Hello
Mein derzeit nicht aktiver Mopped-Kollege sagte mir heute,
Das hintere Ritzel bei mir hat Spiel von rechts nach links..., (gefühlt ca. 1-2 mm) !
Er sagt: da dürfte kein Spiel sein !!!! !!!
Das ist doch falsch !!! oder ???
LG
Ritzel hinten minimal Spiel von rechts nach links!ok oder ?
Re: Ritzel hinten minimal Spiel von rechts nach links!ok ode
Das hintere Ritzel ist wenn, das Kettenrad. Ich denke, Du meinst das große am Hinterrad, wo die Kette drüber läuft ?
Spiel bedeutet langsam dahinschwindene Ruckdämpfer. Die ggf. bei Zeiten mal kontrollieren. Aber wie merkt man 1-2 mm ??
Wie habt Ihr das gemessen ?
- nurZZR
Hallo Mad dog
ja sorry, genau Kettenrad
...Ruckdämpfer...? moment mal !!!
....d.h. wenn da ein neuer Ruckdämpfer rein kommt,
ist dann
bzw. hat dann das Kettenrad wirklich null Spiel zu haben ???
...naja die 1-2mm waren jetzt einfach gefühlt geschätzt...
um Euch das Spiel nahezubringen... das es keine 2 cm sind
LG
ist dann
LG
du kannst auch normal schreiben - sprich klein
0 Spiel wirst Du nie haben oder gerade nur, wenn der Ruckdämpfer frisch ist.
Guckst DU:
viewtopic.php?f=38&t=10468&hilit=Spiel+Ruckd%C3%A4mpfer
Die Suche hilft manchmal bei Fragen...
Guckst DU:
- nurZZR
Mhh...
das hätte ich nicht gedacht mit dem Spiel...
...oki...
...hatte meinen Ruckdämpfer schon mal ausgebaut...
...sah so aus als wäre der nicht so am Ende...
...na gut, dann kommt das auf die Liste
verstehe... thx...
der link ist gut und sehr aussagekraftig... thx...
...angenehmen Abend...
...oki...
verstehe... thx...
