Ladestrom bei Zusatzbeleuchtung zu niedrig
- twinflame
- Motorrad Typ: zzr600e
Hllöchen
habe ein kleines Problemchen:
Ich habe ein paar led 's als zusätzliche Tagesfahrt Beleuchtung zugefügt. (max 15 w)
Es zeigt sich nun das der Ladestrom beim Fahren nicht mehr ausreicht, die Folge: beim Tanken kein elektr.-Saft mehr.
Ups….
Nun bin ich kein Elektronik Spezialist, doch habe ich mal den Ladestrom gemessen:
- bei ca. 3000 u-min
ohne licht 13,2V
mit led und Standlicht 12,8 v
mit Abblendlicht und led 12 v
So weit also….
Über tips wäre ich sehr dankbar.
grüße aus Portugal, Twinflame
Ups….
ohne licht 13,2V
So weit also….
- twinflame
Re: Ladestrom bei Zusatzbeleuchtung zu niedrig
ich antworte mir mal selber:
schau dich doch erst mal im forum um...
ok, habe ich getan und werde erst mal den gleichrichter/ ladestrom regler durch messen.
bis dann also
bis dann also
ZZR-600 E, Bj 93, 7Tkm (04/2019)
- can2abi
das ist gut.
Wo wird gemesen?? direkt an der Batterie??
Wie alt ist die Batterie?
Regler hat bei mir schon einiges verursacht, was ich nicht dem Regler zugeschrieben hätte
- twinflame
[quote="can2abi"]
batterie ist neu. habe an der bat gemessen. weitere einselheiten folgen. tippe auch auf regler...
>Gewinne ein Nagelneues Apple IPhone 9! Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einem Schlüssel oder einem anderen scharfen Gegenstand Deinen Gewinncode frei!
Habe krftig gerubbelt. doch kann ich die nummer nicht erkennen da mein bildschirm jetzt gans matt ist
krig ich wenigstens ei iphon 0,9
- can2abi
@twinflame ... kriegst höchstens nen angebissenen Apfel
- twinflame
wie gemein, habe mir so ne mühe gegeben.
...der Can ist halt ein ganz Böser..., dem darfst Du nix glauben, nur leere Versprechungen!
So, jetzt aber mal Fakt: Hast Du auch bei unterschiedlichen Drehzahlen die Spannung an der Batterie gemessen? Was sagt die Batterie ohne Verbraucher und Motor?
- twinflame
laut handbuch:
drei messungen am 6 pol kabel / stecker
gelbe kabel alle durchgang 0,2-0,6 ohm
>habe 0,5 - 0,7 - 0,6 gemessen.
strom mit eingestecktem regler gemessen ca 4000 /min
1- 31v
2- 17v
3- 45v
45v sollten es per handbuch bei allen sein. !!??
den 3 pol stecker direckt nach der lichtmaschiene habe ich noch nicht gereinigt da ich dafür den tank abbauen muss ( ächtssss, schon wieder...)
so weit meine bissherigen messungen.
1- 31v
2- 17v
3- 45v
- Silencer
Ist der Stecker direkt nach der Lichtmaschine nicht irgendwo über dem Seitenständer sein? Um da dran zu kommen kann der Tank drauf bleiben. Messung daran sollte zeigen ob die LiMa OK ist.
- twinflame
habe stecker gefunden. gegraben mit had tiiiiief in motor-raum hinein.
verdreckt - gereinigt - gemessen =
39v
45v
5v
ups
39v
45v
5v
ups
- Silencer
Oh. Stator kaputt?
- twinflame
Silencer hat geschrieben:Oh. Stator kaputt?
was ist "Stator" ????
- Silencer
Der Stator ist der feststehende Teil der Lichtmaschine. Ist der beschädigt, kommt sowas dabei raus wie eine zu niedrige Spannung.
Hier ein Bild meines Stators, als eine der drei Spannungen viel zu niedrig war. Gut zu erkennen: Eine der Spulen ist durchgebrannt.
Das muss es bei Dir nicht sein, aber vielleicht hilft ein Blick auf den Stator (achtung: danach braucht man für den Zusammenbau eine neue Papierdichtung!)
- twinflame
danke, danke Silencer .
ich neme auch an das se dieses teil ist.
habe mal bei ebai geschaut:
Lichtmaschine Stator ESG730 Kawasaki ZX-6R 600, ANKERPLATTE F SCHWUNGRAD (Passt für: ZZR 600 E) EUR 109,97
hältst du das für einen guten preis ?
dichtung ist klar und dake für den hinweis !!!
habe mal auf deine webseite geschaut. toll organisiert deine zzr
hoffe ihr bleibt euch lange treu.
und, schöhn das du dich wieder gefunden hast (Renaissance) das ist das aller wichtigste. einherzig bei sich zu sein. m kontackt mit der welt da draussen
nochmals danke für deine prompte hilfe. jo twinflame
PS. kann ich das mit geschickten händen aber ohne SPETIALWERKZEUG wechseln ?
- Silencer
Danke für die netten Worte.
Warte mal lieber noch auf eine zweite Meinung von einem der richtigen Schrauber hier. Ich gehöre nicht dazu, ich hatte halt nur schon mal eine kaputte Lima, mit genau den Symptomen die Du auch hast.
Wenn es dann tatsächlich der Stator ist, frag mal hier im Forum Zauberer oder Korn21, ob die ein passendes Ersatzteil auf Tasche haben. Falls ja, machen die Dir den besten Preis und Du kannst sicher sein, dass damit alles OK ist.
Einbau ist dann trivial, das ist in 10 Minuten und ohne Spezialwerkzeug gemacht.
Silencer hat völlig Recht. Das deutet alles auf die LiMa hin. Optische Prüfung noch und dann ggf austauschen.
Ich hätte noch eine LiMa; sind aber aktuell im Urlaub. Ab Samstag ginge der Versand.
- twinflame
ok.
Bin an der lima. interessiert, zauberer.
Frage: was möchtest du dafür haben?
Sa. ist ok, eilt nicht so sehr. Ich will eh erst mal die Dichtung bestellen und hereinschauen.
Danke und einen schönen Urlaub, jo twinflame
- twinflame
FINALY...
es war der laderegler.
habe mir vorsichtshalber auch den ( gebraucht und durchgemessen) vom zauberer kommen lassen.
beides nacheinander eingebaut ( erst Lima, dan regler). jetzt funktioniert alles vorterfflich.
danke für eure hilfe.
und die moral von der geschicht profesionell durchmessen, das kann ich nicht
grüsse jo twinflame
grüsse jo twinflame
und woher weißt Du bei der Reihenfolge, dass es der Regler war?
- twinflame
logischer schritt:
lima ausgetaust, gemessen: scheisse!
regler ( danach ) ausgetauscht, gemessen: huraaaaaa!
logischer schluss: der regler war es. dieses kleine freche ding.
Oppa hat geschrieben::-k und woher weißt Du bei der Reihenfolge, dass es der Regler war?
Oppa meint wohl, dass es auch LiMa+Regler gewesen sein können.
Oder hast du die alte LiMa wieder zurück gebaut und es gab noch immer ein Hurra?
- twinflame
limaregler ???
habe beide vor dem einbau der neuen durchgemessen. und habe fast die selben ergebnisse erzihlt. ( ohm...)
ich habe schlicht beim ersten durchmessen mist gebaut. die kontackte bei der alten lima wahren auch nicht die saubersten.....
habe die alte nicht wieder eingebaut.
klar soweit ?
klar soweit ?
