Zündkabel und Zündkerzenstecker wechsel beim D Modell
Verfasst: 31.08.2014, 20:45
Moi Also ich habe die passenden Sachen zusammengetragen und so zusammengebaut das alles passt und wasserdicht ist. Benötigt werden Zündkerzenstecker NGK SB05F und Zündkabel/ leitung ( 1mm² 7mm ).Für alle 4 werden ca. 1 m Zündkabel benötigt..
1. - Zünspulen mit Zündkabeln Freilegen dazu den Tank abnehmen
2. - Mit einem z.B. einem Edding auf den Zündspulen makieren Nummer der Zündkabel und Kabelfarben
3. - Zündspulen ausbauen
4. - Originalen Zündkerzenstecker ringsrum mit einem Cuttermesser aufschneiden.( siehe Bild ) Originalen Zündkerzenstecker rausziehen übrig bleibt eine Gummitülle die wir benötigen für die NGK Stecker.
5. - Beim NGK Stecker den oberen und unteren Dichtungsgummi entfernen.Zündkabel mit den demensprechenden Zylinderzahlen beschriften. ( auf dem Bild sind diese noch dran )
6. - Zündkerzenstecker mit Gummitülle zusammenbauen. Siehe Bild
7. - Zündspulen fertig nun wieder einbauen und auf dieZündreinfolge achten.
8. - Und fertig
8. - Und fertig
