Cockpit mit und ohne Uhr
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 23.06.2007, 18:59
passen die Stecker für das Cockpit ?
Wir haben ein kaputtes mit Uhr, kann ich das ohne weiteres gegen eines mit 2 Tageskilometerzählern tauschen ?
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
Futzi
Beitragvon Futzi » 24.06.2007, 12:34
Hi Hoagie
wenn du das Tacho getauscht hast kann ich dann eventuell das defekte haben??? Bei mir ist der Flüssigkristall der Uhr ausgelaufen und nun brauche ich eine neue Uhr....
Gruß Futzi
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 24.06.2007, 15:15
Ich werde erstmal versuchen das Innenleben der beiden Instrumente zu tauschen. Wenn das geht werde ich die Uhr behalten. Wenn nicht sag ich dir bescheid.
Futzi
Beitragvon Futzi » 24.06.2007, 15:56
danke schon mal ;) ;)
Gruß Futzi
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 12.08.2007, 22:22
Ja passen denn nun die Armaturen ???
Kann mann die austauschen?
Francis
Beitragvon Francis » 12.08.2007, 22:33
Müßte passen von den steckern her ;)
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 12.08.2007, 22:52
Danke. ;)
Dann kann eigentlich geschlossen werden,oder?
Francis
Beitragvon Francis » 12.08.2007, 22:54
Wieso der jenige hat sich noch nicht gemeldet
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 13.08.2007, 08:36
Von mit Uhr auf ohne paßt alles. Von ohne auf mit ist ein Pin im Stecker nicht belegt (vermutlich Dauer+). Das Gehäuserückwand ist nicht identisch. Also Uhr besorgen und gegen Tageskilometerzähler tauschen geht nicht.
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 13.08.2007, 08:39
Also komplette Einheit von ohne auf mit Uhr und evtl. Dauer+ legen müsste gehen, oder?
Halterungen gleich? Überlege mir nämlich in meine 93èr einen Tacho mit Uhr einzubauen.
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 13.08.2007, 14:20
Ja, das geht. In dem großen Stecker fehlt bei dir der mittlere Pin.
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 13.08.2007, 16:26
und der pin wo fehlt ist dann also nur der dauer+ den ich extern von der Batterie direkt hole?
Electrical Shock
Beitragvon Electrical Shock » 13.08.2007, 16:33
so hat er es beschrieben ;)
Greetz Electric@l $hock
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 13.08.2007, 19:45
Ich habe es umgekehrt verbaut von mit auf ohne Uhr und nicht nachgemessen wie der belegt ist. Aber es liegt nahe.
Zurück zu „Umbauten“
