Beitragvon flobli » 08.04.2006, 10:17
hi,
je nach dem, was für ein range dein drehmomentschlüssel hat, wird ein hoher toleranzbereich abgedeckt. wenn du einen hast, der von 5 bis 200 Nm geht, wird bei einem anzugsmoment von 12 evtl. ein bereich von +/- 8 Nm abgedeckt. und das kann variieren. also, wenn du eh nicht einen für kleine, mittlere und grosse drehmomente hast, kannste auch ohne arbeiten. und wenn du sowie so kein gleichmässiges anziehen der schraubverbindungen brauchst (was bei kopfschrauben ehr der fall wäre), brauchste den auch nicht unbedingt nutzen!
deshalb, weiss ich jetzt nicht, was du zu deinem "problem" hören willst. meinen standpunkt hab ich ja vor drei oder vier beiträgen genannt. wenn du es unbedingt mit einem drehmoment machen musst, dann mach es mit gelenken und werd noch ungenauer oder kauf dir einen neuen schlüssel, der von der geometrie her passt! oder mach's, wie jede werkstatt auch: ohne dremo.
grüße
flo
