Hallo Foristi
bei Melvin.de (ist wohl der OEM der auch für Lukas fertigt) sind die nun
meiner Meinung nach sowieso fairen Preise nochmal reduziert.
Damit liegt man für unsere Kleene unter 100 Euro für einen kompletten Stahlflex-Satz
Dachte das ist einen Tip wert
@Admins: ich hoffe das ist hier richtig (Fahrwerk/Bremsen)
Grüßle, Dieter
Stahlflex - Melvin 25% Winteraktion
- Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1999/2000
ZZR-600 E 2000er E7 - Ankauf 2018/20.000KM, aktuell 33.000KM
- Ha-Jue
- Motorrad Typ: ZZR600 Bj96
Re: Stahlflex - Melvin 25% Winteraktion
was ist denn an Stahlflex das besondere ?
Habe da keine Ahnung. Ansonsten. Top Angebot
ganz einfach - die ollen Gummileitungen dehnen sich beim Bremsen aus. Bei den Stahlflex geht das wg. dem Stahlgeflecht nicht so...
Dadurch hast du beim bremsen einen viel besseren Druckpunkt. Die Bremse lässt sich viel feinfühliger bedienen.
Desweiteren altern die ollen Gummischläuche und werden porös. Darum sollte man die ja eigentlich auch alle 5 Jahre vorsorglich auswechseln. auch hier sind die Stahlflex im Vorteil - da sagen dei Hersteller dass die erst nach 10 Jahren gewechselt werden sollen.
- Ha-Jue
Ok, Danke
- Motorrad Typ: ZZR 600 E 1999
Hi Didi,
mir hat dein Tip was gebracht.
Habe mir gleich mal meine Bremsleitungen angesehen...............Gummi und eine Stelle mit Korrosion..........
gleich mal auf das Angebot eingegangen und bestellt.
Hoffentlich bekomme ich das nun auch noch hin mit dem wechseln,ist ja alles schon bischen her bei mir!!
Grüße
Michael
Grüße
Michael
- rodi0507
- Motorrad Typ: Honda Varadero XL 1000
Habe dieses super Angebot auch gerade für mich genutzt
MfG aus der Lüneburger Heide
- Cobaris
Welche Hohlschraube ist da die richtige?
Ich habe doch keine Ahnung aber das ist ja bekannt....
Lg Dieter
PS: wer baut mir die Teile ein?
Lg Dieter
Besser so als so!
ZZR 600 Bj 2005 15445 Km
- Status: Online
Cobaris hat geschrieben:Welche Hohlschraube ist da die richtige?
Guckst du --> https://www.melvin.de/default.aspx?comp ... &TY=2&ST=2
Alles passend für die E
Lg Dieter
Der Schrauber deines Vertrauens.
- Cobaris
dewahat hat geschrieben:
So wird es dann auch sein...
Besser so als so!
aktuell gibt's wieder 25% bei Melvin - wer also noch Stahlflex braucht
