Hallo ihr lieben,
Ich habe jetzt hier seit Tagen gesucht wie ein wilder aber nichts gefunden.
Folgendes Problem : Vor kurzen Stand der TÜV bei mir an und der nette Herr hatte bemerkt das die Funktion des Seitenständerschalter ausblieb.
Also habe ich kurzerhand den Schalter getauscht… siehe da… weiterhin ohne Funktion. Erst wenn ich 1 Meter circa los fahren will mit ausgeklappten Seitenständer würgt meine Maschine ab.
Kann mir jemand eventuell erklären, wo der Schalter hinführt und wo ich die Leitungen messen sollte ? Also vom Schalter gemessen zum… ? Leider bin ich nicht so begabt und versuche mir einiges anzueignen. Seit bitte gnädig mit mir. Getreu dem Motto: es gibt keine dummen Fragen
Seitenständerschalter defekt
Re: Seitenständerschalter defekt
Vermutlich sind beide Seitenständerschalter ordentlich verdreckt.
Ausbauen und ordentlich überall reinigen und mit WD40 fluten.
Wenn es das dann nicht is gibt es am Kupplungshebel noch einen kleinen fiesen Schalter, der könnte es auch sein
Deine beiden Seitenständerschalter werden okay sein.
Wie Zwerch schon schrieb, deine Baustelle ist mehr der kleine Sperrschalter am Kupplungshebel.
Wie es scheint, kommt der zu spät. Entweder fährst du den ersten Meter mit schleifender Kupplung an (Kupplung fasst schon nur der Schalter hat noch nicht geschaltet), der Schalter selbst hakt etwas oder ihm fehlt ein Stück am Stift zum Betätigen.
