hallo zusammen,
ich machs mal kurz:
müssen die zwei Befestigungsschrauben (Inbus) der hinteren Bremse zusätzlich mit Loctite/Schraubensicherung gesichert werden?
Beim lösen dieser zwei Schrauben habe ich mit ziemlich viel Kraft eine Schraube gelöst bekommen die andere hab ich trotz qualitativ hochwertigem Werkzeug "zernudelt".
Mir ist dann eben aufgefallen, dass an der Schraube die noch heile ist Spuren von Schraubensicherung drann sind. Muss das so sein oder reicht das vorgegebene Drehmoment (ich glaube 34 Nm).
vielen Dank für euren Rat
Inbusschrauben Bremse hinten
ZZR 600 E Bj.:93
Es sollte reichen die schraube mit dem richtigen dremo an zu ziehen...und wenn du schraubensicherung verwenden willst weil es dich beruhigt...nimm wenig,sehr wenig,ein kleiner tropfen reicht,den effekt von mehr haste ja schon kennen gelernt
Wenns mit Schraubenausdreher etc. nicht klappt, versuchs mal mit Lösungsmittel auf den Gewindeeingang träufeln. Immer mal wieder und gut einziehen lassen. Damit und mit Hilfe einer Rohrzange habe ich mal eine total vermurkste Lenkerendschraube rausbekommen.
