Schlagen in den Fußrasten
futumaster
Beitragvon futumaster » 04.07.2009, 11:15
Das Problem kam "Schlag"artig. Als wenn eine dicke Schraube im Reifen ist oder so. Ziemlich stark in den Fußrasten zu merken.
Was kann das sein??
Reifen habe ich schon überprüft. Alles OK. Es beunruhigt mich beim fahren! :cry:
Alles wird gut!
Kawasaki ZZR 600, Bj 94
Viper Auspuffanlage, HH 55mm, Soziusabdeckung, Griffheizung
Beitragvon Heidecamper » 04.07.2009, 11:52
Das könnte die Kette sein. Bei mir hatte sie sich mit den gleichen Symptomen verbschiedet. :cry:
Wenn die Kette ungleichmäßig gelängt ist oder vielleicht auch ein Glied klemmt kriegst du eine Unwucht die in den Rasten merkst.
Zuletzt geändert von Heidecamper am 04.07.2009, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 04.07.2009, 11:53
tippe auch auf die kette. so hatte sich mein kit letzes jahr auch verabschiedet.
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
futumaster
Beitragvon futumaster » 04.07.2009, 11:55
Shit! Kann ich da nun noch mit fahren??
Hab gleich noch 80 km vor mir!
Zuletzt geändert von futumaster am 04.07.2009, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird gut!
Beitragvon Mad-Dog » 04.07.2009, 11:56
Kettenritzel vorne fest ????
futumaster
Beitragvon futumaster » 04.07.2009, 12:23
Sieht alles fest aus, und auch nicht doll verschliessen! Läßt sich alles super frei drehen
Alles wird gut!
Kasi
Moderator
Beitragvon Kasi » 04.07.2009, 13:01
Als erstes bockst du fuhre auf dem hauptständer auf drehst das rad durch und schaust ob deine kette ungleichmässig gelängt ist...wenn ja brauchst du eine neue.
Als nächstes nimmst du die vordere ritzelabdeckung ab und kontrollierst die ritzelmutter...wenn lose festziehen..
Nimm auch mal ein auge von hinten über die kette richtung vorderes ritzel ob dein rad gerade läuft.
Normalerweise kannste da noch mit fahren...musst ja nicht vollgas fahren und die gänge voll ausdrehen und die kupplung fliegen lassen...also mit etwas gemütlicher fahrweise brauchst du dir keinen kopp machen...aber du solltest dich wenn die kette platt ist um ersatz kümmern...gute adresse hierfür ist unser Roadrunner,kompetente beratung und super ware zu angenehmen preisen ;)
Beitragvon Oppa » 04.07.2009, 15:09
Das Phänomen war bei mir ähnlich.
Bei mir war an der Kette und am hinteren Kettenblatt auch nichts erkennbar, als ich dann die Ritzelabdeckung runter hatte, sah ich nadelspitze Ritzelzähne.
rox1601
Beitragvon rox1601 » 15.07.2009, 12:28
Hatte das Problem auch... nach ner Regenfahrt in die Garage gestellt, zwei Tage später rausgeholt und dann hatte ich auch ein Schlagen in den Fußrasten. Hauptsächlich merkbar beim ausrollen lassen.... Kette geölt und gut wars. Ich bin da leider etwas nachlässig... und vielleicht nicht der einzige.... Muß ja ned immer was schlimmes sein....
RoX
D- Modell - Bj. 91 - 55'Tkm - todkrank
MistaNice
Beitragvon MistaNice » 08.08.2009, 15:41
hört sich doof an aber ich hab das immer wenn ich Vpower tanke oder halt ähnliches 100oktan zeugs.. nach 2 ma nachtanken wars weg schon 2 mal. also glaub ich nich dasses zufall war
Zurück zu „Fahrwerk“
