funky hat geschrieben:Ok. Und was ist damit, dass zwischen den Innenlagern der Räder sich immer diese eine Buchse befindet. Das eine Lager wird auf den Sitz getrieben und das andere Lager muss vorsichtig eingetrieben werden, damit diese Buchse minimalst Spiel hat. Das ist eine schwierige Aufgabe, das erhöhte Lagerspiel erleichtert es vielleicht?
Ich habe selbst festgestellt, dass die Distanzbuchse beim Hinterrad leichtes Spiel braucht. Hatte die Lager mittels Achse so fest zusammengepresst mit der Buchse dazwischen, dass sich gar nix mehr bewegte. Woran das liegt konnte ich leider nicht herausfinden, nur dass ein wenig Spiel die Lösung brachte
