ziehst die kupplung und lässt sie wieder los so ungefähr Fühlt es sich an das mehrmals hintereinander bis ich mit den gas weg gehe und hochschalte dann ist alles ok oder ich schalte normal nicht hochturig dann kommt es auch nicht
Das ist eindeutig das Rutschen der Kupplung. Das es zwischen dem 2. und 3. Gang passiert führe ich darauf zurück, dass du das Motorrad neu hast und noch vorsichtig unterwegs bist.
Wahrscheinlich wird die Kupplung in jedem Gang rutschen ab 8.000 und Gas geben.
