Barracuda 4in1
Barracuda 4in1
ich könnte günstig eine barracuda 4in1 Anlage mit ABE bekommen.
Hierbei wurde beschrieben, dass man einen sogenanten DB-Killer leicht entfernen kann
Hat jemand Erfahrung mit dieser Anlage
Beste Grüße
Jens
Beste Grüße
Jens
Und da ist er schon.
Die Anlage ist soweit okay. Guter Sound, reichlich Gewichtsersparnis, gute Verarbeitung.
Was zu bemängeln wäre, ist das geringe Volumen. Dadurch fängst du dir ein Leistungsloch um die 3.500 min-1 Touren ein.
Der DB-Killer ist leicht zu entfernen. Das ist ein Schalldämpfer, der nur durch eine Schraube befestigt ist und von hinten entnommen werden kann.
Aber ohne DB-Killer ist sie mächtig laut und hat keine Leitung mehr.
Danke
Aber auf keinem sieht man das Objekt deiner Begierde.
- nappel.mgr
Hallo
Sie hat keine Leistung mehr wenn ich den DB Killer entferne??? Ich habe davon nix mitbekommen bis jetzt. Das Leistungsloch kann ich gar nicht einschätzen, da ich die Barracuda von anfang an dranne hatte, als das Möp aufgemacht wurde.
Ich finde die Anlage richtig geil... vor allem ohne DB-Killer
TÜV hab ich gestern auch bekommen... also ist sie mit DB-K nicht zu laut fürn tüV.
grüße, Paul
grüße, Paul
- kowinator
.Zauberer hat geschrieben:Und da ist er schon.
Oder fällt von alleine raus (duck und weg).......
Gallerie ansehen
Gallerie ansehen
oder das. Sowas kann passieren, wenn die Schraube nicht gesichert ist
Plaudertasche
- nappel.mgr
- nappel.mgr
Es stellt sich die Frage, was du unter einem höherwertigen Ergebnis verstehst?
Mehr Sound, besserer Durchzug etc.
So habe ich den Killer modifiziert.
Der original Killer hat einen Durchlass von 30mm. Dieser wurde ersetzt durch ein Rohr mit 40mm Durchmesser.
Die Maße kannst du vom Originalkiller abnehmen. Winkel 150 Grad.
- nappel.mgr
Hey
Neh ich meinte tatsächlich ein "Höhren"wertes ergebniss also besseren sound. Ok, deine beschreibung habe ich so verstanden: ein 40mm rohr durch das 30mm roht ersetzen, sprich schweißen. Aber auch halt kürzer machen nach dem winkel, weil sonst passt es ja nicht mehr in die nach innen zeigenden wölbungen im ESD...oder?
danke... erstmal.
lg, Paul
danke... erstmal.
lg, Paul
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Welche Wölbung? Hast du schon mal in den ESD rein geguckt?
- nappel.mgr
komisch Zauberer... wir haben doch beide Barracuda... und da hat der ESD 4 einwölbungen im Lochgitter von innen, so das sie den killer nochmal zusätzlich halten würden. Wenn ich soll, kann ich ja noch ein paar fotos fürs verständnis machen... und 40mm ist dann doch schon sehr knapp am äußeren db-Killer ran, oder?
mfg, ?aul
mfg, ?aul
Zuletzt geändert von nappel.mgr am 26.07.2006, 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
