Meine runderneuerng...
Also ich habe mir ja am 1.10.11 dieses "schöne" Mopped gekauft.
By outborder
Da mir die Farbe ja nun einmal überhauptnicht zusagt und etliches Technisches zu erledigen war habe ich sie halt umlackiert.
Das folgende kam dabei heraus:
By outborder
By outborder
Technisch wurde nichts verändert. Nur gewartet und instandgesetzt.
- Ventile eingestellt
- Alle Flüssigkeiten ausgetauscht
- Alle Dichtungen erneuert
- Öltemperaturdirektanzeiger nachgerüstet
- Auspuff abgedichtet
Wie gesagt nicht viel aber hat auch Zeit in anspruch genommen.
Lg. Tim
By outborder
By outborder
By outborder
Lg. Tim
- RAVEN`S Weibchen
Re: Meine runderneuerng...
Sieht doch super aus, ich finde Sie von der Farbzusammenstellung
Für den Anfang garnet schlecht und wenn du mehr Kohle und Zeit hast, kannst ja an der Technik noch was machen wenn du möchtetst
Gefällt mir jedenfalls besser als vorher.
- Kaja
Sieht gut aus Hast Du an den Felgen reflektierende Streifen dran oder wirkt das nur durch den Blitz so?
das sieht gut aus....
dieser winter ist wo der winter der umbauten
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ja sind reflexstreifen....
So schön bunt war doch auch nicht schlecht. Aber jetzt gefällt sie mir auch besser.
Jetzt müßtest du noch den Schalldämpfer wienern, oder ist der angelaufen?
Wenn ich das wüsste........ das ist n echtes problem.... 4 std polieren wird vllt helfen.
T-stroy hat geschrieben:Wenn ich das wüsste........ das ist n echtes problem.... 4 std polieren wird vllt helfen.
Wenn ich es richtig sehe ist das ein BSM Future Topf. Dann ist der aus Edelstahl und du müsstest ihn mit polieren wieder aufhübschen können. Allerdings nicht mit nem Lappen und Politur, du mußt da schon mit etwas kräftigeren ran...Am Besten fängst du mit Stahlwolle an und gehst dann zu feineren Schleifmitteln über.
- tom600
- Motorrad Typ: ZZR 600E Bauj.98
Das Bunte fand ich persönlich schöner, aber das muß ja jeder selber wissen.
Heidecamper hat geschrieben:T-stroy hat geschrieben:Wenn ich das wüsste........ das ist n echtes problem.... 4 std polieren wird vllt helfen.
Kannst auch mal Autosol probieren
Damit kriegt man eig alles sauber.
Mfg sponk
ZX 600E Bj. 93 mit 56.000km
Soooo....
Auspuff ist Poliert.... Autosol hat geholfen.
Jetzt hab ich mir noch die teile bestellt um einen Kettenöler zu bauen... Selbst ist der Mann....
Sturzpad halter sind gebaut und Pads montiert.
Hier ein paar Fotos:
By outborder at 2012-01-08
sauber verlegt das Ganze.
Warum aber auf das Kettenblatt und dadurch dieser lange Weg?
Meinst Du vorne auf's Ritzel? Wenn das korrekt gemacht sein soll, ist das ungleich fummeliger!
ja hatte ich auch erst vor . aber dann ist die tropfrate nicht zu erkennen... das machts auch nicht besser... und oppa hat schon rechts denn wenn ich es richtig machen willl muss ich beim ritzel jau auch auf die innenseite der kette und das ist nun wirklich nicht einfach...
hast auch n bild im eingebauten zustand??
nee, ist gerade ausgebaut! Aber durch das Loch links (=unten) geht eine Schraube in den Getriebeblock, knapp hinter dem Ritzel. Da ist eine Gewindebohrung "frei". Die Lasche mit dem Loch rechts zeigt nach oben/hinten und dient als Führung für den Schlauch. Ich habe da einen Adapter angebaut, so dass ich den Schlauch da schnell abtrennen kann.
okay mal sehen ob ich das noch mache. find ich pesönlich auch besser so.
Wenn Du jetzt was bastelst, wäre es fein, wenn Du's berichten würdest, denn es geht immer noch mal 'n Tick besser!
Zuletzt geändert von Oppa am 19.01.2012, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
War das n Komplment??
T-stroy hat geschrieben:War das n Komplment??
Eher eine Lebensweisheit
Ein Gruß aus dem hohen Norden!!
Morgenstund´ hat Blei im Knie....
ZZR 600 E Bj. 2002 , 19 Tsd. km steht zum Verkauf !!
HD XL 1200 C Bj. 1997 , 25 Tsd. km
Z 1000 SX Bj. 2012 , 2100 km
auf was bezieht Ihr beiden Euch denn? Meine lezte Äußerung - und darauf bezieht sich i. A. die nachfolgende - war eine Bitte!Tyson hat geschrieben:T-stroy hat geschrieben:War das n Komplment??
Das Teil ist nämlich ein Prototyp, an dem - wie man sehen kann - noch nachgearbeitet wurde...insofern geht's immer mindestens einen Tick besser!
Ahh ok... nagut ja ich werd mal sehen was sich ergibt. ich will ja die tropfrate im blick behalten....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
