leider habe ich nirgends ein guten Tipp oder Hinweiß gefunden, der mir weiter hilft.
Ich möchte meinen Tank entrosten und versiegeln, da ich davon ausgehe, dass mein Vergaser sich nun schon zum 2.ten mal zugesetzt hat.
Ich benutze das Set von Wagner mit dem Rostumwandler, der dort angeboten wird.
Nun die Frage: Ich soll doch alle Dichtungen des Tanks abmontieren um diese nicht zu schädigen, der Tank soll aber gefüllt über Tage stehen bleiben. Wie soll das also möglich sein?
Hat jemand Erfarhungen damit gemacht die Dichtungen einfach drin zu lassen und nur bei Beadrf neue rein zu bauen? Oder habt ihr coole Pfuschertricks für mich?
Vielen Dank schonmal
Grüße Patrick
Tank beim entrosten, wie abdichten?
- schnorpser
- Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Re: Tank beim entrosten, wie abdichten?
Hallo Patrick,
Tank abdichten...
#Tankeinfüllstutzen
Dazu hab ich einen großen Korken genommen, den man im Baumarkt in der Abteilung "Weinherstellung" (Weinballon) findet. Also einen konischen Korken, der die Tankeinfüllung verschließt. Fixiert habe ich diesen mit einer Alu-Platte (3mm), in welche ich vom Tankring 3 (von ich glaube 7) Bohrungen übertragen habe und so ein Dreieck zur Fixierung aufgespannt habe.
#Tankgeber
Auch eine Alu-Platte (3mm) nehmen, Bohrmuster übertragen und mit einem Stück Kork abdichten
#Benzinanschlüsse
Da habe ich neue gekauft (zusammen mit Sieb) und die alten gleich drin gelassen.
Viele Grüße,
Schnorpser
Tank abdichten...
#Tankeinfüllstutzen
#Tankgeber
#Benzinanschlüsse
Viele Grüße,
Schnorpser
- Motorrad Typ: ZZR600 E BJ96
Hallo Schnorpser,
vielen Dank für den Tipp mit den Korken. So etwas habe ich gemeint. Einfach und effektiv
Die Benzinanschlüsse habe ich auch drin gelassen, als ich gesehen habe das das nur billige O-Ringe waren
Grüße Patrick
Grüße Patrick
- Motorrad Typ: ZZR 600 E7 Bj. 99
Hey,
ich habe die Benzinanschlüsse bei meiner Entrostungsaktion einfach mit einem Stück Wachs (echtes) abgedichtet.
Hat super geklappt und über mehrere Tage dicht gehalten.
Habe im DM einfach echte Wachskerzen gekauft, die warmgemacht und zu einem Stopfen geknetet.
Konnte also meinen Bezinhahn samt Dichtungen schonen
Modell: ZZR 600 E7 Bj.: 1999 Km: 52000
Wilbers Federung, Melvin Stahlflex
