Hey Leute,
wollte gerade mein originales Bremslicht gegen das dunkle von Lights4all tauschen, bin aber auf ein kleines Problem gestoßen.
Folgendes: Das Teil wird mit 3 Schrauben befestigt, die äußeren gingen ohne Probleme ab, die mittlere Schraube aber dreht sich froh und munter mit!
Habse versucht diese mit Zangen aller Arten zu greifen und zu fixieren, keine Chance!
Jemand nen Lösungsvorschlag? Oder bleibt nur willenlose Zerstörung von dem Rücklicht?
Chrisse
Rücklicht/Bremslicht
- Chrisse
- Harzi
Re: Rücklicht/Bremslicht
Wenn sich das eh schon mit dreht zieh das Teil doch einfach raus? Ist doch nur im Plastik gegossen oder nicht?
Its just another Way to Die
- Chrisse
Ich hab versucht iwas zu ziehen, aber ich denke die nächste Stufe wäre das rausbrechen/zerbrechen des Rücklichtes.
Problem ist ja, dass die Mutter noch drauf ist und zwar nicht gerade leicht angezogen. Die muss ja weg!
€dit:
Nur zur Visualisierung. Schrauben 1 und 3 sind gelöst (Muttern weg), 2. ist noch genau so drinne wie sie auf dem Bild zu sehen ist und dreht sich einfach mit. Mutter sitzt so fest, dass ich sie nicht mal wegkriege, wenn ich die Schraube mit einer Pumpenzange fixiere.
€dit:
Zuletzt geändert von Chrisse am 27.01.2012, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Harzi
Alternativ mit nem Dremel runter flexen
denke mal ohne das Ding reif für die Tonne zu machen wirste da sonst eh keine chance haben
- zwille
Hast du mal versucht nen Ringschlüssel einzuklemmen, sodass sich die Mutter nicht drehen kann?
- Chrisse
Ich drücks mal so aus:
Sitzt
Ich hab letztendlich das gemacht, was Harzi gesagt hat. Mein Vater hats Motorrad gehalten und ich hab das Rücklicht nach hinten weg gezogen.
Das Gewinde ist dann ausm Plastik raus und dann musst ich nur noch die Mutter runterdrehen.
Hab nun das Gewinde wieder mit Polyesterharz reingemacht und das hält nun bombenfest!
Und das neue Rücklicht hat damit auch seinen neuen Platz gefunden!
Danke für die Tipps
Sitzt
Danke für die Tipps
