Endschalldämpfer / Auspuff D-Modell identisch mit E-Modell?
- tanja.alexandra
Hallo, ich habe eine ZZR 600D BJ 92 und ich benötige dringend neue Endschalldämpfer (muss im März zum TÜV). Für das D-Modell finde ich aber meist keine Endschalldämpfer, nur für das E-Modell. Wenn ich nur die Endschalldämpfer des E-Modells ohne Krümmer nehmen würde, könnten die dann an mein D-Modell passen? Passen an mein Motorrad auch Endschalldämpfer anderer Jahrgänger? Hat da jemand Ahnung von und kann mir diesbezüglich weiterhelfen? Wäre sehr dankbar darüber. Vielen Dank Tanja
Modell ZZR 600 D
Baujahr 1992
... und sie fährt und fährt ...
Baujahr 1992
- Stunt
hi! also die auspüffe sind nich die gleichen! die vom d-modell sind kürzer und hintenraus schwarz schau mal in die gallerie da sieht man das an d-modellen
und die töpfe vom E-modell sind silber und länger
ob sie passen kann ich dir nich sagen! da das zwischenstück zwischen dem krümmer und dem endtopf beim e-modell gebogen ist und beim d-model gerade is!
musst mal auf die anderen warten ich schätz mal hägar weiß da mehr!
Schreib dem Run Inc mal eine PM. Der hat noch reichlich von den Dingern rumliegen.
